Papelera a partir de tubo PVC Ø 200 mm. (107 fotos) [Tutorial moldeo del PVC]
Iniciado por alcasa, Diciembre 22, 2010, 17:09:57 pm
PrimusVW
Jo, estoy alucinando de lo que este hombre es capaz de hacer con un trozo de PVC ¡¡¡ ni los chinos!!!
"¡Descender de los monos! Mi querida, espero que no sea así; pero si es así, esperemos que no se sepa." Obispo de Worcester (siglo XIX ) a su esposa.
luis betancort
Realmente imprecionante!!! me he quedao flipao, flipao!!! Macho!! tienes una ideas y una manos de oro! Felicidades por tus obras de arte!
alcasa
gmchinchilla
IMPRESIONANTE TU TRABAJO, estoy mirando tus bricos....y buff que tio
gracias por compartir, eres un máquina, cuando tenga mi furgo, te la dejaré un par de mesecillos y le haces lo que tu quieras....
Joan Nevada
Una papelera y un manual de cómo se trabaja el PVC... Muchas gracias. Salutacions!
Kiebres
Yo ya he hecho mi primer brico con PVC  ;D gracias al tutorial por supuesto, si no, en la vida se me hubiese pasado por la mente ;)
alcasa
gracias a vosotros por saberle encontrar la utilidad y tomaros el detalle de responder, si fuera posible, colgar aquí una foto de vuestro trabajo, esto me alegraría aún más
Joan Nevada
Abril 09, 2012, 13:13:42 pm #113 Ultima modificación: Abril 09, 2012, 13:15:24 pm por Joan Nevada
Hola Alcasa,
Lo mio es una guarrada, pero se trataba de encontrar las curvas de muestra para hacer los tubos definitivos en acero inoxidable:
¿Cómo tienes lo tuyo?
Salutacions!
alcasa
Cita de: Joan Nevada en Abril 09, 2012, 13:13:42 pm
Salutacions!
muy buena foto, y otra utilidad del pvc que desconocía, gracias  ;)
pues en busca y captura del intercooler del jeep cherokee, pero sin prisas, ya que ellas hacen aumentar el precio de las piezas de desguace
karlitros407D
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
Kiebres
Cita de: alcasa en Abril 09, 2012, 12:50:14 pm
Tú ya tienes las fotos del trabajo terminado, pero si quieres las cuelgo aquí... O eso o abro un hilo para hacerte la competencia haciendo malas imitaciones, como los Chinos  .meparto
alcasa
Cita de: Kiebres en Abril 10, 2012, 13:08:38 pm
si las cuelgas aquí, las compartes con los foreros e igual se animan a bricolear en pvc
Kiebres
Cita de: alcasa en Abril 10, 2012, 13:11:42 pm
Faltaría más, además de este, le debo algún que otro brico al foro, y prometo que en breve los colgaré todos.
Aunque solo tengo fotos del brico acabado, os explico como fué la cosa...
SOPORTE PARA AURICULARES Y MANDO A DISTANCIA DE LA TELE (Así no va dando tumbos por la furgo)
1. Tomar medidas del mando y la patilla de los auriculares para saber exactamente lo que queremos hacer, si hacemos una plantilla de cartón, mejor.
2. Calentar con decapador el tubo de PVC
3. Cortar el tubo por la mitad en vertical para conseguir una plancha de PVC.
4. Volver a calentar y ayudarnos de un trozo de madera para dejar la plancha totalmente plana.
5. Cogemos la plantilla de cartón y la dibujamos sobre el PVC.
6. Calentamos el PVC y le damos forma ayudándonos de maderitas para dar la misma curvatura por los 2 lados, la plantilla sería algo así.
Las lineas rojas es por donde se debe doblar el PVC para hacer la forma del soporte.
7. Una vez hecha la forma que nos interesa, por la parte frontal nos quedará una junta de arriba a abajo que solucionaremos en seguida.
8. Cuando ya tenemos la forma hecha y comprobamos que el mando entra tan justo que no se mueve (Tampoco hay que pasarse, es solo por tema de baches y ruidos de "clicoteo") procedemos al tapizado del soporte con un tapiz o tela fácilmente maleable, en este caso se ha usado tapiz de color gris y queda así.
Al principio lo fijé con cinta de doble cara, ya que por la parte trasera no está tapizado para poderlo fijar de ese modo, pero Alcasa me dijo que se caería cuando hiciese sol, y como no suele equivocarse con estas cosas... Se cayó  :-\, así que ahora está fijado con 2 tornillitos que está por dentro y no se ven, aunque aun me duele el alma por haberlos clavado ahí, pero ese es otro tema...
Así que con esto creo que está todo, os dejo unas fotillos para que se vea el invento Alcasero en su ubicación y haciendo el estupendo servicio que hace.
Si os fijais, el gancho de los auriculares está como cerrado por arriba, los auriculares solo entran si los metes de lado, con eso conseguimos que no salgan volando en caso de bache.
El soporte es lo que se ve entre las 2 ventanas (En la foto de abajo) al lado de la silla de la niña, así lo tiene todo a mano, los siguiente que estoy preparando es una toma de auriculares justo a su lado para no tener el cable ese blanco que se ve por ahí dando la vara, pero eso ya lo dejo para el siguiente capítulo.
Pido disculpas por la calidad de las fotos, pero están hechas con el móvil y en la mas absoluta oscuridad.
Si a alguien le sirve para algo, estaré plenamente satisfecho de haber contribuido a la causa, y cualquier duda con el PVC a Alcasa que es el mesias de ese material, y si es del invento, estaré encantado de ayudaros.
Ah! No tardé más de 3 horas en hacerlo absolutamente todo, a este se le puede llamar Brico-expres.
Hasta pronto!! .adios
alcasa
muy bien explicado, gracias por mostrarlo aquí, así los foreros pueden ver que no es tan dfícil como se lo imaginan, sólo necesitan una caladora y un decapador térmico, ambas herramientas se pueden conseguir a partir de unos 35€ si se rebusca buen precio, y si esperáis a las ofertas del lidl, quizás por menos dinero las conseguís
