Bricofurgo Febrero 2008 - Camas en la furgo
Iniciado por falco, Febrero 07, 2008, 12:55:38 pm
Viggen
CitarVIggen lo pudiste homologar sin problemas? por cuanto se puede homologar un sillón cama?
No le veo los cinturones, no tiene? (para ir cuatro viajando)
por lo demás está de muerte, el mueble lo has hecho tu no? (es que me parece que tienes una T5 y me podría ir bien la idea.
Pues si, lo homologué sin problemas. Eso si, tras pagar rigurosamente a una ingeniería de homologaciones  ;D . No ves los cinturones porque están ocultos bajo el asiento, como en un coche. Si tiras de ellos entre el respaldo y la base salen sin problemas. Son dos cinturones de 2 puntos.
Como comentas tengo la furgo homologada para 4 (antes eran 7), 2 adelante y 2 en el asiento-cama obviamente. El coste del proyecto para convertir la furgo en autocaravana-3200 (techo SCA112 + asiento-cama + mueble + gas) fue de 400€ + iva. A esto súmale certificado de la mercedes y tasas en la ITV. Mira un poco <a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=14666.msg181515#msg181515">;este</a> post.
Los muebles si me los curré yo, me llevó curro pero conseguí hacer una cama de 125cm y meter la cubeta de la fregadera y el fuego de 37cm de ancho  ;D
Por cierto no es una T5, es una Vito (638)  ;)
saltabaches
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
sanchez_ger
Cita de: Eli en Febrero 08, 2008, 23:21:56 pm
Este es otro sistema aprovechando la mesa para hacer la cama, esta un poco mas pensado para furgonetas de gran volumen.
La mesa puesta enganchada en la guia superior y la pata estirada.
La mesa se baja y la pata se pliega para que quede a la altura del sillon.
Donde se puede conseguir este tipo de patas, son regulables en altura o solo dan esas 2 pociciones??
ta
Septiembre 01, 2011, 11:19:14 am #48 Ultima modificación: Septiembre 01, 2011, 11:22:09 am por ta
Hola , yo la cama la pongo a lo ancho , con un mueble detrás y unas barras de alumino que hacen de base con el asiento tumbado , se duerme de lujo, asi tengo el salón siempre disponible
en la firma aparece o en la galería
Atxur
Para los q. no os convezcan los sitemas de cama tradicionales:
Atxur
Atxur
delarco
Me interesa desde el punto de vista que tengo una kangoo... pero me parece a mi que te han tangao con las fotos... el asiento de la primera foto no se corresponde con los otros  :-\ pero vamos que sería ideal encontrar algo tipo westfalia para nuestras minicampers!!!!! Personalmente esa cama la hubiera dejado un poco más alta para tener más capacidad para meter trastos debajo!! ;)
Atxur
Vas  llevar razón con lo del asiento de la Kangoo.
En lo q. no estoy tan de acuerdo es en lo de la altura. Es verdad q. ganas capacidad en el maletero pero a la hora de no hacer contorsionismo  al subir, bajar, vestirse, ejem, etc. En mi Caddy vieja, maletero tenía mogollón: pero terminamos un poco hasta el rabo de meternos toñas en la cabeza. Y después de un mes por ahí, teníamos más la sensación de haber andado doblados q. tiesos. Pero bueno, solo es mi experiencia. Y como nos podemos currar las furgos a nuestra medida y necesidades.
Por cierto Delarco. No estaría mal q. compartieses tu cama con nosotr@s (no me entiendas mal  .sombrero) en este hilo.  .fotografo .fotografo
Para una Sprinter en Furgomanía:
Aun viendo las fotos, cuesta pillar el sistema q. es extraíble y expandible (abatible?). Mejor os leéis las explicaciones, hacia la parte final de la página:
http://furgomania.com/albums/camper_equipamientos_deportes.html
llovarro
Pues aqui va mi idea (que ya he publicado en otro hilo, pero como este es de camas pos creo que entra)
Llevo tiempo pensando en la mejor manera de colocar una cama en la furgo (fiat Scudo nueva) de tal manera que ocupe el mínimo espacio posible y que no quite espacio de maletero. Actualmente tengo una hecha con un somier de lamas, esta bastante bien, cómoda y ligera, el problema es que el montaje no es todo lo rápido/practico que me gustaría. La podeis ver en la presentacion http://www.furgovw.org/index.php?topic=226615.0
Así que he pensado lo siguiente.
La idea es realizar una superficie tipo acordeon en 8 partes de 25 cm de ancho por 140 de largo y 2cm de espesor. Resultando una cama de 200x140 aproximadamente. Estas 8 partes irian en dos grupos de 4  de esta forma /\/\  /\/\  las uniones con bisagras y en la parte inferior unas ruedas o cojinetes que permitirian el desplazamiento por una guia.
Cada grupo iria montado sobre sus propias guias(estructura en forma de U) con la idea de que uno este fijo en el maletero y el otro sea extraible por encima de los asientos. La cama plegada hace unos 140x25x16 habria que sumar las guias y bisagras.
La parte fija del maletero podria ponerse sobre unos cajones laterales o sobre patas, en mi caso tengo unos cajones que salvan el paso de rueda que me vendrian bien para este invento.
Bueno os dejo un dibujo a ver si me he explicado bien, se aceptan sugerencias!!!!!!!!!!!
[/quote]
delarco
La coña Atxur la tienes en que en una furgo tienes más espacio para guardar todo... en una minicamper o te apañas o has de lavarte la ropa cada día!!! Yo tengo la cabeza acostumbrada a las leches.. .así ando xDDDD
llovarro
capto tu idea... pero eso de 8 partes por 2cm de espesor...cuando tengas todo plegado tienes como que 16cm...cosa que veo exagerada y desaprovechado... Yo llevo en la kangoo 4 tramos, 2 de ellos son de 60cm y los otros 2 de 30... en total hace 180cm, lo llevo así porque si llevo estirados 2 tramos de 60 + uno de 30, puedo conducir con la cama medio montada ;)
Atxur tengo que acabar unas cosas pendientes y hacer la presentación que ya me huele :(
llovarro
Bueno la idea era dejar libre la mayor parte del maletero sobretodo el altura cuando la cama esta regogida, si se ponen las maderas mas largas de 60 por ejemplo solo necesitaria 3 pero entonces me cubren el maletero casi por entero (en la scudo hara 1,10 ma o menos) y eso es lo que no me interesa, me estaba planteando este sistema de 8 ya que queda bastante recogido al fondo del maletero y sobresale poco de los asientos.
Otra forma seria hacerlo de 60 cm y acoplar el acordeon de 3 a los asientos traseros pero de esta manera pierdo la capacidad de abatir 1 asiento si me interesa. Aunque tambien podria dejarlo con un sistema independiente de los asientos, ummmm otra idea aflora en mi mente, sigo maquinando.
Gracias por el comentario !!!! Compartiendo ideas es más facil mejorar y tener otras prespectivas.
delarco
Buah en una scudo te monto yo un parque si es menester jajajajajaa
No en serio... la idea que tienes es buena... la pega que le veo es lo de los 16cm de alto cuando quede todo recogido... :S
yeyeyo
Estoy alucinado con la peña lo que se monta, eso si en las itv si que tienen que filipar... .malabares
endikanper
hola a todos:
estoy flipando de las ideas que mostrais. reciente mente me he comprado una vito del 2007 y quiero hacerle bricos y me estais dado unas ideas alucinantes....... de verdad que os lo currais a saco. a ver si cuando la prepare subo imagenes para compartir ideas.....
