Calentar agua mediante cocina de cartuchos tipo butsir
Iniciado por Superlimako, Noviembre 03, 2011, 12:54:17 pm
Superlimako
Para ir haciendo pruebas he utilizado una garrafa con grifo,el serpentin de un viejo calentador de gas,manguera de 10/14mm,la cocinilla de cartuchos de gas y un cubo.
Viendo que los resultados han sido buenos le hare alguna modificacion para un mejor rendimiento.
Primero para hacer la instalacion mas sencilla de utilizar,pondre en el serpentin un par de conectores rapidos,es de cobre ,si alguien propone ideas genial.Tambien voy a hacer una caperuza para poner por encima del serpentin y evitar que se pierda tanto calor.Por otro lado tambien quisiera poner una bomba a 12v para que el caudal sea constante y no haga vacios,a ver si encuentro una con poco caudal,aproximadamente 3 o 4l/min.
Partiendo de agua a 16 grados y regulando el caudal mediante el grifo se consiguen 3,5 litros de agua por minuto a 41 grados de una sola pasada  .loco2
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
menorko
esto es una buena idea, se me ocurre que tal vez se podria poner fijo en algun lugar, y acoplarle un soplete de cartucho, tal vez seria mas comodo, es para probarlo,
eneko
un soplete? estáis tronaos eh? ejejejeje
El problema del sistema es que vas a gastar en cartuchos más de lo que cuesta un boiler ://
Superlimako
Si contamos con que la parienta y yo nos duchamos con unos 10 litros de agua,los cuales cuesta calentarlos a 41ºC 3 minutos... no creo que sea demasiado el gasto de gas.
No se lo que aguanta un cartucho a tope de potencia pero estoy seguro de que mas de media hora.
Por no decir que cada cartucho salio a 1€ en la compra conjunta y tengo una caja entera ;D
Por otro lado creo que acoplandole una caperuza se retendra mas calor y abriendo mas caudal de agua se calentara antes a esos 41ºC.
He localizado una bomba de 200l/h algo mas de 3l/min,puede que sea la ideal.Una pregunta,Si tras una bomba mas potente por ejemplo 10l/min le pongo una llave de paso para reducir el caudal...¿sufre la bomba?
Juarmis
Es una buena idea para salir del paso, Menoty...Sigo el hilo,q ue me interesa.
Saludos y ánimo con el perfeccionamiento!
"Si No Hay Vida En Marte, Imagínate En Lune"
menorko
bueno he solucionado el tema, como espacio no me falta, es una ventaja ,de las G V, por poco dinero y de fácil colocación, un termo de 15l eléctrico con grifería mezclador y teléfono incorporado, 1.200v llevo un generador de 3000, y aguanta la temperatura bastante tiempo, y aprovecho para cargar baterías, solo me falta colocar el generador en los bajos de la furgo, para poder tener arrancado en marcha, pero esperare ha pasar la ITV no sea que me tiren atrás,
zarzubi
----------Estudia mas un hambriento, que 20 abogados----------
Citroen Berlingo. La "Drome"http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Renault Traffic passenger 2.0 DCI 115
wayuwiyu
mirad esto  http://www.furgovw.org/index.php?topic=9227.150
igual os ahorrais trabajo,hace tiempo según el post que lo llevan utilizando y da buen resultado.pensé hacerlo como primer brico para mi antigua furgo y al final me quedé en el intento
Superlimako
Bueno pues ya me ha llegado la bomba de bajo caudal y he podido terminar el artefacto.
Lo he probado con una pequeña bateria AGM
En vez de utilizar el regulador de caudal que lleva la bomba he puesto una llave de paso para no quitar presion al circuito ya que se necesita menos caudal del que da la manguera.
Aqui la joyita
Josse
Si Sr. con 2 c.......s
Me rio de los de la N.A.S.A.
.palmas y +  .palmas
Superlimako
Gracias josse
El jueves lo pruebo! Dan temperaturas de unos 8-10º a ver que tal sienta una ducha calentita.
Sacare datos del tiempo que cuesta calentar 5 litros de agua a cierta temperatura y el consumo de gas que invierte en hacer la operacion .malabares
dani_makeda
...q buen brico..
, pille hace no mucho una cocina identica, asi q estaba dandole vueltas al tema y me acabas de aclarar  todo voy a ponerme manos a la obra a ver si saco uno similar ya que se ve practico,  simple y sin mucho coste ni envergadura...
gracias compañero!!.. .ereselmejor
mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto...
caravellevanlife
wneo y la bombita esa a 12v? de donde la sacas?, porque yo tengo varias de acuarios, pero claro, van a 220  .confuso2
oye y me servirá un radiador de moto de una jog x ejemplo? jajaja
Superlimako
La bomba la compre por ebay pon bomba agua 12v o similar y te aparece ;) .No se si te servira el radiador de la yamahita,puede que al ser de aluminio se ponga negro y manche no se pero tiene que dar muy buen rendimiento.Todo es probar .malabares
Dani me alegro de que te sirva.Ya lo he estrenado y se agradece una ducha calentita por estas fechas.Ademas lo bueno es que no te lias con instalaciones,aprovechas la cocinilla y el calentador lo pillas solo cuando hace fresco.En verano se queda en casa y listo.
wayuwiyu
no soy muy diestro en esto pero olvidate del radiador de una moto o similar.
el aluminio,en este caso tu radiador,esta hecho para disipar el calor y refrigerar que es todo lo contrario que necesitas para calentar agua.
