gurudollars
Alguien puede ayudarme he reservado este tipo de placas para Ford Nugget '86, quiero saber si las medidas van bien para mi furgo. elegi 120w 30a mas kit completo
      120W1470X660X3MM,or 1210X808X3MM, 5.1KG
CC placas solares flexibles, 3 LISTA A PAGAR!!!!!!!!!!
« en: Septiembre 06, 2011, 17:54:06 pm »
1- Las placas son flexibles y monocristalinas,de 3.5 mm de grosor y  buena calidad
SOLAR MODULE
Parameter
Maximum system voltage (V) :       1000
Temperature coefficients of Isc (%) :   +0.1%/℃
Temperature coefficients of Voc (%):   -0.38%/℃
Temperature coefficients of Pm (%):    -0.47%/℃
Temperature coefficients of Im (%):     +0.1%/℃
Temperature coefficients of Vm (%):    -0.38%/℃
Temperature Range:               -40℃ ---85℃
Junction Box Type:                  PPO, black
Connectors and Cables Type:           4mm2
Length of Cables (mm):               750
Cell Efficiency (%):                   >18%
Output tolerance (%):                  ± 3%
Backsheet:                     Aluminum substrate
Encapsulation:                     EVA
Guarantee of power:     3 years for whole products,90% power for
                      10years, 80% power for 20years.
Standard Test Conditions:      AM1.5 100MW/c㎡ 25℃
Mono-Crystalline
Module type   Pm(W)   Number of Cell   Cell Dimension(mm)   Max System Voltage(V)     Vm(V)   Im(A)   Pm(W)   Isc(A)
 DR-120M    120W      108    125    1000    17.5   6.86   21.8   7.87
Packing info:
Output   Module Net Weight   Module Size (MM)    Packing   20' Container   40' Container
 120W    5.1(kg)    1210*808*3   2pcs/ctn    540 pcs   1100cpcs
estas son las caracteristicas que me han pasado de una placa de 120w.
2- Los precio son:
    60w-----------144 euros
    80w-----------192 euros
    100w---------240 euros
    120w---------288 euros
    130w---------312 euros
ESTAS SON LAS MEDIDAS STANDAR
60W  835X540X3MM,  3.5KG
75W 1205X535X3MM
80W 1200X535X3mm 4.5KG
85W 1205X535X3MM
100W 1200x600X3MM
130W 1470X665X3MM
4-
REGULADORES DE CARGA Modelo IPCS- 2430
PRECIOS:
-20 A: 61
-25 A: 66 €.
-30 A: 70 €.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183975.570
PASAMUROS:
- KIT PASAMUROS+TUBO+CABLE: Kit pasamuros+1m tubo+2m cable 6 mm2 (disponible en 2m tubo y 3 m de cable):  PRECIO 20 €
   http://img59.imageshack.us/i/cablej.jpg/
- PASAMUROS SIMPLE (SIMILAR A LA FOTO PERO EN BLANCO) PRECIO 10 €:
  http://img819.imageshack.us/i/pasamuros.jpg/
- PASAMUROS DOBLE PRECIO 12 €
Medidas del pasamuros: 145X138X45
REPARTIDOR DE CARGA marca CBE: 30 euros.
KIT DE MONTAJE SIKA: (cartucho de sika 252 + dos preparadores de carroceria): 35 euros
alpesur
Yo ya las tengo en casa, tambien las he comprado pero 2 de 60 w que son las que se adaptan mejor a mi techo. Ahora a montarlas .baba
zimperlich
Noviembre 18, 2011, 21:26:59 pm #3677 Ultima modificación: Noviembre 18, 2011, 21:29:14 pm por zimperlich
Cita de: gabiri en Noviembre 17, 2011, 22:26:11 pm
Hola amigos yo tengo otra duda.recientemente he cambiado las llantas de chapa  de 15 que traía mi Nugget por las de 16 de aluminio originales de Ford y quisiera saber la presión que le ponéis a las ruedas de 16.La pegatina que trae la furgo en la puerta  en la que indica las presiones solo aparece la presión para llantas de 15.Mis ruedas nuevas son 205 65 16.alguien puede ayudarme? .ereselmejor
Gracias un saludo.
con carga normal del 3,8 tras 4
a plena carga       del 3,9 tras 4,3
gabiri
Noviembre 20, 2011, 16:22:58 pm #3678 Ultima modificación: Noviembre 20, 2011, 22:51:19 pm por gabiri
Hola Zimperlich gracias por tu respùesta.Tienes tu la pegata en la que pone las presiones que me indicas?este finde tenia un viaje de 1200km entre ida y vuelta y lo he hecho con 4,2 delante y 4,7 detras que es la presion que me indicaba con las ruedas de 195 70 15,+ 0,2 bar mas que siempre me gusta llevarlas con un poco mas de presion.
La furgo muy bien,y apenas se notaba ningun rebote,aparte de los propios de la  carretera nacional que esta pidiendo una nueva capa de asfalto a gritos.
Lo demas con una media de 103km/h en 12 horas y 1200km me ha salido un consumo de 10,3 litros que al precio que esta el gasoil pues,....... .loco2 :'(
Agur. garcias.
mermejo
Estoy mirando pa cambiarme a una Nugget y he visto esta pregunta por aqui pero sin una respuesta clara. Entre los que teneis una nugget con techo rigido y una con elevable que diferencia de consumos teneis?? Estoy mirando la nugget corta claro. Luego otra cuestión me gustaría saber que fallos o que cosas no os gustan de ella para valorarlas, por ejemplo a mi me viene una de momento y es que no tiene maletero.
