Septiembre 25, 2026, 22:07:26 pm
Sensor aguja temperatura motor
Iniciado por spock, Marzo 02, 2012, 09:40:33 am
spock
Hola
La aguja que indica la temperatura del motor ha dejado de marcar, sólo marca muy, muy de vez en cuando y vuelve a caer de golpe, es como si hubiese algún cable que hace mal contacto, alguien me puede dar alguna orientación?
Gracias!
CAMPERVOY
  Si es sólo un cable, mejor. La otra opción es que sea el termostato, que eso ya es muy mala cosa por lo que te puede derivar. Yo lo miraría cuanto antes en taller.
Anton
AITOR G
segun describes el problema casi seguro que es el sensor de temperatura de motor en el 5051 la maquina de diagnosis de vw es el sensor G-62 va montado en una brida de plastico en el propio bloque motor es verde y la clavija que le llega tiene 4 cables espero ayudarte
spock
Cita de: AITOR G en Marzo 02, 2012, 15:32:17 pm
Perdonad pero no tengo mucha idea de las cosas....  :-[
Una vez abro el capó, pa'dónde meto la mano?
spock
Alguien me puede aportar un manual, o unas fotos?  .confuso2 .confuso2
spock
Para quien le pueda servir, acabo de llamar al taller, la referencia para el sensor de temperatura es:
06 A 919501 A
Y su precio es de 38.95€
spock
Cita de: spock en Abril 18, 2012, 10:31:06 am
06 A 919501 A
Corrijo!
Este sensor no es!!! Este es el sensor que va al radiador!!!!
spock
Nadie que tenga una foto, please!!!??
crisvolks
Situate delante del radiador...luego localiza el alternador. justo a la derecha del alternador veras una conexion que va al bloque motor. pues es ese detector, yo lo cambie hace dos dias, es de color verde y mejor montalo original. Yo le explique al de los recambios el problema y enseguida me dio ese
Espero que te sirva  .sombrero
spock
Cita de: crisvolks en Mayo 31, 2012, 18:20:47 pm
Muchísimas gracias!! No tendrás por casualidad la referencia? Por G62 el del taller me ha dicho que el cabezal de los cables es redondo...  .confuso2
crisvolks
Te miro mañana la caja y te digo, ok??? :)
spock
crisvolks
En la caja pone  059919501A, es la referencia del detector original Volkswagen, armate de paciencia porque tiene un rato de trabajo, te recomiendo vaciar el agua refrigerante antes, o ser muy rapido... .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
spock
Cita de: crisvolks en Junio 01, 2012, 21:44:33 pm
GRACIAS!!!!!!
