Toldo a lo bestia (toldo de los de casa en la furgo)
Iniciado por 10cocos, Diciembre 27, 2011, 14:15:52 pm
ppgotera
pauagullo
Has encontrado una solución bastante económica, para un asunto en el que el personal se deja muchísima pasta.  Si bien es cierto que la fijación te queda un poco alta, y el toldo muy 'visible' y poco aerodinámico.
Mira esta furgo, que le ha hecho un acople a la baca, para rebajarle un poco la altura, y así no queda tan 'al aire'
A la hora de protegerlo, ¿ has pensado en hacerle una funda de tela plastificada con una cremallera ? ( como los Caravanstore de Fiamma ).
Aquí te pongo algunas fotos, que siempre una imagen vale mas que muchas palabras.
http://www.clubsunroller.com/foro/viewtopic.php?t=3768&p=41228
Haciéndolo con gusto, a la medida, te podría quedar mucho mejor que los de fábrica, como por ejemplo este :
Este es el modelo con el tubo de PVC que te han comentado antes :
que podrás encontrar en este hilo :  http://www.furgovw.org/index.php?topic=151226.30
Aquí otro modelo de Tubo PVC con toldo dentro. ( con descripción completa de como hacerlo ) :
http://www.4runnerforo.com/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=3554
Por último, aquí tienes a un argentino que ha montado un toldo como el tuyo en la baca de un Land Rover :
Te aconsejo que entres en esta página del Land Rover Club de Argentina
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94198&highlight=
pues tiene multitud de fotos, y detalles muy precisos para la confección de la funda del toldo.  Estan muy bién detallados todos los pasos.
Como ves, todo se puede hacer.  Solo hay que ponerse.
Espero que te haya sido de utilidad.
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
Hankun
Pues a mi me parece que está my bien, vale que no queda estéticamente tan guap0o como puede quedar un fiamma, pero económicamente lo compensa seguro con creces, y luego si consigues retocarlo poniéndole una funda y bajándolo un poco... pefectoo. ;D
Make Peace, Not War
zarzubi
Hay una cosa que esta clara, lo bueno si es barato dos veces bueno. A mi me regalaba un amigo, un toldo viejo de los de casa igual solo que este era setenton de cojones y aparte era un mastodonte que te puede dar algo, lo prove superpuesto en la berlingo y lo descarte por lo mamotreto que se veia. Eso si a barato no le ganaba nadie.
A mi el tuyo me encanta. .palmas
----------Estudia mas un hambriento, que 20 abogados----------
Citroen Berlingo. La "Drome"http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Renault Traffic passenger 2.0 DCI 115
capitanalmendra
Cuando casca el sol en verano sea como sea el toldo queda bonito,cuando pueda me lo monto yo.
10cocos
Muchas gracias pauagullo. Las imagenes son claras. La intención es hacer una funda como la del Land Rover.
Una cosilla: El toldo lo monté ahí aprovechando que tenía la baca y lo puse tan atrás para evitar que la lluvia entrara entre el toldo y la furgo. Me da miedo inventar unos soportes para poder instalar el toldo y circular con él puesto y así evitar la baca, aunque de este modo quedaría más curioso; eso seguro.
colo
Di que si 10cocos, te vas atrevido con dos narices. Jejeje
MAS Y MEJOR....
El_Navarro_Errante
Un brico muy bueno, y sobre todo barato.
Has pensado en usar los anclajes del toldo por debajo de la baca? Es decir, justo en la parte que sobra en el lateral. De esta manera, te quedara justo debajo de la baca y perderás altura y ruidos.
Lo importante es llegar. Cuando sea, pero llegar.
Seguridad en toldo Fianma
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241433.msg2601344#msg2601344
origuli
pido perdon al autor por utilizar la palabra cutre... tiene razon, llevaba 24 horas curradas, me quedaban aun 14, estaba metido en internet y fue la palabra que me salio...basicamente la idea es que "creo que queda un poco tosco" usease un poco "alto" en la furgo y "vistoso" simplemente....
otro tema es el brico... yo no tendria "co...nes" pa meterme en tal fregao, por lo tanto, solo por cojer los trastos, ya te admiro (de verdad!!) lo maximo que he echo ha sido colocar algun cable, agujerear pa meter luces y poco mas... estos bricos "a lo grande" los admiro!! ...
repito que el comentario fue desafortunado, pero como haceis leña del arbol caido eh.... como os gusta a algunos ;) ...
sigo el hilo para ver como queda con la funda y "acabado" pk seguro que buena sombra os dara!!!!
salut i km!!!
origuli
y para ser un poco mas "constructivo" decir que si le pegas una buena funda, rollo toldo de camion cosido con una cremallera con un par de cojones, te puede quedar realmente una cosa mucho mas "fina"
y si logras rebajarlo como comenta el colega, pues ya seria la leche!!! ....
adelante con el brico!!
(ahora, mirando bien las fotos, y siguiendo metido en internet un rato antes de acostarme despues de haber currado mis 38 horas , y empezando mis vacatas hasta el 9!!!) decir que lo que vi y no me "gusto" fue el cacho de ropa que "sobra" en el rollo, lo que queda colgando y que tiene un acabado ondeado....  personalmente, creo que teñiria la tela y cortaria y recoseria el "acabado" ....
ale, bona nit!!!
origuli
y puestos a rizar el rizo, tengo un colega forero tbien, que su padre hace cosas con lona de camion, nos hico una para tener el porton de atras abierto y colgarla a modo cortina que flipas como queda puesta!! con cremalleras, velcros, y demas... si quieres, te paso el contacto por privado y lo hablas con el , por tema precios y asi no te puedo decir nada....
aupa!
pauagullo
10cocos, he visto tus bricos.  Seguro que entre el sistema que hiciste para montar el toldo Tarp y el actual, encontrarás el modo de bajar un poco la fijación del toldo actual.  No te digo que te inventes un sistema nuevo, para ir sin baca, sino que aproveches los soportes de la actual para fijar el toldo.
Mirando la foto de tu toldo, seguro que con los soportes que hay para atornillarlo a la pared, se puede hacer algo para fijarlo a las patas de las barras de la baca  ( una especie de pletina que fijada a la parte posterior de las patas, haga de 'pared' donde atornillar los soportes del toldo:
Incluso te venden la funda hecha por 25 € :
Todo eso está aquí :  http://www.toldos-primavera.es/soporte-para-toldo-manual-est%E1ndar-40mm-p-6981.html
No se la altura del toldo, pero en las fotos, y quizá apurando mucho, casi te podría caber entre la base de las patas ( rozando casi el techo de la furgo ) y el extremo de las barras de la baca ( que siempre podrías descentrar, y retirar un poco hacia la izquierda, hacia el lado del conductor; si no quieres cortarles un poco las puntas ).
Mucha gente aquí en el foro ya lo ha intentado antes.  Hay muchísimo ingenio y horas de trabajo, que han compartido con todos.  Mira sus soluciones :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=187748.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=170764.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=6881.240
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29074.0
No se, son ideas, para que le des vueltas a la cabeza.
Con respecto a lo del agua de lluvia que se te cuela entre el toldo y la furgo, mira este brico del gran maestro ALCASA :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=6881.msg86940#msg86940
Confío de nuevo en haberte servido de ayuda.
Josecar12
No lo veo práctico, es bastante grande, canta mucho para la más que posible multa, y además lo bueno de los originales para furgos es que son de pvc con lo que puede estar lloviendo todo lo que quiera y tu estar debajo de tu toldito tan agusto. Es un buen apaño, pero merece la pena gastarse un poco más para no tener problemas.
saludos.
years around the sun
Rderemoto
Parece el carrito de los helados. Pero me gusta el ingenio.
CALZONES
Yo creo que esta muy bien, falta pulir un poco el aspecto, simplemente bajandolo un poco y con su funda quedara de P.M.
Enhorabuena!!
UN SALUDO
