Levantar asiento cama: ¿como lo veis? -ya en proceso- [VW T4 multivan]
Iniciado por davii, Enero 10, 2012, 22:38:53 pm
davii
Enero 10, 2012, 22:38:53 pm Ultima modificación: Septiembre 07, 2020, 19:29:43 pm por falco
no hacer si se usa el sillon cama para transportar personas
pues devido a la falta de espacio en el maletero
como veis levantar el asiento cama en una t4 multivan unos 7 o 8 cm mas o menos yo diria
yo lo veo facil
1 suplementar los tornillos que lo sujetan al suelo con un tornillo tubo tuerca no se si me explico
2 ampliar los rodillos o ruedas que corren por el suelo
3 y lo que veo mas dificil suplementar donde engancha el sillon arriva dificil pero no imposible
4 quizas al levantarlo sea necesario cortar la tabla trasera un poco
alguien lo hizo?
xavierbf
Se que alguien ha hecho este brico y lo ha colgado aquí en foro, usa el buscador que seguro que lo encuentras.
davii
ya busque y nada.....
vi los que levantaron la tabla de atras pero todo el conjunto...... no lo encontre, al menos
eneko
En la T5 California es común subir a la parte alta de la bandeja.. que viene con soportes para ello.. levantas 7cms, dejas la bandeja por encima del asiento y luego completas la cama con colchoneta de 7cms... así ganas altura en el maletero y confort a la hora de dormir
En la T4 puedes hacer lo mismo....
Por seguridad no levantaría el asiento de su sitio
davii
guevariana
Yo para ganar espacio en el maletero elevé la estructura que sujeta la tabla y puse unos colchones, como dice Eneko.
Me quedo así.
Así queda con los colchones.
Espero que te sirva de ayuda.
Chao.
davii
way, pero bueno, eso no es lo que quiero yo, aunque a una mala.....
gracias a todos por la aportacion
aver si ahi alguien tan loco como yo
Mitxu
Yo tambien andaba con el mismo problema en la altura del maletero.
Tengo el brico publicado si pinchas en mis bricos para multivan t4 lo veras,
tengo dos formas la sencilla y otra un poco mas complicada.
davii
bueno al fin me puse con el tema 170 mm lo levante todo
use:
8 tornillos de 10 x 200 mm
8 tubos de interior 10
otros 8 de interios de 12 que cogen justos unos dentro de otros para que no se muevan
intercale los tubos entre el sillon y el suelo
me faltan varias cosas para acabarlo que esta a medias......
1 dos chapas para ampliar la rueda que corre por el suelo cuando mueves el sillon para adelante
2 dos chapas para ampliar el anclaje del sillon al reclinarse
3 ampliar las gomas donde apolla el respaldo del sillon al hacerlo cama
4 hacer algo en la parte delantera para ampliar la  zona que queda sin plastico
***FER***
Ostia, ¿pero no ha quedado un poco enclenque? Yo no lo veo muy seguro en caso de frenazo o colisión....  Para levantarlo tanto igual mejor hacerle una especie de cajón metálico o así, ¿no?
***FER***
davii
no se mueve nada de nada, por que los tubos son muy justos, y gordos. ademas nunca va nadie atras......
URDULIZ
Mayo 09, 2012, 15:22:12 pm #13 Ultima modificación: Octubre 02, 2018, 11:23:17 am por URDULIZ
A
Lo siento, no puedo contestar mensajes privados, estoy muy ocupado.
davii
Mayo 09, 2012, 22:30:29 pm #14 Ultima modificación: Mayo 09, 2012, 22:49:22 pm por davii
buen apunte lo del cinturon
mas bien es al reves, en vez al hombro queda al pecho. bueno digo yo, que eso ni lo probe
