Septiembre 30, 2026, 15:36:38 pm
CINTURONES TRASEROS EN T2
Iniciado por hangar, Abril 25, 2012, 10:05:47 am
hangar
QUIERO INSTALAR UNOS CINTURONES TRASEROS EN MI T2,SI ALGUIEN A INSTALADOS ALGUNOS, PODRIA ENVIARME FOTOS DE DONDE SE ANCLADO LOS TRES PUNTOS ,Y QUE MODELO DE CINTURON SON  Y DONDE LOS   HAN .COMPRADO.
MUCHAS GRACIAS .
SALUDOS VOLKS ;)
javiseiscientos
para instalar comodamente los cinturones,1 as de kitar el asiento trasero el asiento no el respaldo y veras unos tapones blanco o negros ,ke debes kitarlos con un destornillador  filis , puedes hacerlo barato o caro,
barato ponerle unos cinturones de renault 4 de 3 puntos los delanteros,y un e vientre de cualkier coche o furgo ventral de 2 puntos,todos estos cinturones estan homologados porke lo pone en el propio cinturon
lo caro pues compralos nuevos en tiendas especializadas vw o recambio normal.
yo fotos no tengo ,pero si me haces caso lo veras en cuanto kites el asiento o si es cama pues con levantar la tapa del asiento lo ves los otros los tienes debajo dela ventana trasera cerca del asiento.
urkov
javiseiscientos
yo le puse los 3 en la zona del asiento trasero y me costo unos 20e o asi los 3 cinturones con sus tornillos, 2 de 3 puntos y 1 de 2 .tendre algun dia ke poner fotos sera mejor ke esplicarlo .meparto
hangar
si estos tornilos que dices esta claro pero en l aparte d earriba domde va anclado el cinturon donde esta el agujero,no puedes pone rfotos ,y veriamos el resultado.
gracias  ;)
javiseiscientos
mira debajo dela lunas trasera un abujero a kada lado veras el abujero con la rosca,debajo dela bentana esta la chapa ay esta
pep 242
Cita de: javiseiscientos en Abril 25, 2012, 19:12:10 pm
Creo que este es el anclaje al que se refiere javi600.
corredor
Hola chicos.
El otro día rebuscando por un hilo de otro foro encontré estas imágenes de como se coloca los cinturones traseros. Yo no los tengo, pero en algún momento me tocará ponerlos   ;D.
Pues eso, espero que aclare unas cuantas dudas, aunque lo bueno sería saber donde se compra este kit.
javiseiscientos
la mia no los llevas asin lleva 2 de vientre,de dos puntos,solo pueden ir 2 sentaos,homologaos,y 2 delante ,
hangar
muchas gracias por la información ,haber si puedo encontrar unos cinturones haci porque me urge un poquito por que ya tengo que poner sillita  a la parte trasera para la peque  de la family.
si alguien tiene o se ha puesto  algun cinturon  trasero que ponga fotos que ayudara bastante a gente como yo.
saludos vw .palmas
ElMacGyver
Cita de: javiseiscientos en Abril 26, 2012, 08:11:29 am
la mía no los llevas asin lleva 2 de vientre,de dos puntos,solo pueden ir 2 sentaos,homologaos,y 2 delante ,
Estoy interesado en instalarme cinturones de seguridad en las plazas traseras, porque mí furgo no los lleva de fábrica, la versión Alemana sí que los lleva, pero ya he ido a varios concesionarios Mercedes y no les aparece en el ordenador, incluso conseguí un número de bastidor de una furgo Alemana y no hay manera. Quiero poner unos de dos puntos, sabéis si los cinturones genéricos de dos puntos que vende Reimo son legales? ¿Los de tú VW T2 los has puesto tú o ya te venían?. Otra posibilidad es la de instalar unos de autocar pero los de Reimo me interesan más.
javiseiscientos
puedes poner en t2 los cinturones ke esten homologados de otro vehiculo antiguo por ejemplo yo use de un renault 4 o 6 ,de 3 puntos para las plazas traseras y en el centro uno de 2 puntos.
javiseiscientos
de todas formas ,al dela mercedes,si vas algun desguaze suele haber mb del ejercito o de la poli con cinturones puede ke tengas suerte pero debes d ebuscar ,ay otra opcion es poner anclajes propios,soldando unas pletinas con tuercas y luego soldandolas alas furgo y pones los cinturones homologados eso es otra ocion
ElMacGyver
Cita de: javiseiscientos en Mayo 01, 2012, 20:48:53 pm
Me has dado una buena idea con lo de los coches antiguos,  he encontrado un taller de restauración de coches antiguos por mí zona, me pasaré por allí haber si tienen recambios que pueda aprovechar.
Otra opción que tengo es soldar una barra de acero detras del respaldo al armazón de hierro del asiento con unos anclajes y luego instalar cinturones de dos puntos homologados de otro vehículo. No llevo a gente en esos asientos pero es posible que ocasionalmente lleve a alguién y me da mucho apuro que no esten sujetos. Gracias por la ayuda.
