Septiembre 27, 2026, 21:24:16 pm
Cambio bateria auxiliar [VW T4]
Iniciado por jonmendi, Abril 25, 2012, 09:20:28 am
jonmendi
Hola a tod@s!
Soy lector ocasional del foro, y primerizo total en escribir en el mismo, pero para todo hay una primera vez... Me llamo Jon y tengo una T4 ( esto se parece peligrosamente a A.A.  ;D)
Al lío.
Tengo que cambiar las baterías auxiliares de mi T4. Las viejas (originales de Westfalia, deben tener como mil años o así) están colocadas en la parte trasera, en el maletero, y son 2. Os envío una foto. Por medidas (32x21X17) me parece que me interesan 2 Batería AGM Ultracell 85A. ¿Alguien ha instalado estas? ¿Me recomendáis otras? Un manazas como yo no puede liarla cambiando las baterías, ¿no?
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonmendi/dbqn1z_big.jpg[/img]]
(Manazas= tardar 15 minutos en meter esta foto! Al final, gracias a:http://www.furgovw.org/index.php?topic=49.0)
Muchas gracias por vuestro tiempo!
Jon
nistch
Hola Jon, unicamente has de mirar unas que te quepan en el hueco y facil y sencillo quitar unas y poner otras no hay mas complicación.
Un saludo!
jonmendi
gracias nistch!
dudo entre cogerme 2 des estas: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA85
o de estas: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA100
Yo creo que por medidas me entran los 2 tipos. Querría saber si creéis que con las de 85 A es suficiente, o con una sola de 100 suficiente, o como veis la cosa. Yo la calefacción no la he puesto nunca, sería más bien para el frigo y las luces. Está claro que 2 de 100 mejor, pero tienen el tema del precio. Vamos, que si alguien tiene una de 100, y me dice que para el frigo y las luces te dura 3 días, me parece que ya tengo candidato, pero si me dura un triste día... pues igual me rasco el bolsillo.
Gracias!
nistch
por el precio son 20 eurillos mas, pero si te caben 2 de 100ah, mejor que mejor.
Las baterias date cuenta que las cojes una vez, y te olvidas de ellas hasta una laaarga temporada, asi que si te caben las de 100, yo tiraba por las de 100ah.
aztiria2
Kaixo Jon
Yo tengo una de 100 y para la nevera, calefa y luces aguantan 3 dias perfecto, eso si necesita una carga de minimo 24 horas, mejor 48 una vez al mes a 220V, con la toma exterior
saludos y ya contaras como ha ido
TenkA
Hey jonmendi yo el verano pasado le puse dos de las ultracell de 85h de lulukabaraka y van de la hostia, te caben perfectamente..
aztiria2
Cita de: TenkA en Abril 25, 2012, 11:21:54 am
Y por medidas en el hueco original te entran bien en una california? la tuya de que año es? esque en la mia 2 de 85 no entran, maximo una de 150.
Mi furgo es una california del 99
jonmendi
gracias a todos!
creo que voy a copiar a TenkA.
aztiria2: yo por las medidas creo que me entran perfectamente. Como se ve en la foto hay 2 baterías y las medidas de cada una son (32x21X17), y según las especificaciones de http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA85 me deberían entrar.
El año de mi T4 no tengo ni idea. Me suena del 93, pero vamos, que mi memoria no es de fiar...
gracias!
jon
aztiria2
Cita de: jonmendi en Abril 25, 2012, 12:11:34 pm
gracias a todos!
gracias!
jon
tu ke llevas cocina de alcohol o de gas? yo llevo de gas y 2 baterias como las que tu dices no me entran ;)
jonmendi
yo llevo gas. Pero y tienes el hueco atrás en el maletero? pues no entiendo, pero por si acaso ¡hoy vuelvo a medir el hueco!
aztiria2
Cita de: jonmendi en Abril 25, 2012, 17:41:19 pm
Yo en su dia medí y el hueco no me daba para meter 2 baterias de 85, pero igual estoy equivocado. de cuanto es tu huecos?
jonmendi
Cada batería mide 32 de largo y entre ellas hay un hueco de 3 centímetros. Y a cada lado de ambas queda un hueco como de otros 3 centímetros. En los huecos esos tiene como una estructura metálica que sirve para fijar las baterías y que estas no se muevan.
Por cierto, alguien sabe donde se pueden comprar baterías como estas (AGM) en Gipuzkoa o alrededores? o hay que comprar por internet?
Muuuuchas gracias!
Jon
nistch
Cita de: jonmendi en Abril 26, 2012, 08:32:11 am
Muuuuchas gracias!
Jon
Hola jon si quieres cojerlas a buen precio, Lulukabaraka, porque es distribuidor oficial de estas baterias y mas barato que ahi no lo vas a encontrar ;)
Un saludo!
Oscarolo
A mi entraron dos ultracell de 100 amperios y estoy muy contento. En verano con la nevera 24 horas funcionando me duraron 5 dias sin recargar.
jonmendi
gracias! he hecho el pedido en Lulukabaraka, de 85 amperios.
5 días con el frigo 24 horas? aunque sean de 100 y las mías de 85, se me hace la boca agua.
Cuando me lleguen, saco unas fotos según este instalando por si alguien tiene el mismo "problema" y le son de utilidad. Y así además aclaramos el tema del año y el compartimento de las mismas.
Un saludo,
Jon
