Noviembre 20, 2026, 20:47:24 pm
problema con bateria auxiliar en cali t4
Iniciado por santi, Marzo 10, 2008, 00:54:24 am
cukiyo25
la entrada de 220v esta clara como va,no?
luego cojes el cable azul y rojo gruesos y esos son la alimentacion de la bateria, el resto sobra  ;)
Cellaco
A ver si me aclaro...el cable gris lo enchufo directamente al cargador (entiendo que esoes de 220). El azul y rojo los conecto a los cables negro y rojo que salen del nuevo cargador que me compre, no es así?
cukiyo25
el cable gris tiene ke parecer el tipico de alimentacion de lor ordenadores.
el rojo va al rojo del nuevo cargador y el azul al negro del nuevo cargador y listo  ;)
si tienes dudas, ponme una foto  .fotografo
Cellaco
ok, entendido. Cuanto más leo en el foro más ignorante me siento!!! Pero espero arreglarlo. Cualquier cargado vale? llevo el de serie de la T4 y he ojeado en la pagina de WAECO algunos. Compruebo que tengan las mismas características y listos, no?
Creo que este, le irá bien http://www.waeco.com/es/3410_1162.php, qué te parece?
Muchas gracias!
CIMA
Visto la cantidad de cargadores que han petado me dá a mí que razón tiene el que decía que la corriente en los campings es mas que "corriente", una p.m.
A mí me petó en el Camping de Ribadesella el año pasado la nevera waeco (me tuvieron que cambiar la placa completa, 200 €. largos, creo recordar) y fué al enchufarla a la toma de corriente del camping (cosa que nunca hacía, porque mi multivan no tiene ni siquiera toma de corriente), eso lo sé seguro porque la enchufé al mismo alargador al que se conectó el amigo con el que estaba (que tiene una caravana) y a él también le dejó de funcionar su nevera (trivalente), lo bueno es que la suya (supongo que por no llevar la electrónica de la waeco) se recuperó sin problemas al día siguiente.
En conclusión, no vuelvo a conectarme a la corriente del camping, placa solar al canto (a ver si la instalo) y baterías bien cargadas.
P.D. Gracias amigo cukiyo por la ayuda que me prestaste en el hilo de la nevera cuando petó la mía  .ereselmejor
cukiyo25
Cellaco ese cargador te vale prefectamente  ;)
Cellaco
ok, muchas GRACIAS crack!!
Espero no tener más problemas de este tipo (o si poruqe no veas cómo se aprende cuando te sale un porblemilla y no quieres llevarlo al mecánico!!)
;D
Cellaco
Se me olvidaba, si quiero disponer de un enchufe que funcione con la batería (enchufar algo no estando conectado a la toma de corriente exterior), debería instalar un cargador -inversor, no es así? no sólo un cargador. Supongo que la instalación es más sencilla si es todo junto. Aunque podría instalar el cargador y más adelante instalar un inversor no es así?
Alguna recomendación?
cukiyo25
mejor cargador por un lado y inversor por el otro, asi si se estropea, se estropea una cosa sola  ;)
Cellaco
ok, muchas gracias entonces, así lo haré!!!
Cellaco
Hola de nuevo!
qué te parece esta cargador?
http://www.ctek.com/es/chargers/MXS%2010
he estado buscando el que te comenté (http://waeco.com/es/3410_1162.php), pero no lo encuentro en toda la ciudad o me lo tiene que pedir y me piro de vacaciones en un par de días con lo que no llegaría a tiempo.
Creo que son similares, y los dos rondan los 160 euros.
Que opinas?
cholete77
Cita de: Cellaco en Julio 21, 2011, 12:03:26 pm
Hola de nuevo!
Que opinas?
¿Has visto éste? http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12V
Yo lo tengo y va de maravilla. Permite cargar a 2, 8 y 16A, baterías de Gel, AGM o ácido. Creo que no hace falta gastarse tanta pasta.
El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos pero siempre será pequeño para la avaricia de algunos
cukiyo25
ese tambien esta bien, pero porke no te pillas el de lulukabaraka, ke es mas barato  .malabares
Cellaco
