Noviembre 15, 2026, 22:39:01 pm
Cambiar sensor temperatura exterior.
Iniciado por jorgeastur, Junio 03, 2010, 01:04:18 am
cukiyo25
vale, pues revisa por la zona de la bateria del motor, si ves el conector ke indican mas arriva.
si no, mira en el paso de rueda del lado conductor,tanto en el paso de rueda como en la parte delantera del parachokes, justo delante de la misma rueda, deve de estar en alguna de esas zonas  ;)
fitopaldi
Se supone que el sensor debe ir en el lateral izquierdo del parachoques delantero. Cómo me indicó funvan en la primera foto que aparece en http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&postID=444965
Cómo veis en la mia no está el sensor y no trae nada. He buscado el sensor y no lo encuentro. De todas formas, ahora mismo tengo la furgo en el taller, cuando la recoja seguiré buscando el sensor o los cables dónde debería estar...
"Margarita" Volkswagen T4 California Coach 2.4 D 78cv AAB (1994)
http://www.rafaeltovar.info
http://www.instagram.com/rafael_tovar
fitopaldi
Agosto 27, 2011, 22:08:18 pm #17 Ultima modificación: Agosto 27, 2011, 22:23:29 pm por fitopaldi
Vale, ya tengo la furgo en mi poder de nuevo y encontré el sensor. Estaba efectivamente en el paso de rueda, del lado del conductor metido en un orificio sin estar cogido a nada.
El problema es que... NO HAY SENSOR!!!
¿Dónde puedo conseguir ese sensor? ¿Qué referencia tiene?
Éste NO es, cierto?
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-T4-Temperaturgeber-Kuhlwasser-Temperatur-/250586379660?pt=DE_Autoteile&hash=item3a581cb58c
UN SALUDO Y GRACIAS!!
cukiyo25
para asegurarte ke es ese cable, hazle un puente con un trozo de cable, deveria de marcarte algun valor exajerado, como 75ºC
el ke has puesto d ela pagina de ebay NO ES  .nono  y te aviso ke en la vw vale unos 40 euros  .lengua2
fitopaldi
Efectivamente Cukiyo25, si lo puenteo me marca 75.0ºC. Lo cual me está indicando que por fin encontré el dichoso cable del sensor  .palmas aunque sin sensor  .panico . ¿Sabes o sabeis la referencia del sensor? Para poder pedirlo a la casa oficial (porque me temo que de otra casa no habrá recambio).
fitopaldi
Os cuento, ya compré el sensor para ponérselo. Aparéntemente me marca un par de grados más de lo que parece que hay, pero claro, corre brisa y seguramente la sensación térmica sea algo menor, esto es Sevilla. :D Lo comprobaré con un termómetro próximamente.
Para los que lo estén buscando:
La referencia del sensor es: 357 919 379. El precio es de 22.06 + IVA, barato para lo que he visto por ahí.
Asunto zanjado. ¡A por otra cosa! Gracias a todos!
cukiyo25
pues es un buen precio  .palmas
porke por aki no baja de 40 euros  :-\
tinerfe vw
Ese sensor es solo para medir la temp, de ambiente, no tiene que ver nada con el motor?, saludos campers
cukiyo25
es solo pra ambiente, absolutamente nada ke ver con el motor  ;)
tinerfe vw
fitopaldi
cukiyo25 pues me parece raro, porque lo he comprado en la Volkswagen oficial...  ??? extraño que haya tanta diferencia. Ahora tengo otro problema, y es que puse el sensor "por ahí colgando"  ;D y he notado que a medida que circulo pues sube la temperatura. Y claro, parece que la zona dónde lo puse se calienta con el coche en marcha, así que debo ponerlo en su lugar, que parece ser que es el agujero que tiene el parachoques. Pero si lo pongo ahí se queda como colgando... Debe faltar otra pieza... ¿Pero cual? A ver si en la Volkswagen me ayudan o doy con la pieza en el EKTA.  :-\
funvan
TenkA
Precisamente yo lo cambié ayer, yo lo he puesto justo en la tapa desmontable del paragolpes, si te fijas es una goma con un hueco en medio, le hice un par de agujeros, con un destornillador va rapido, y lo enganché con un par de bridas, me parece que va al pelo, esta lejos del motor... no le afecta el aire...
davideus
Alguien conoce el motivo de este sensor de temperatura en el hueco de las baterías auxiliares de una california ???
cukiyo25
si, es para el cargador de baterias, ke esta justo al lado, debajo de la nevera  ;)
es para cuando recargas las baterias conectandote a 220v, el cargador mide la temperatura del hueco y si es alta, pues deja de cargar las baterias para no rebentarlas  ;)
