[MB Vito 111 CDI 2007] LA WINDERMAQUINA WINDSURF
Iniciado por winderman, Diciembre 09, 2011, 22:49:37 pm
winderman
Diciembre 09, 2011, 22:49:37 pm Ultima modificación: Diciembre 10, 2011, 01:40:29 am por eneko
Pues como todos los que por aquí andamos, yo tambien me he decidido a optimizar los espacios de mi Windermáquina y prepararla para una aventura con el viento y el mar.
Mil gracias a todos por la información que vais aportando en este foro...sin vosotros ni lo hubiera intentado.  .ereselmejor
Os hago un breve manualillo de todo lo que hice y más adelante os añado más fotos.
Pasos realizados:
1.- Adquisición de un asiento de copiloto para cambiarlo por el doble que trae de seríe: Primero desmonté el asiento doble teniendo cuidado de insertar una resistencia de 2 omios en la ficha que trae el cablecito del cinturón (Sistema ARS). Después, y tras mucho buscar, encontré un asiento de piloto de una Vito del 2004 en un desguace (70 €) que pude adaptarlo al copiloto. Limpieza en profundidad con amonicaco y detergente, desmontaje del tapizado superior para cambiar el apoyabrazos derecho y ponérselo a la izquierda. Menudo coñazo.... .malabares Tuve que quitar los remaches que lleva la pieza que sujeta al apoyabrazos y colocarlo en el lado contrario dándole la vuelta a la pieza y taladrando la chapa del asiento para insertar el segundo remache. Luego le di con la radial al chavetero del tornillo que sujeta el apoyabrazos ya que no encajaba bien al haber cambiado la posición del apoyabrazos. El otro día mi novia le dió un golpe lateral y parece ser que ha saltado uno de los remaches. Ahora se me mueve horinzontalmente.  .palmas Igual hubiera sido mejor comprar el apoyabrazos izquierdo y dejarme de historias. Limpieza del óxido de los anclajes con el cepillo de alambre. Imprimación antióxido y pintura en Spray de los carriles y de los anclajes del asiento.
2.- Instalación de una base giratoria del asiento del copiloto (Roulot = 230 € portes incluidos).
http://www.roulot.com/catalogo2/MuestraAccesorios.asp?pCod_Tit=13&pCod_Desglose=80&pCod_tipo=0
Ojito con los tornillos que trae la base giratoria ya que me faltaron 4 Uds. para completar la instalación. Las cabezas de los 4 anteriores que desmonté del asiento doble chocaban al girarlo.
3- Fundas de asiento: Como iba a utilizar la furgo para mis expediciones de windsurf, busqué unas fundas impermeables que no se mancharan mucho y que disimularan el mal estado del asiento del desguace. Finalmente compré dos fundas Mystic en http://flysurf.com/shop/ficheproduit/1-1271-650-housse-de-voiture-mystic.htm:
4.- Suelo: Compré 3 m2 de Sintasol (AKI = 4.95€/m) y con pegamento de moqueta lo pequé a la madera que traía la furgo en la parte trasera. Ojo con utilizar pegamento de contacto ya que se come el sintasol. El pegamento de moqueta me tardó muchísimo en secar y se me quedó alguna que otra burbuja. Aplicarlo con espátula y en su justa cantidad. Si te pasas, te quedarán portuberancias y tendras que amasarlo con rodillo una y otra vez hasta que rezume por los lados. Para quitar la madera del suelo de la furgo que había en la parte trasera hubo que desmontar las dos bancadas de los asientos y quitar la barra de carga en la que apoyan los asientos. Debajo de la madera con el suelo pegado le puse tres capas de Subcapa de polietileno de aluminio para tarimas del que venden en el Bricodepot.
5.- Aislante: Utilicé Panel de Poriestireno (AKI = 5 Ud - 4 €/UD) y aislante de tarima para los laterales. (BRICODEPOT= Rollo de 20 m. - 54 €) Tuve que desmontar los laterales y meter una primera capa de Aluminio-Polietileno, una segunda del panel aislante y otra de Aluminio-Polietileno en todos los huecos que cabían. Menudo puzzle. Donde no podía meterle el triple sandwich,  le metí un chorro de espuma de poliuretano.
