Como hacer abatibles totalmente los asientos de la furgo (180º)
Iniciado por fer.erredos, Septiembre 20, 2011, 00:07:36 am
fer.erredos
Septiembre 20, 2011, 00:07:36 am Ultima modificación: Septiembre 20, 2011, 00:09:50 am por fer.erredos
pues eso, como ya digo en el titulo de este brico, siempre hay alguien interesado en lo que voy a exponer.
en nuestro caso esto es imprescindible para otro brico que ya explicare......y seguro que habra mas de uno que lo necesite por diferentes motivos.
voy a intentar enseñarlo  lo mas simple y facil posible, para que de este modo quien necesite de esta funcion en sus asientos, o que en algun momento haya necesitado reclinar totalmente los asientos en un angulo de 180º para poder hechar una corta y comoda siestecilla sin tener que montar la cama.
como la gran mayoria de los asientos de las furgos, los asientos solo se reclinan en un angulo aproximado de 120º, los cuales son insuficientes para que una persona puedadescansar, o  dormir un ratito comodamente.
muchas veces le damos a la ruedecita de reclinar el asiento y en un momento dado, zas, este hace tope y no sigue reclinandose.
en ese momento exacto pensamos: ¡¡¡que bueno seria que el asiento se reclinase por completo.........!!! y que no se la haya proporcionado el fabricante, ( como muchas otras cosas)
para aquellos que no se sientan muy manitas o para los que en algun momento hayan pensado en ello y no se les haya ocurrido que esto puede ser posible, quiero demostrar con este brico que esto tiene una muy facil y sencilla solucion.
    este sistema ya lo he probado en varios asientos y el sistema es mas o menos el mismo.
    en este caso el vehiculo destinado es una MB Viano, pero que sirve exactamente para la vito y muchos otros modelos..................
antes de comenzar a explicar la forma de realizarlo, voy a enseñaros dos fotografias, la primera es de lo maximo que se puede reclinar el asiento en este modelo , y la segunda es del resultado al que se puede llegar despues de realizar este sencillo brico.
                                      este es el asiento de serie, segun lo entrega el  fabricante.
                           esto es lo maximo que se puede reclinar de serie, segun fabricante.
                             y esto es lo maximo que podemos conseguir una vez realizado este brico.
   como todo en este mundillo, hay que comenzar siempre desmontando algo.
en este caso le a tocado al asiento.
puede hacerse en cualquiera de los dos asientos, el sistema y metodo a seguir es el mismo.
trataremos de colocarlo sobre algo que lo proteja de las ralladuras, ya que necesitaremos darle varias vueltas.
y comenzaremos elproceso de desmontaje de ciertos plasticos, segun modelo de asiento.
                          CONTINUARA...............................................
draguan
maragato
triti
Jodó... qué manía tiene la gente con los bricos por capítulos... grrrr... no mola...   .lengua2
junkhead
dany.harley
Seguimos el tema, porque como también se pueda hacer el el doble me soluciona la cama del canijo  .malabares
varo
lo sigo,,,, interesante parece,,, y mucho, otra cosa que se pueda hacer en la vw..
fer.erredos
Cita de: triti en Septiembre 20, 2011, 00:32:58 am
Triti, lo de los bricos por fasciculos, como tu dices,ten en cuenta que no son tales manias.
el problema o motivo, no es mas que el tiempo que hay que emplear en colgarlo en el foro.
y uno no puede ser tan diestro con las herramientas como con las teclas.
con las herramientas, me suelo defender bastante bien, pero con las teclas ya es otra cosa.
ese es mi motivo de hacerlo asi, las teclas que se me aturullan y el tiempo, que siempre es poco para hacerlo.
Cita de: dany.harley en Septiembre 20, 2011, 01:49:57 am
hola Dany...¿ que tal tu bb, seguro que ya corre y hara de las suyas.........?
segun creo recordar, tu ya hiciste el asiento doble giratorio.
pues en este caso, siento decirte que el brico solo esta para asientos individuales que tengan regulacion y que ya sean un poco reclinables.
pero no desistas que en el caso del asiento doble seguro que se puede hacer de algun modo.
todo es posible , bueno casitodo...........................
varo
fer.erredos
si el asiento tiene regulacion en el respaldo, seguramente que si........... ??? ??? ???
varo
dvd8d8
manolocorso
Te sigo con impaciencia .baba, tengo los asientos de atrás confort y con este brico me facilitaría muchísimo hacer la cama .palmas
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
Fedu
