Camperizando, ¡ya está terminada! [CITROEN Jumper 2.2 HDI H2L3]
Iniciado por PAYO, Agosto 11, 2011, 22:45:52 pm
PAYO
Cita de: ESERO.TF en Octubre 11, 2011, 21:09:47 pm
Repasa un poco el hueco del fregadero por la derecha
que no te encaja bien, o es un efecto óptico. ;D
¿Estas entarugando los muebles o solo con cola y
escuadras?.
jejejeje estas en todo,lo del fregadero es normal por lo visto según el tipo que los vende,el hueco está holgado pero queda levantado de un lado hasta que le pongas los agarres a la parte baja (en la foto está suelto) si te fijas bién el cristal tampoco encaja perfecto en el lado izquierdo hasta que le haces presión en el otro lado y baja y si encaja perfecto  ;)
los muebles ván solo con escuadras pues luego al terminar todo lo desmontaré  para pintar poner los cantos y poner el vinilo del suelo.
ESERO
Antes de pintarlos te aconsejo los entaruges, luego pintas
y cuando los montes encolas y escuadras, te quedaras mucho
mas fuertes y seguro y se te deformaran menos.
No hace falta gran cantidad de tarugos, solo un par de ellos
por cada empate de muebles.
draguan
Estoy con esero, te quedaran mucho mas fuertes.
Te está quedando muy bien Payo ahora te has puesto las pilas eh!!  :)
Al precio que comprais los materiales en Canarias me dan ganas de pillarme la furgo y hacer la camperizacios ahí .sombrero
ESERO
Es cierto que algunas placas de butano y algunos fregaderos
vienen algo revirados, antes de pegarlo y ponerle las grapas
intenta enderesarlo un poco, sino siempre te tirara un poco y
tu sabes que es fácil de hacerlo.
delarco
Vale yo eso de que andaba suelto lo tenía ya en mente xD creo que lleva unas pestañas metálicas que las doblas y las fijas no? Yo el otro día en el curro tuve que apañar un fregadero que estaba enganchado con 2kg de silicona xq las pestañas eran cortas... añadí planchas metálicas a las pestañas y lo trinqué al mueble y quedó plano :P
No me mola la idea de pintarlo... prefiero el acabado en formica  :-\ lo has mirado? no es complicado hacerlo y para mí queda mucho mejor acabado :S
PAYO
Cita de: ESERO.TF en Octubre 11, 2011, 21:31:30 pm
la verdad que lo de entarugar no lo he hecho nunca,y mira que tengo maquinas y herramientas para trabajar la madera pero de entarugar no tengo ni idea ni dispongo de las herramientas necesarias,yo en vez de entarugar lo que suelo hacer es meterle tirafondos de 40.
Cita de: draguan en Octubre 11, 2011, 21:47:13 pm
gracias  ;)
no creas que te saldria muy rentable comprar la furgo aquí y prepararla por que luego al llevarla a la peninsula te meten el sablaso con el iva  :-\
PAYO
Cita de: ESERO.TF en Octubre 11, 2011, 21:50:37 pm
lo que tiene es minimo,hoy cuando la monté lo baje un poquito con un dedo y quedaba perfecto.
Cita de: delarco en Octubre 11, 2011, 22:07:07 pm
lleva unas pestañas de plastico de un centimetro de grueso mas o menos.
la verdad que la formica ni me lo he planteado,le veo mas juego a la pintura,por que te cansas del color le das otro encima y listo  ;D
draguan
Cita de: PAYO en Octubre 11, 2011, 22:24:49 pm
Ya, en el IVA si, pero en los materiales...  ;)
ESERO
Lo de los tirafondos sin duda le da fuerza mas que de sobra,
pero tendrías que empastar las cabezas, si no vas a barnizar
como tenias idea en un principio sino pintar no pasa nada
entonces, no se verán los empastes y ademas te sobran hasta
las escuadras.
En cuanto a los del fregadero, si no tira mucho el dobles y le
pones rápido las grapas antes de que seque el sikaflex tampoco
tendrás problema.
En cuanto a la encimera si le pones formica o algún material mas
duro, también seria una buena opción, resiste mas la humedad y
los golpes en la zona de trabajo.
Un saludo y espero no te molestes con la paliza que te estoy dando.
PAYO
Cita de: draguan en Octubre 11, 2011, 22:33:19 pm
hombre en los materiales la diferencia es bastante notable según en que cosas hasta en un 50%
Cita de: ESERO.TF en Octubre 11, 2011, 22:39:08 pm
las escuadras.
tendrás problema.
no no tranquilo,admito todo tipo de opiniones y sugerencias,puede que esté obsesionado con algo y algun comentario me puede hacer cambiar de idea  .bien
exacto ahora has pillado lo de los muebles,de momento los estoy anclando entre sí con las escuadras,por que los voy a tener que desmontar varias veces,cuando ya el tema seadefinitivo le meteré los tirafondos los empasto y las escuadras desaparecen la gran mayoria  ;)
a la mesa y a la encimera si pensamos en ponerle algo por que es lo que mas trote tendrá,pero no he encontrado nada del color que queremos,aún estoy buscando a ver si hay suerte y si nó pues pintura y 3 o 4 manos de laca.
ESERO
Si no consigues la formica en el color deseado puedes
usar una puerta de mueble de cocina de los que vienen
en tiras y de ´varios anchos, le sacas el aglomerado de
detras a base maquina y formón y aprovechas la formica
o laminado de el frente, es liso y bastante resistente.
A nosotros nos sirve ese material la empresa M-KIT que
esta en las palmas, no se exactamente el sitio, pero tienen
una gran variedad de colores, igual hasta algún retal que
este golpeado por la parte trasera ellos lo tiran y tu le puedes
sacar un buen precio o incluso gratis.
Creo que has entendido lo que te quiero decir.
PAYO
Cita de: ESERO.TF en Octubre 11, 2011, 22:59:10 pm
no te he entendido del todo,vale hago lo que me has dicho (sé donde está esa empresa,es de la zona sur de la isla) pero luego si no consigo el color que quiero tendré que pintarlo y entonces estamos en las mismas o no o me he perdido por el camino .confuso2 .confuso2
delarco
Y poner la encimera de algo tipo aluminio? has visto la mercedes que preparó Ralf?
ESERO
Esas puertas realmente es aglomerado forrado con formica
o estratificado como quieras llamarlo, el material duro y con
color es solamente la fachada, lo demás es mier... hablando
mal y claro.
Con la puerta al revés y con una cierra circular o de mesa con
tope de profundidad para que el corte no llegue a la cara
buena 16mm + o - le vas haciendo rebajes, luego con formón
le sacar las tiras de aglomerado y limpias la parte trasera, así
ya tienes una plancha de formica del color deseado con el que
forrar mesa y encimera, solo tienes que pegarlo.
¿Me explique ahora? :roll:
