Bloqueo de puertas desde dentro (Fermines) [MB Viano Trend compacta]
Iniciado por Tierras_Insólitas, Enero 30, 2012, 22:24:35 pm
Tierras_Insólitas
Enero 30, 2012, 22:24:35 pm Ultima modificación: Agosto 29, 2012, 12:36:48 pm por falco
El tema de poder bloquear las puertas desde dentro cuando estás durmiendo ha sido algo que siempre he querido hacer. Había leído que la gente pone una cadena de apoya brazos a apoyabrazos delanteros para que no se puedan abrir. Un día lo intenté con las cintas de sujetar carga (las que tienen ese sistema de tensado incorporado) y todo fué en vano, ya que la Mercedes tiene los apoyabrazos muy cerca de las visagras, por lo cual se sigue abriendo mucho la puerta.
Un compañero que tiene autocarabana me comentó que él había instalada unos "fermines"..... y que es eso??? Eso es un sistema que ha realizado un tal Fermin con el que bloquear las puertas rápidamente. Aquí os dejo su web: http://www.fermines.com/ y aquí os dejo concretamente el enlace a los "fermines": http://www.fermines.com/Puertas.htm
Bueno, pues os comento yo un poco como lo he realizado.
Materiales:
- Cable de acero (el que se utiliza para los frenos o cambios de las bicis).
- Tornillos y tuercas (M8 o M10)
- Cinta aislante
- Mosquetones
- Trozo de cadena.
Proceso y fotos:
Puertas Delanteras:
Para las puertas delanteras tendremos que desmontar el revestimiento para llegar a la chapa de la furgo (siento no tener fotos de cuando desmonté el revestimiento). La idea es hacer un lazo el cual lo fijaremos a la chapa de la furgo mediante un tornillo y tuerca utilizando uno de sus muchos agujeros que tiene (el lazo hay que ponerlo lo más pegado posible a la esquina para que el acceso desde fuera sea más complicado el llegar). Hay que hacer un agujero en el revestimiento y con la ayuda de una cuerda sacamos el lazo hacia fuera:
El otro lazo lo pondremos a la base de los asientos. Quitamos la tapa que cubre la base y utilizamos uno de los tornillos que ancla la base:
Y luego el mismo procedimiento, un ajugero al embellecedor de la base y a pasar el lazo de cable:
Hay que ajustar la largura de los lazos para poner poner el mosquetón comodamente y para que al abrir la puerta, ésta se abra un poco para que salte la alarma pero no demasiado para que no quepa la mano y acceda a los "fermines" (el mosquetón lo dejo siempre puesto en los lazos de las bases de los asientos).
Así nos quedaría el fermín activado, jejejejeje:
Y así con la puerta abierta:
Y la puerta vista desde fuera (aunque la zona del cristal quepa la mano, ésta no entra por la zona del fermin):
Puerta Corredera:
Para la puerta corredera haremos lo mismo. Utilizaremos un agujero que tiene para meter el lazo y anclarlo con el tornillo. Se le pone el embelledor (tapón) por el que saldrá el lazo:
Vista del tornillo sin el tapón:
Las Mercedes tienen un anclaje en el bastidor de la puerta corredera el cual se utiliza para sujetar la red. Pues bien, utilizaremos este anclaje para poner un trozo de cadena en el cual pondremos nuestro mosquetón:
Y así nos quedría el sistema preparado:
Y con la puerta corredera abierta:
Como podéis ver en la puerta corredera si que hay más hueco para poder meter la mano. Ésto se puede solucionar sustituyendo el mosquetón por algún otra cosa que tenga la apertura más cerca de la parte de arriba, como los cierres que se utilizan en las correas de los perros:
Es un sistema que creo que es más rápido de poner que las cadenas o cintas que van de lado a lado cruzando todo el interior de la furgo. Espero que os haya gustado y a poner todos los "Fermines" a las furgosss!!!!!
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
PATONES
Buen brico, me lo apunto para mi Viano. Intentaremos mejorarlos.
B-A-M
Lo mismo digo, muy buena idea y muy bien elavorado en san fermin, pero una cosilla, nose si lo has puesto y no lo he leido o directamente no lo has dicho, el embellecedor que has puesto para que no se vea el agujero que es?
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
Tierras_Insólitas
Cita de: B-A-M en Enero 31, 2012, 22:24:35 pm
Pues es una especie de taponcito con un agujero. No sé de donde los saqué, los tenía x casa. Si te fijas en los anclajes de los asiento no puse nada y tampoco queda mal:
Saludos!!!!!
davit
Muy util este brico me lo apunto para hacer ya que hoy en dia uo no sabe con lo que se puede encontrar y mas vales prevenir que curar!!!
chiau
ruralfrik
trikki
Buenas!!
en una t3 que tuve tenía puesto algo así en la corredera pero se cerraba con un candado que no quedaba demasiado a la vista, si tenías la llave era complicado abrirlo, pero sin llave era dificilísimo manipularlo... de esa manera podía cerrar toda la furgo, salir por la corredera y cerrarla con el candado y la cerradura de la furgo, si alguien quería entrar o rompía un cristal o se pasaba un rato buscando la manera.
Saludos!!!
Tierras_Insólitas
Cita de: trikki en Febrero 15, 2012, 00:22:07 am
Buenas!!
Saludos!!!
Y el candado de la corredera que quedaba por fuera????
Saludos!!!!
Tierras_Insólitas
Por fín he sacado tiempo para modificar este brico y ajustar más la puerta corredera. Antes tenía puesto un mosquetón:
Pero debido al mosquetón la puerta correderá se llegaba a abrir demasiado (por mucho que la ajustases):
He cambiado el mosquetón por un cierre de esos que llevan las correas de los perros, y he he conseguido que no se habrá tanto la puerta:
Saludos!!!!
egan lasku
me parece una idea....de la ostiiiii!!!
voy a animarme a hacer algo parecido!!!
eskerrik askooooo
Txabinete
____________
La TXABINETA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241684
"En mi vida diré una frase célebre."
Isaac Hassel. 1891
Techies1400
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
nukacho
Buena idea y no parece muy complicada! ;)
Además muy barata .palmas Me la apunto.
