VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
JaviMora
Cita de: furgola-madness en Abril 18, 2012, 11:49:13 am
Hola JaviMora, te paso una pagina donde pones tus medidas y te dice cuanto se desplazan y hacia donde.
Current Wheel Specs    Width XX  inches   Offset XX mm   AQUI TUS MEDIDAS ACTUALES
New Wheel Specs        Width XX inches    Offset XX mm AQUI LAS MEDIDAS NUEVAS
Width (el ancho de la llanta y te pone xxJ)
Offset (es el desplazamiento del centro de la llanta a donde va atornillada y te pone ETxx)
En este enlace lo explicantodo bastante bien:
http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=182.0
Gracias tio. Ah otra cosa, sabrias decirme que ET traen las vito con llanta de chapa (furgon) ?
Voy a echar un vistazo a ver si veo algo.
brinzon
Cita de: santos1000cc en Abril 18, 2012, 01:08:52 am
buenas, me gustaria saber q medida de neumaticos llevas, en las llantas de ml,  y q medida o de q modelo de ml eran, te pones a buscar y hay varias medidas, o q pulgadas son de anchas para poder buscar, muchas gracias
Esas ruedas son 225/75R16 reforzadas...Quedan muy bien, le dan un aspecto offroad a la furgo que a mí me gusta, pero no están homologadas de serie para la V.
Levantan la furgo varios cm, y tienen un aplomo en carretera espectacular, no hacen efecto "balón" porque son reforzadas, pero son incomodas a la hora de maniobrar en ciudad por su anchura. Se dispara el consumo.
Para la V, con llanta 16" según la que sale de origen 215/60r16 se pueden montar:
155/80R16    165/75R16    165/80R16    175/70R16    175/75R16    185/65R16
185/70R16    185/75R16    195/65R16    195/70R16    205/60R16    205/65R16
225/55R16    225/60R16    235/55R16    245/50R16    245/55R16    255/50R16
265/50R16    275/45R16    275/50R16
Personalemnte también tengo homologadas en ficha técnica, la medida 215/65R16, sus equivalencias (con ese 3% que permiten en España) además de alguna de las anteriores son estas:
175/80R16    185/80R16    195/75R16       205/70R16    225/65R16    235/60R16
245/55R16    245/60R16    255/55R16       265/50R16    265/55R16
Y por último, también homologadas, tengo para invierno con rueda de nieve 195/70r15c, por lo que sus equivalentes son:
165/80R15    175/75R15    175/80R15    185/70R15    185/75R15    195/75R15
205/65R15    205/70R15    215/60R15    215/65R15    225/60R15    225/65R15
235/55R15    235/60R15    245/55R15    255/50R15    255/55R15    265/50R15
265/55R15    275/50R15
Para nieve mi experiencia es menos anchura, menos deslizamiento, mas control. Con esa medida y cadena liquida en spray he salido hasta la fecha de hoy de bastantes apuros invernales sin poner cadenas.
Hay que tener en cuenta también que el neumático no debe sobresalir del ancho del vehículo; si le quieres poner unas con perfil bajo: 275/50r15 (tipo tunning) como este:
las ruedas aunque homologadas dentro de ese 3% máximo de desviación, saldrían por las aletas (además de que rozarían por todas partes al girar, habría que instalar separadores, no quiero pensar en como sería coger un bache, vamos que serían practicamente de exhibición...) y se debería de meterle esos aletines a los pasos de rueda y homologar nuevas cotas en ITV.
Llantas de ML hay a mogollon ahora de segunda mano, y para mí lo recomendable por consumo, costo de neumaticos y comodidad en conduccion: 215/60r16
salut!
furgola-madness
Estoy contigo en que en llanta 16 " lo ideal es 215/60R16.
El Et y J siempre lo ha de poner en la llanta. En la mia una V es 6,5J ET60 con rueda 215, pero en tu furgo JaviMora cambiara. Te aconsejo que te asegures de la medida de las tuyas y evitaras sorpresas.
