mal olor al conectar el aire acondicionado.
Iniciado por shermann, Mayo 02, 2012, 19:30:28 pm
shermann
Buenas tardes.
tengo un problema al conectar el aire acondicionado. en los primeros minutos sale un olor desagradable como a queso rancio.
alguien le ha pasado lo mismo?.......  ?como se puede limpiar el circuito.,? por que acudir al servicio técnico da como respeto, casi prefiero aguantar el olor, y no soltar pasta que pueda costar. que la cosa no esta para despilfarros.
muchas gracias a todos.
roper
a mi el otro dia me paso eso mismo pero al  andar unos 10 km, lo tuve que apagar y a la vuelta del viaje lo mismo
estare atento a ver que se comenta
CIMA
Eso suele ser que cria bacterias en la zona del evaporador que dan ese olor característico, hay productos para evitarlo tanto en spray para aplicarlos por la entrada de aire (donde el filtro del polen) como desde el interior del vehículo activando la recirculación de aire, y no son muy caros, mira a ver en tiendas tipo Aurgi, NOrauto o Feu Vert que seguro que tienen.
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
lacuevadefernando
A mi me pasaba en el aire acondicionado de casa, y lo solucioné con un spray específico, lo compré en una tienda especializada en aires. Es muy fácil de utilizar y el resultado es instantáneo.
Soy de la zona de Barcelona y lo compré en la Calle Industria de Badalona,no me acuerdo de la dirección exacta ni del nombre de la tienda, pero está casi al principio de la calle, en el lado montaña después de la gasolinera, te doy la referencia por si acaso eres de por aquí.
Saludos y hasta pronto.
davidjedula
sabes si llevas el filtro de habitaculo de carbon activo?? este tipo de filtro es para  absorver los malos olores
yumeres
este sabado vendian en el lidl un limpiador del aire acondicionado para vehiculos,de hecho lo tuve en la mano al final no lo compre
shermann
Gracias a todos.
le comente el problema a un conocido que se dedica a  frió industrial, y me lo limpio como decís, con un spray, que además ha dejado buen olor. pero sigo en contacto por lo del filtro para evitar otra vez el problema.
este foro es una maravilla tenéis conocimientos de todo, "envidia sana" de momento me da miedo meter mano en la furgo para según que cosas, la mimo un montón.
muchísimas gracias
cukiyo25
el filtro de polen es el ke llevais puesto, simplemente evita ke entre polvo, basura,polen y demas impurezas.
el de carbon activo hace exactamente lo mismo ke el de polen,la unica diferencia es ke es lavable.
el mal olor lo causa la humedad residual del evaporador al apagarlo de golpe.
muchos poneis el aire y cuando llegais al destino simplemente apagais el motro y el aire y listo, esto hace ke el agua residual del evaporador se seke sobre el mismo y ahi es cuando se crean las bacterias mal olientes.
cuando useis el aire acondicionado, antes de apagar el motor, apagar el aire acondicionado y poner la ventilacion al maximo durante 1 o 2 minutos y luego lo apagais o si vais a un destino especifico, pues 2 o 3 minutos antes de llegar, apagais el aire y dejais la ventilacion puesta hasta ke aparkeis.
este simple acto, evitara malos olores en el aire acondicionado  ;)
hskac
Os cuento mi experiencia
A mi al prinicipio tambien salia muy mal olor  con el aire acondicionado puesto, llege a pensar que habria algun animal muerto en el evaporador, con la calefacción no se notaba nada.
El mal olor se fue cuando vacie el depósito de grises, desde entonces cuando noto un poco de olor con el aire acondicionado vacio grises y problama solucionado.
Mi teroria es que los condensados del evaporador van por un tubo al deposito de grises y en verano con el calor se estropea el agua almacenada en el deposito de grises y es por ese tubo por el que revoca el olor.
Espero que os sirva de algo
cukiyo25
Cita de: hskac en Mayo 09, 2012, 00:09:54 am
el desague del aire acondicionado va directamente al exterior, en cualkier vehiculo  ;) ya ke es agua destilada.
el desague de grises hay ke tenerlo lleno el menor tiempo posible y si esta vacio, dejar la llave abierta para ke siempre este ventilado  ;)
el yeti
Cita de: Tharabas en Mayo 07, 2012, 20:54:16 pm
Nos puedes contar algo más de este tipo de filtros??
Ayer fui al taller de la vw por el mal olor del aire acondicionado, y me han cambiado el filtro de polen.
Este que me han puesto ahora es el de carbon activo, dice que absorbe mas los malos olores....
de mometo al volver para casa con el aire acondicionado a tope, no noteningun mal olor....
.sombrero
