¿Qué relé?, ¿qué amperaje de batería secundaria?: ayuda eléctrica
Iniciado por Sergi083, Junio 28, 2011, 17:59:26 pm
Sergi083
Junio 28, 2011, 17:59:26 pm Ultima modificación: Junio 29, 2011, 10:36:08 am por falco_vw
Hola amigos del conocimiento eléctrico. soy nulo en el tema y ya que tengo furgoneta nueva y sin nada de instalación "electrica-camper" puesta, tengo varias preguntas q espero q me resolvais.
Os diré lo q quiero y luego alguna duda.
???Quiero, lógicamente, poner una batería secundaria, conectada a la principal con un relé. Los aparatos q quiero conectar son:
-Nevera.        -Transformador 12v/220v o inversor, no se como se llama.          - 2 tiras de leds.     - varios encendedores para tener a mano.      -bomba de agua      - una luz externa.
También he pensado en poner un enchufe externo para conectar la furgo cuando llegue al camping (me explico?) con el objetivo de tener energía y recargar baterías.
.confuso2 ¿¿qué relé??  .confuso2¿¿q amperaje de batería secundaria??     .confuso2cómo va lo del enchufe externo. necesitara algún transformador especial??
respecto a la caja de fusibles, fusibles e instalación de aparatos no tengo dudas, gracias creo q eso es todo!!
Un saludo.... ainssss q ya estamos en verano y llego tarde.
TORRE
tienes cantidad de tutoriales que te explican todo esto y como acerlo sin problema tu mismo ok
FURGOBESAYA
andioak
Un consejo: El enchufe exterior ponlo camuflado, sinó en la ITV te podrán pedir el certificado electrico, con lo que si lo disimulas y no lo ven .....
Sergi083
mmm.... interesante!! Gracias!! y respecto a lo de camuflarlo, teneis alguna idea?? debajo de la furgo?? dentro??
Drakkooll
Yo he visto gente que lo pone debajo de la furgo, pero claro...en la ITV te miran por debajo también, así que aún así camúflalo lo que puedas
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Superman
Yo lko hice asi:
                                 + interruptor, negativo a tierra
Bat 1(+) ---------fusible 80a--------rele 70a-------fusible----80a------ (+)Bat 2
y los negativos de las baterias a tierra (chasis), el rele tiene cuatro pines dos para los cables positivos de cada bateria y otors 2 pines mas fines con un positivo y un negativo para abrir el circuito o cerrarlo con un interruptor
Luego lo de cargar baterias:
Enchufe furgo (yo lo puse por debajo del chasis)------(los 3 cables fase, neutro y tieera)... el tierra la chasis de la furgo el neutro y fase a----diferencial-automatico de 16a lo tengo yo---------------enchufe-------cargador----------bateria da igual a cual pues despues de las unes yo la conectare a la secuandaria.
Esta es la intalación que con un poco de suerte hoy por fin la acabo, aunque como ya conte me la robaron al entrar en la furgo, la practica me a ayudado a ir 4 veces más rapido que la 1º vez, gracias a la ayuda de este foro, gracia s atodos.
Salu2
Sergi083
Vale, creo q entiendo lo q quieres poner Superman. esta claro. Pero tengo una duda. ¿el rele se abre o se cierra con un interruptor?? creia q era automatico al encender el motor.