JaviMora
Cita de: furgola-madness en Abril 18, 2012, 12:22:13 pm
Eso hare... a ver si un dia quito la llanta y me fijo.
Gracias de nuevo!
peterpan
Hola a todos como se va aceracndo la Nacional pediria que si alguien tiene el famoso programilla de mercedes WIS a ver si lo puede bajar a la concentracion ya que a mi me resulto imposible descargarme el programa completo,yo bajare los archivos que tengo.
un saludo
marauder
Cita de: Fugas en Abril 17, 2012, 23:31:56 pm
Se me olvidó consultarlo en mi anterior post, llevo varios dias que el limpia trasero se ha vuelto loco  .loco1 funciona solo y cuando quiere...  :roll:
Le ha pasado a alguien?
mira a ver si es por esto ,esto suele pasar cuando se obstruye el difusor de agua del limpia y cuando le das al agua se sale por dentro y cae encima del motor y se vuelve loco , lo tendras que soltar soplarlo bien y echarle espray anti humedad
steeby
Abril 18, 2012, 22:19:29 pm #6201 Ultima modificación: Abril 18, 2012, 22:46:27 pm por steeby
275,50,15R,,eso noes tipo tunnig,,eso no entra me parece,,,jejejeejejejjetipo tunnig seria una 19,40,235,maximo creo,,,y me parecio que el jefe tecnico dela itv comento que maximo era la 18 vito 638
Sven
Un par de cosillas.
Tengo una Vito 211cdi del 2009 con llantas de chapa y no se el tipo de neumático que calza, no lo puedo mirar ya que la furgo está en el taller porque se me ha jodido una ventanilla, ¿alguien lo sabe para poder ir mirando precios?. Es que a la transit de la empresa le han puesto una multita por lo de los neumáticos (en concreto por el delantero derecho, que es que ya van a recaudar como sea) y no vaya a ser que por ahorrar apurando... acabe pagando la multita.
También tengo el limpia delantero izquierdo que no funciona, ¿alguien me puede explicar por donde van los tubitos? para ver si es que se ha soltado u obturado alguno.
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
Fugas
Cita de: marauder en Abril 18, 2012, 20:51:12 pm
Gracias Marauder, lo miro.
Cuando falte, no dejéis que mi mujer venda mis trastos por lo que yo la dije que me habían costado.
mac.condor
quien va a ir a la nacional?????????
yo estaré allí desde el sábado por la mañana, montando el equipo para la fiesta.......................
iba a ir el viernes pero me ha salido esa noche un concierto en Mayorga, casi en la provincia de león y una discomovil en un pueblo del sur de burgos, así que voy a hacer kms como un loco jeje
Van saliendo cosillas bieeen.
no se sabe lo bueno que es un arbol hasta que  cae; igual le pasa al hombre
yo leo la biblia. Se llama "ARIAS PAZ"
furgola-madness
Hola Mac
Nosotros vamos el sabado por la mañana tempranito  .palmas .palmas
Lastima que trabajo el lunes  .sorpresa .joder
Sven
Oye, lo mío de la consulta de las ruedas y el limpia...
Algún alma caritativa me puede ayudar?
snif snif snif
22 Frikipuntos
marauder
Cita de: Sven en Abril 20, 2012, 08:02:56 am
snif snif snif
estas pueden ser tus ruedas, son las medidas que tiene aprobadas  mercedes para la 639.
16x6.5   60   205/65R16
   16x6.5   60   225/60R16
   17x7   60   225/55R17
   18x8      245/45R18
   18x8.5      245/45R18
   19x8.5      245/40R19
y el agual de los limpias , se suelen obstruir justo en la salida, quita la goma y soplales con aire a presion
Sven
22 Frikipuntos
PACHETA
Muy buenas a todos, aún no tengo mi vito, pero se que en un futuro la tendré, tengo una duda muy concreta:
¿Que anchura hay en la vito para poner la cama a lo ancho? ¿hay alguien que la tenga así? (acepto enlaces con foto)
Si en posible me gustaría saberlo en los modelos viejo y nuevo de vito.
