Inversor cargador, ¿qué opináis de este?
Iniciado por Garaxabi, Septiembre 26, 2011, 14:52:00 pm
Angus04
Yo estaba pensando en instalar éste otro:
http://www.ebay.es/itm/220769689087?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
La verdad es que la electricidad y yo no es que seamos muy compatibles, por lo que no sé qué diferencias hay entre los dos. Si lo he entendido bien, el de Garaxabi tiene la función by-pass, que sirve para decidir cuando te enchufas en el camping, si "chupar" de la batería auxliar o del camping ¿me equivoco?
Entonces si instalo el del enlace qué pasa, que cuando llegue a un camping y me enchufe ¿estaré chupando de la batería auxiliar y no del camping? yo pensaba que chuparía de la batería, que a su vez estaría chupando del camping...bufff, qué liada...
Otra cosa ¿es necesario instalar un relé entre el inversor y la batería? exáctamente ¿para qué sirve este relé?
Baifo
Te respondo entre líneas...
Cita de: Angus04 en Octubre 15, 2011, 01:32:41 am
La diferencia es que el otro no es sólo un inversor, si no que es un cargador de baterías también. El que tu quieres comprar no tiene esa función, y por lo tanto, no tiene sentido hablar de Bi-Pass en este caso
Un inveror + cargador con Bi-pass hará que los mismos 220v del camping pasen a la salida del conversor, es decir, esa tensión no será el producto de una conversión 12v a 220v realizada en el propio dispositivo. Los aparatos que tengas conectados a la batería seguirán "chupando" de la batería, aunque dependiendo del consumo de los mismos, parte de esa corriente será suministrada por el cargador (pero en tu caso, como no tienes cargador no pasaría eso...
No hace falta poner ningún relé. Tal vez lo preguntes por algún brico que hayas visto en este foro. Si es así fíjate por qué montaban el relé en ese caso y si tu necesitarías hacer lo mismo en tu montaje.
Angus04
Cita de: Baifo en Octubre 15, 2011, 08:13:31 am
Más claro, el agua. Muchísimas gracias por la explicación, ahora sólo me falta decidirme por uno o por otro.
Baifo
Cita de: Angus04 en Octubre 15, 2011, 12:17:29 pm
De nada, eso sí, compres el que compres (y aunque tenga protección interna, que la tienen todos los que yo he visto), no olvides poner el correspondiente fusible de protección lo más cercano posible a la batería (entiendo que lo vas a conectar a una batería auxiliar).
Angus04
Cita de: Baifo en Octubre 15, 2011, 14:01:15 pm
ahá, ahá... ??? ???, claro...el fusible de protección... .confuso1
¿Puede ser algo parecido a ésto? http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg2320727#msg2320727 tijeretazo al positivo del inverter, y colocación de fusible en medio ¿es así?
¿Fusible de cuánto? ¿éste puede valer? http://www.ebay.es/itm/FUSIBLE-RAPIDO-6-35-x-32mm-2A-10-UDS-CAJA-/270820265940?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f0e254fd4
Baifo
Octubre 15, 2011, 23:59:11 pm #20 Ultima modificación: Octubre 16, 2011, 00:01:14 am por Baifo
Te respondo nuevamente entre líneas...
Cita de: Angus04 en Octubre 15, 2011, 17:41:54 pm
Si, básicamente es eso. Pon el fusible lo más cerca que puedas de la batería
.meparto .meparto .meparto Ese fusible "eyaculará precozmente" con sólo encender el inversor. La magnitud del fusible dependerá de la longitud del cable y de la corriente de consumo de la carga, pero te adelanto que en tu caso va a llevar "un señor fusible"... en el hilo que citaste antes hay algún mensaje mío en el que explico cómo se hace ese cálculo. El tipo de fusible tendrá que ser tipo Maxi o tipo Midi (mira la foto que te adjunto)...
http://www.ebay.es/itm/Portafusible-Aereo-Maxi-Porta-fusible-Fuse-Holder-/220565429742?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335ab95dee
baikorrix
Una pregunta de novato ¿para usar el cargador es necesario que la furgoneta esté encendida?
Aio!
No llega antes el que va más rápido sino el que sabe dónde va
Baifo
Cita de: baikorrix en Octubre 16, 2011, 00:46:37 am
Aio!
Por supuesto que no, y menos aún si lo conectas a una batería auxiliar. ;)
baikorrix
Cita de: Baifo en Octubre 16, 2011, 23:18:18 pm
ok, gracias
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Angus04
Cita de: Baifo en Octubre 15, 2011, 23:59:11 pm
Gracias de nuevo "Baifo". Voy a intentar sacar algo en claro del otro post, porque seguro que allí está todo lo que necesito saber, pero vete y búscalo... ;D. Sino me aclaro, ten por seguro que volveré a la carga.
Baifo
Cita de: Angus04 en Octubre 18, 2011, 19:33:25 pm
De nada. Te voy a ahorrar el trabajo, mira este link, y si aún te quedan dudas, pregunta, que para eso estamos ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg2254970#msg2254970
eldavid80
Mi duda seria en cuanto al la funcion de carga... Se supone q debes enchufar el enchufe de corriente del camping al enchufe q tiene el cargador, pero y si a la misma vez quieres enchufar el portatil x ejemplo mientras estas cargando la bateria auxiliar seria posible?
