Septiembre 29, 2026, 18:36:25 pm
Cambio de aceite
Iniciado por Epolo, Agosto 19, 2011, 13:15:22 pm
Epolo
Voy a cambiarle los filtros de mi fugo. En este foro no sé donde está, el sitio donde te venga explicado. Dónde se encuentran los filtros, qué tipo de aceite y cuantos litros lleva. He pensado 10w40 Repsol(aunque tengo 2 garrafas aun del coche 15w40) y de filtros todos Mann. Qué me recomendáis?? dnd lo busco?? Gracias
kciadavid
Pon en el buscador cambio de aceite en T4, veras como te salen varios hilos sobre el tema.
cukiyo25
ke motor es y de ke año  .malabares
Epolo
A ver estoy leyendo varios hilos...
Es del 2001 y tiene un 2.5 tdi de 102cv. Se supone que tiene 154.000km... ya que no los creamos o no, el motor tiene buena pinta pero para más km diria yo. En fin espero vuestra ayuda, gracias!!
Epolo
Bueno... vistas todas las sugerencias vuestras, decidí por mi mismo tomar las decisiones y consejos.
En primer lugar compré todos los filtros Millard (mas baratos que Mann) en una tienda de repuestos aunque reconozco que salía mas barato por internet, que es dnd solía comprarlos "oscaro". El aceite bastaría por la temperatura que hace aquí en el sur con un 10w40 pero siendo meticuloso compre 5W40 50501 TDI.
Ahí vá...
Subo la furgo a un bordillo alto y la compenso con el gato que me trae. A parte y ojo con este dato poner algo de seguridad porque vamos a trabajar debajo, yo puse un caballete que tengo.
Empecé a quitar los tornillos del cubre cárter con una llave trece. Son cuatro.
Luego mas en el centro se encuentran otros dos de una llave 10 para quitarlo por completo
Tiene una pequeña muesca para "jalar" de ella y sacarlo
Despues localizamos el tornillo del cárter (llave de vaso 17) y lo quitamos. Abrimos el tapón de llenado del aceite y decantamos todo el aceite en una garrafa de 8l de agua.
Empecemos ya a ver la localización de los filtros.
El del habitáculo y el del aire se encuentran a la altura de la rueda del copiloto completamente visibles.
En esa foto tengo quitado ya el del habitáculo.
El del gasoil se encuentra detrás y abajo del faro-intermitente del conductor.
Simplemente hay que hacer un poco de hueco y quitarle sólo los dos tubos y desplazar una pestañita clip que lleva para sacar esa parte.
Para poner el filtro nuevo hay que llenarlo antes de gasoil. Luego purgar el circuito con una bomba de purga de aire porque no sé dnd se encontraba esta en este motor.
Y por último el del aceite que no tengo fotos pero se ve cuando quitamos el tornillo del cárter.
Al poner aquí el nuevo es mejor untarle con un poco de aceite nuevo la junta y apretarlo sólo un poco (con la mano fuertemente).
Ponemos el tornillo del cárter con una arandela nueva de asiento de cobre o aluminio.
Y echamos el aceite...
Acepto cualquier critica o consejo. No soy mecánico ni una makina, pero me quiero esforzar y aprender.
Para que el próximo forero con una T4 que se anime hacerlo!! Es sencillo y más económico!!
saltabaches
Estas furgos se auto-purgan, pero no es mala idea poner una bombita de cebado pues así no sufre el motor de arranque, hasta que lo hace tiene que dar unas pocas vueltas  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
ttakunttakun
Has hecho muy bien en poner ese aceite,ademas que el 10w40 es semisintetico y el 5w40 sintetico.
Yo esta vez le voy a poner BP Visco 7000 sport 5w40 o el Valvoline synpower 5w40.
pareja d3
Creo que el siguiente voy a ser yo  ;)
Muchas gracias por el briconsejo
Pd: Igual me pillo una de esas bombas que succionan el aceite a través de la varilla...
Saludos y Km!!
Rafatarifa
Qué bien hecho y explicado todo. Yo para el próximo cambio de aceite voy a intentar ponerle un tornillo del carter magnético, de esos alos que se les pega todos los restos metálicos.
ttakunttakun
Cita de: pareja d3 en Septiembre 14, 2011, 11:38:38 am
Saludos y Km!!
Donde se puede comprar esa bomba?saca todo el aceite del carter y del circuito?
kciadavid
No hace falta ninguna bomba de cebado , basta con llenar de gasoil el filtro nuevo y os aseguro que arrancara perfectamente.
Puntualizar que para el que nunca aya cambiado un filtro de gasoil en una transporter con ABS, le va costar muchísimo sustituir el filtro. Ojito.
Rafatarifa
Yo todavía no lo he cambiado nunca y le tengo bastante miedo, ya que no lo veo muy accesible. Por cierto que sale ¿por debajo o por arriba?
saltabaches
Cita de: kciadavid en Septiembre 15, 2011, 22:30:57 pm
Si, ya sabemos que no hace falta, solo que es conveniente por ejemplo si te quedas sin gasoil
Mis Bricos
tinerfe vw
Hoy le he cambiado a mi t4 2.5 tdi 102 el aceite tiene 131300kms, y le compruebo el aceite cada semana y no ha tenido consumo de cambio a cambio, se lo hago cada 10000kms, aceite y filtro, limpieza o cambio en el de aire, pastillas cada 10000kms reviso, hoy he cambiado a las delanteras unos 40000kms, donde yo vivo el desnivel que hace el vehiculo es de unos 620mts y es autopista 9kms se recorren en pocos minutos asi que paso de 620mts a 50mts y claro la velocidad normalmente en estos bichos sube y hay que estarla controlando, el de gasoil se lo cambio cada 50 o 60000kms, y creo recordar que sale hacia arriba, el aceite que uso es de bp 15 40w de bidon de taller, en fin hasta aqui os puedo contar, saludos campers buen finde
charlie2308
        Ver Perfil
        Email
        Mensaje Privado (Desconectado)
        Galeria de fotos
Re:Cambio de aceite
« Respuesta #4 en: Septiembre 13, 2011, 12:33:55 pm »
    Citar
Ahí vá...
muchas gracias por la informacion,la verdad es que yo solo me habia atrevido con el del habitaculo i el del aire,probare con el resto.
Una pregunta ? el filtro del gasoil cada cuanto lo cambiais?grfacias de antemano.Un saludo