Cucho
Mermejo, la mía de techo alto hace una media de 8'7 - 9'5 l/100 a 110-130 km/h, que creo que no es demasiado más que la de techo elevabe que ya te dirán.
En cuanto a lo del maletero es lo que me planteé también al pasar de una T4 california, pero la realidad es que con respecto a esta, tiene bastante más espacio de carga entre todos los huecos. También debo decir que yo uso la cama de arriba siempre con lo que el hueco bajo la cocina (necesario para dormir abajo) lo llevo lleno, y es bastante grande.
En realidad me costaría volver a una con maletero, ya que estar saliendo y entrando a por cosas que tienes atrás me parecía un coñazo, sobre todo con mal tiempo. El poder andar por dentro siempre y tener todo a mano me parece una ventaja enorme. Ya no cambiaría a otra que no tuviera la distribución con la cocina atrás, las laterales desperdician mucho sitio ya no solo en furgos, sino en autocaravanas porque te hacen el salón muy pequeño.
El único "inconveniente" de la mía es precisamente el techo alto, pero es según para qué, porque desde luego en cuanto a habitabilidad no hay color. Te acostumbras enseguida y lo olvidas.
Yo después de cuatro años no le veo más que ventajas, sinceramente.
un saludo.
xavi y horten
Cita de: ta en Noviembre 16, 2011, 17:08:09 pm
Hola , me parece que para tu modelo no valdría , no tiene las estriberas en el parachoques donde se ancla  :-\
Okis,gracias x la info!!
A quienes me preguntan la razón de mis viajes, les contesto que sé bien de qué huyo, pero ignoro lo que busco!!
xavi y horten
Cita de: imaol en Noviembre 16, 2011, 20:57:30 pm
hola buenas, espero ke no os parezca mal la pregunta ke os voy ha hacer, ni penséis ke soy muy cotilla solo lo justo jejeje.
pues bueno un colega mío ke tiene una multivan y yo ke tengo una california, siempre ke nos juntamos hablamos de ke en un futuro nos gustaría pasarnos a la nugget, espero ke el futuro no sea muy lejano jeje.
una vez estando en el pirineo aragonés aparcó cerkita nuestro un hombre con una nugget, y allí ke fuimos a curiosear, nos dijó ke le había costado 36000, en un concesionario de zaragoza kreo ke nos dijo, entonces mi pregunta es: viendo los precios ke hay por ahi de las nuggets de segunda mano, siempre veo los precios más altos ke lo ke me dijo akel hombre, me metió una bola con el precio o ke es lo ke pasa????
un saludo nuggeteros
Yo la mia del año 2006 la encontre en vinaroz (castellon)x 25000e.con 124000kms.motor 2000c.c. 125cv. chapa,plasticos y tapiceria muy bien y d momento el motor muy bien tambien!!
imaol
Cita de: xavi y horten en Noviembre 21, 2011, 11:56:13 am
muchas gracias pero yo hablaba de comprarlas nuevas, alguíen ha comprado la furgo en alemania? en alemania hay de éstas, o solo vw??
[url=http://www.furgovw.org
xavi y horten
Cita de: imaol en Noviembre 21, 2011, 15:55:02 pm
D hecho estas solo se hacen en alemania!!,aqui t pego un enlace d un importador d Vic-Catalonia-,q se dedica solo a ellas!!.salud.
http://www.westfaliacatalunya.com/index.php
transit
Hola yo compre la mia en westfalia cataluña y son super majos, y muy atentos ..tanto en la venta como en la postventa....100% recomendables.
zimperlich
Cita de: gabiri en Noviembre 20, 2011, 16:22:58 pm
Agur. garcias.
La presión es bastante relativa, ya que los manómetros no son medidores de precisión precisamente, además está la temperatura a la que mides la presión, que te altera bastantes gramos.
Siempre es preferible llevarlas con algo más de presión que de menos.
Unas ruedas con ligera sobrepresión tienden al rebote y son menos confortables, pero a cambio tienen menos deriva y menos consumo.
zimperlich
Cita de: transit en Noviembre 27, 2011, 03:00:27 am
Totalmente de acuerdo, yo compré la mia en la ford y tuve un problema con la nevera que no supieron solucionármelo, sin embargo los de westfalia cataluña, me lo solucionaron a pesar de que no me la habían vendido.
Un 10 para ellos.
ta
Noviembre 27, 2011, 22:38:56 pm #3688 Ultima modificación: Noviembre 27, 2011, 22:43:22 pm por ta
  Pues viendo la página esa , me han copiado lo del paraguas y el suelo
  .meparto
http://www.westfaliacatalunya.com/models/nugget/fotos-nugget-autocaravana-camper.php
gabiri
CitarLa presión es bastante relativa, ya que los manómetros no son medidores de precisión precisamente, además está la temperatura a la que mides la presión, que te altera bastantes gramos.
Hay alguien que en la pegatina que trae en la puerta le marque la presion para rueda de 16?¿Que presiones marca?
gracias un saludo