Para el techo utilicé doble placa de Base aislante ISOFLOOR (AKI = Pte 15 €) pegadas al techo con Sikaflex. y unidas con cinta americana.
...Continuará....
lumachinha
Bonita furgo.
Veo que las modificaciones las has adaptado a tu necesidad, espacio para el equipamiento windsurfero.
Pero por lo que veo, quedan sólo dos plazas legales, aunque veo también unos carriles para un tercer asiento. ¿Como lo llevas habitualmente?
Felicidades y saludos!
jawiedjrock
fotos de la cama yaaaaa!! por favor!!!  .baba .baba
que tengo intriga de como va.
lo peor que se puede hacer es saltar un precipicio en dos saltos!!!
winderman
Cita de: jawiedjrock en Diciembre 10, 2011, 01:06:22 am
Le dejé los carriles para colococar el 3 plazas de quita y pon que llevaba. Sólo he de desmontar el mueble de la parte de alante y listo...lo de atras queda de carga. Total 5 plazas!
Os pongo más fotos la semana que viente....el viento está soplando en Almería y he de acudir a la cita....saludos
jawiedjrock
o.k. winderman, disfruta del finde...
esperamos las fotos...
Snownaix
piquin82
Anímate a poner más cositas, en semana santa tiramos nosotros a Almería a navegar, a ver si nos vemos!!
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
bikerman
Asi que has quitado la bancado doble y puesto solo un asiento. Tema ITV?. Me han gustado las fundas.
Todos a una...
winderman
En breve retomo el tema y continuo con la preparación de la Windermáquina.
Siento no haber podido contestar antes pero es que ando un poco liado.
winderman
Cita de: bikerman en Febrero 26, 2012, 14:11:24 pm
Efectivamente compañero!...Lo de la ITV aún no lo tengo claro y por aquí he leido que mientras sea quitar plazas...no hay problema!...Siempre me queda la opción de pedirle el doble a un amigo y montárselo para la ITV...ja,ja
Las fundas estan muy bien pero sudan un poquitin...es lo que tiene ser impermeables!  .baba
winderman
Ahora llevo en mente tapizar toda la chapa y los muebles con la moqueta gris que venden en el Aki...a ver que tal.
He tapizado el techo completo y los laterales panelados y la verdad es que me gusta bastante....En breve os pongo fotos.
winderman
Por cierto: Las bases aislantes ISOFLOOR  que pegué al techo con Sikaflex se han despegado al quitar el panel de techo. El Sika está pegado al techo pero el aislante se cae. Habrá que utilizar otro tipo de cola (quizas la de moquetas sin disolventes).
piquin82
¿Cómo llevas la furgo? Enga anímate y dale cañaaaa  .palmas
Mi T5 : )
Bricos
winderman
Noviembre 19, 2012, 12:05:11 pm #13 Ultima modificación: Enero 02, 2014, 14:53:01 pm por winderman
Je, je...la tengo un poco paradilla con esto de la crisis pero algo si que le hice antes de abandonar este post.
A ver si saco un poco de tiempo y os voy ilustrando los pequeños avances realizados...( tapizado del interior, tapizado muebles, instalación de segunda bateria, regleta led interior, instalacion del Bluetooth y del equipo de Audio-Tv-TDT-GPS, camara trasera inalambrica, Instalación nevera Waeco, ...etc)
Ahora quiero modificar el diseño de los muebles superiores para optimizar el espacio despues de la experiencia de los 15 días por el Levante español así como mejorar en estética lo existente. Me gustaría reducir el peso ya que utilicé fenolico de 19 mm y quiero rediseñarlo todo con el fenólico de carrocero de 15 mm. para tapizarlo con polipiel reforzando los anclajes del asiento con mastiles del de 19 mm.
Conclusiones del viaje de este verano:
- DUCHA PORTATIL: Imprescindible. En las playas de Levante sólo hay lavapies así que ojo al dato.
Bueno... ya os voy contando en mis ratos libres que ahora ando un poco liadillo con el curro.
Por cierto: ¿alguien conoce algún anclaje rápido para los muebles que sea de click o algo parecido?....le puse palometas roscadas a remaches roscados para el anclaje a la furgo pero seguro que existe algo más cómodo que se puede quitar y poner en segundos....
winderman
Algo más o menos como esto:
