El garito de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 12:54:57 pm
DORONDON
os recuerdo que mi vieja esta en 1500 euros... y con 89000 kms reales!!!!
el link del anuncio:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206322.0
trakamon
jodo este hilo cada dia esta mas interesante...
palote yo no te puedo ayudar de mecanica pero a ver si se puede dar con la solucion, no te rajes con la merche que luego te arrepentiras
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
palote99
trakamon..
Rajarme con la merche??? Estamos locos?? si cada vez tengo mas presente la idea de que cuando me muera me entierren con ella.. que hagan un agujerico mas grande y los 2 padentro!!
Me identifico totalmente con los comentarios sobre que la de 4vel retiene y la 5 no hace nada y vas con el pie en el freno toda la bajada con lo que sabemos que supone... Hay gana por K.O la de 4vel
Me parece raro y despues de entender y ver que parte del motor se toca al cambiar la caja, que es solo la caja y el cardan que el motor haya sufrido algun daño. No descarto algo de la bomba pero de valvulas y demas... nose pero me da que no. Eso no pasa de 1 dia a otro... digo yo... De todas formas con lo que salga de aqui me ire al mecanico cueste lo que cueste...
Lo prometido es deuda y piro a ver si saco esas fotos...
Nos vemos  .fotografo
palote99
Septiembre 28, 2011, 22:52:57 pm #1113 Ultima modificación: Septiembre 28, 2011, 22:55:06 pm por palote99
Ahi van esas fotos.. espero que aclaren algo....
La bomba como dije anteriormente fue "rellenada" con aceite como ultimo intento del mecanico en solucionar el problema
Gracias otra vez! .cocino
valvulina
tienes la misma bomba que mi furgoneta, como no tengo de momento cámara para explicarte cómo comprobar la membrana, vas a hacer lo siguiente, hay que comprobar que no esté absorbiendo el motor el aceite de la bomba por el tubo de vacío, el tubo de vacío es el que sale junto al tapón rojo y sube a la admisión de aire del motor, si desmontas el tubo de goma grande que viene del filtro de aire puedes ver si está llena la entrada de aceite.
¿se entiende?
S.O.L.T.E.R.O (Sociedad Organizada Libre De Todos Los Errores Románticos).
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
palote99
Cita de: valvulina en Septiembre 28, 2011, 23:18:43 pm
¿se entiende?
Se entiende cojonudamente.. pero no se cual es el tubo de vacio  :-[ Se ve en alguna de las fotos que he posteado?? Aqui es donde me entra la frustacion..  .bebemucho
Sino este finde salimos con la furgo con una pareja. El ademas de ser forero y buena gente controla un poco de mecanica y quizas me pueda indicar si sube a la admision de aire del motor el aceite. Tiene toda la pinta que va a ser eso!! Ademas creo que eso va relacionado con el tema que el relenti se suba al cabo de un rato de estar encendida tambien no crees?
La membrana sera dificil de encontrar?
Gracias de antemano.
valvulina
Te pongo una foto
en caso de que fuera la membrana que hay que comprobar primero, la puedes encontrar de la marca bosch vale 115 € y en mi opinión es muy cara pero son....lentejas.
beep-beep
Cita de: prufster en Septiembre 28, 2011, 16:26:27 pm
No quiero ser demasiado negativo, y sinceramente que espero que me engañe, pero me parece que los vedantes de las válvulas (valve seals en ingles) están rotos. Quando se levante el pie del acelerador, se corta la inyección de Diesel. La depresión del motor rolando (vacuo) y la ausencia de combustión de Diesel, tira el aceite del topo de la cabeza del motor... que dicen? Vos parece lógico?
No estoy muy cierto do que hablo pero es mi idea ayudar... :)
Saludos furgonicos!
Prfuster, imagino que lo diras por mi caso. Tal vez sea cierto, pero no creo que se corte la inyeccion de diesel, ya que me da la sensacion que si en ese momento acelero tendría que dar un trompicon con el consiguiente salto y ruido de motor y no lo noto. Simplemente acelero y entonces es cuando me empieza a coger velocidad. De todos modos en un par de meses paso por el mecanico para una puesta a punto de invierno y se lo comentaré. Probaré con una furgona del trabajo en diesel en 4º velocidad (aunque tiene 5 marchas) y bajando un puerto para ver si el comportamiento es de deceleración o de aceleración, nunca lo he probado en 4º velocidad o no lo recuerdo haber hecho. Muchas gracias de todas formas.
palote99
Cita de: valvulina en Septiembre 29, 2011, 00:11:36 am
Te pongo una foto
Otias la tienes impoluta!!!! Que diferencia con la mia!!!!!  .loco2
Osea que soltando una de las partes....  compruebo que no haya restos de aceite por el tubo no? Crees que esto tendria que ver con el tema del relenti???
Que nivel de aceite deberia de llevar la bomba de inyeccion???
Muchas gracias por tu tiempo valvulina
playaluz
Jejee, "impoluta, vaya diferencia con la mía..." Pues yo aún no he abierto la tapa, pero ya me ha picado la curiosidad a ver qué hay y cómo está
Ráfagas Mil!
valvulina
He conseguido una cámara de un amigo, me voy un rato a sacar fotos de la bomba y la membrana.
palote99
Cita de: valvulina en Septiembre 29, 2011, 12:21:45 pm
Oleee!! Aqui ansioso me tienes esperando!!!  .baba
Ensucialo todo un poco así sera mas facil que yo lo pueda reconocer en mi furgo!!!!!  .adios  .yupiii
beep-beep
jeje, yo soy de los que piensa que la grasa en los motores "preserva" su buen estado, jaja.
DORONDON
desde luego que los motores mercedes son primos entre ellos por lo menos desde hace 50 años... y lo digo yo que tengo uno de 1977 y otro de 1995...  y hasta el ruido se parece...
Gaizka27
     Una preguntita que no veo nada al respecto. Cuantos litros entran en el deposito de las vuestras? Mi furgo, consumiendo 11,2-  11,5 no llego a 500 km antes de entrar en reserva. Cuanto repuesto estando vacio entran unos 56 litros. No son pocos litros? en mi anterior furgo, una T4 entraban bastantes mas.
