CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 14:20:18 pm
Satza
Cita de: ceremingumin en Diciembre 14, 2011, 14:42:03 pm
Yo para lo de las hormigas utilizo la quimica. En vez de usar platillos de agua, que al final le pegas patadas y se pone todo perdido, uso unas pequeñas esponjas impregnadas de insecticida en polvo. Para colocarlas hay varias formas. No tiene que ser muy grande, pero si "abrazar" por completo la pata (de silla, mesa, cama...). Se sujeta con una goma o cuerdecilla y listo. Cualquier insecto que se tope en su camino trepador con la esponja da la vuelta inmediatamente y avisa a los demas, porque por ahi no se asoma ni uno mas. El truco es tambien indispensable en hamacas de cuerda colgadas de arboles. Se pone la esponja en la cuerda entre la argolla y el arbol y ale, a dormir tranquilo la siesta sin bichos corretenadote por encima.
El invento va en una bolsa de cierre hermetico o tarro. Despues de usarlo pa´dentro y... a su sitio.
Si la esponja es un engorro podeis llevar solo el tarro con insecticida, atar un cordel o trapillo liado y aplicarle el insecticida. Al recoger se quitan y se tiran a la basura. Cada cual como mejor le vaya.
Muy bueno!! Me lo apunto!!!  .palmas
Nos gastamos la vida en trabajos que no nos gustan para poder pagar cosas que no necesitamos...
mibag
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
kutiq
Eiiiii!!! Ese peazo de hilo!!! Que no decaiga la fiesta!!!
tintodeverano
.ereselmejor .ereselmejor
tintodeverano
Yo para lo de las hormigas utilizo la química. En vez de usar platillos de agua, que al final le pegas patadas y se pone todo perdido, uso unas pequeñas esponjas impregnadas de insecticida en polvo. Para colocarlas hay varias formas. No tiene que ser muy grande, pero si "abrazar" por completo la pata (de silla, mesa, cama...). Se sujeta con una goma o cuerdecilla y listo. Cualquier insecto que se tope en su camino trepador con la esponja da la vuelta inmediatamente y avisa a los demás, porque por ahí no se asoma ni uno mas. El truco es también indispensable en hamacas de cuerda colgadas de arboles. Se pone la esponja en la cuerda entre la argolla y el árbol y ale, a dormir tranquilo la siesta sin bichos corretenadote por encima.
El invento va en una bolsa de cierre hermético o tarro. Despues de usarlo pa´dentro y... a su sitio.
Si la esponja es un engorro podéis llevar solo el tarro con insecticida, atar un cordel o trapillo liado y aplicarle el insecticida. Al recoger se quitan y se tiran a la basura. Cada cual como mejor le vaya.
se me ocurre que hay una forma muy simple y es empleando unos coleteros del pelo( que son elásticos envueltos en tela) ;)
danava7
mg12
Aupa Trencalós, tus posts son de lo mejorcito, llevais ya 1275 respuestas  .ereselmejor .ereselmejor
Trencalòs
Cita de: mg12 en Diciembre 30, 2011, 19:38:04 pm
Soys vosotros, que soys la leche  :) :) :)
seracs1
mi pequeña aportación...se me cruzaron los cables y lo había puesto en otro lado:
Como abrir una lata tipo fabada litoval sin abrelatas....
pillas la lata a dos manos buscas una buena laja de piedra a poder ser de tipo granítica y lo más plana posible...y con las dos manos te pones  a frotar la lata contra la piedra..al ser de aluminio se irá desgastando el borde hasta que la tapa quede liberada del doblez que la sostiene.
y un poco de paciencia claro....
- En bici y furgoneta a todas partes -
LifeandBikes.cc
- En furgoneta y bicicleta a todas partes -
doctorWHO
Para abrir latas también puedes:
Coger un cuchillo (de los normales, esos redondeados vale)
Una cuchara
Una lata
Cogemos la lata y la sujetamos con el pie o el/la compañera que la sujete, ahora en un borde de la lata ponemos el cuchillo, colocamos la cuchara encima del cuchillo, ésta la queremos sólo para darle un golpe (encima del cuchillo y no hacenos polvo la mano), una vez le hemos dado el golpe, el cuchillo se mete en la lata y ahora sólo tenemos que utilizar el cuchillo a modo de abrelatas; ya digo que hasta la sierra de esos cuchillos redondeados que cortan poco, valen... ;)
dany.harley
Ballena
Enero 02, 2012, 15:10:22 pm #1256 Ultima modificación: Enero 02, 2012, 15:52:43 pm por Ballena
y no será más fácil ir a un bar y pedir un abrelatas?  ;D  ;D
10 fkpts
vanvan
O asegurarse que lleva un abre facil. creo que hoy dias casi todas lo llevan
FELIZ AÑO NUEVO !!!!!!
CIMA
Cita de: doctorWHO en Enero 02, 2012, 14:24:50 pm
Una cuchara
Una lata
¡Pues anda que no lo complicas tú ni ná! Para abrir una lata, lo mas sencillo es cojer el abrelatas y abrirla  .meparto
GODIMIL
Cita de: CIMA en Enero 02, 2012, 19:44:22 pm
.meparto .meparto .meparto, tienes toda la razon CIMA  .meparto .meparto
