km cambio de aceite no coincide con km assyst
Iniciado por JTXILOE, Enero 20, 2012, 06:16:18 am
JTXILOE
hol  a tod@! no se si a alguno de vosotros os a ocurrido pero el tema es que le hice un cambio de aceite a la furgo  y resetee el assyst. En principio todo bien pero pasado un tiempo me di cuenta que los km reales que he hecho no coinciden con lo que me indica el assyst para volver a cambiar el aceite. Le cambio el aceite cada 23000 km. ahora mismo me faltan 6500 km peros el assyst me dice que faltan 11100 km. No os parece raro esto?, si alguien de vosotros me puede sacar de dudas os lo agradeceria, no tengo ninguna y tiempo gana ir al conce.
gracias a tod@s ! pen don las molestias.
tizon
Enero 20, 2012, 08:19:46 am #1 Ultima modificación: Enero 20, 2012, 08:21:31 am por tizon
Según me explicó el vendedor del conce (al que tampoco le hice mucho caso, porque se le veía que no tenía ni puta idea) el assyst no tiene unos kilometros fijos para los intervalos de las revisiones, sino que dependía de lo que el ordenador estimara, ya fuera por el tipo de aceite, el tipo de conduccion, temperatura, etc...
Los amigos, son la familia que nosotros mismos elegimos
MI FURGO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=215029.0
raulexcar
Te pone la proxima revision haciendo media con la forma de conducir, si no estas siempre realizando los mismos trayectos la forma de conducir cambia y los consumos tambien. no es lo mismo estar siempre en ciudad que en carretera.
kabensotz!!
el assyst t dice cuando debes de cambiar el aceite calculando la temperatura media, la cantidad de aceite, su viscosidad etc.. hazle caso al assyst q para eso esta, es una de las ventajas q tiene la electrónica y nuestros motores... ami me alarga desde los 30600 originales echandole un 229.51 hasta los 36.000km....
rickshaw
A mí también me indica unos 35000 entre cambio, hago bastante carretera 99%.
Lo sigo a rajatabla, que para eso está.  ;D
tizon
Enero 29, 2012, 07:16:04 am #5 Ultima modificación: Enero 29, 2012, 07:21:22 am por tizon
Cita de: kabensotz!! en Enero 27, 2012, 23:46:42 pm
Yo tambien le echo un 229.51 lo que pasa que al resetear el assyst ese codigo no viene en la tabla, solamente esta el 228.31  , 228.5  , 229.31   y el 229.5
kabensotz!!
Cita de: tizon en Enero 29, 2012, 07:16:04 am
en el mio solo viene 228.31 o 228.51 y le pongo el 228.51 aunq le eche 229.51. la diferencia es q el 228 es para industriales y el 229 para turismos, pero para el assyst lo importante es el 3x oel 5x, q son los numeros q regulan el intervalo entre cambios.  el x1 es para vehiculos con fap. me imagno q cuando salio nuestra furgo no existia la tabla 229.51 . asi q ponle o el 228.51 o 229.5 en el assyst y t valdra igual.
tizon
Cita de: kabensotz!! en Enero 29, 2012, 16:11:43 pm
Hostias no teni ni idea de estos coidigos, muchas gracias por la info.
