Noviembre 15, 2026, 18:28:05 pm
alguien sabe que es esto
Iniciado por marius, Septiembre 30, 2007, 15:15:58 pm
marius
esta al lado de la bateria justo detras del asiento del conductor i llegan hasta el 4 cables que van conectados unos a la bateria i otros se van, todo son cables finitos.
Pela
Pos asin a bote pronto y como su propio nombre indica, es un rele. y pa mas señas si tienes 2 baterias, probablemente sea el rele separador de baterias.
marius
Blanco
Lo del rele es seguro, su función desconocida. Lo mismo es  para las luces, como para otra cosa. sigue los cables, y mira a ver cuando se activa.
Asturias Interminable
HIJOSDECAIN
Los cables son muy finos noooo???
SI LA VIDA SON CUATRO DÍAS Y UNO TE LO PASAS DURMIENDO, OTRO TRABAJANDO Y OTRO HACIENDO COLA, QUE VAS A HACER CON EL QUE TE QUEDA?.........PUES ESO
JohnniePeligro
o desenchufalo y a ver que deja de funcionar...
Demodocan
Es Gasolina la furgo?? , si es asi quizas con los pocos datos que das , parece un rele de encendido como los que se les ponia a los coches  con platinos. cuando se le adaptaba un encendido electronico.Pero lo primero es saber si es gasolina o diesel ,, algun dato. Un saludo.
petate a frutas
Puedes poner que está escrito en el aparatito, he intentado aumentar la foto, pero imposible, igual nos da una pista lo escrito
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
petate a frutas
Se me olvidaba, yo tengo algo parecido en tamaño y es para la calefacción del asiento.
marius
iepa, gracias por vuestra ayuda,
la furgo es gasolina i si va con platinos... i no tengo calefacion en el asiento,
nu se a lo mejor es lo de los platinos?¿
Urrun
VW T4 2.4D California AAB 1992
MrPerdy
Lo que te han dicho, quita cualquier cable (mejor de los finos) y mira a ver que deja de ir...
jeje. No te preocupes que no quemas nada...
Por precaución, el terminal que quites, vigila que no toque chapa ni ninguna parte metálica...
Salu2
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
marius
ok voi a probar.... aver que pasa i os quento...
a otra cosita.. ya que estoy preguntando... alguien save si s epuede canviar el sistema de platinos por un sistema electronico.. me ha dicho un colega que ganas en cavallos.. i da menos problemas.. i va mas fino
alguien puede damre mas informacion?
Demodocan
Si tiene platinos casi seguro que es lo que te comentaba, Lo de cambiar el sistema de paltinos a encendido electronico es practicamente lo que hace ese rele , comprueva que no  arranque al quitarlo o mira si van los cables a la bobina de encendido. Un saludo
Demodocan
lo mejor es mirar antes de asegurar nada. .( vamos,.... digo yo) , ya contaras , Un saludo.
