Loreto Furgo Camper
Iniciado por homywind, Noviembre 23, 2009, 01:17:51 am
quereis que Opaldo Faldo nos cuelgue un video rapeándonos una canción?
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......
149 (81.9%)
No!!
33 (18.1%)
Total de votos: 182
dvd8d8
Un fin de semana sin veros... y ya estasmos perdidos....
que sus ha pasado? tnttgn, y nurjo?
Mamapija! enhorabiuena por la boda....
Y seguro que hay algo mas que no nos hemos enterao....  .confuso1 .confuso1 .confuso1
Un abraSSSSSSo!!!!
Diver
buenasss, pues nosotros este sabado trabajamos...  pero si haceis alguna cosita por aki cerca nos apuntamos....salu2 ;D
tnttgn
Cita de: dvd8d8 en Junio 15, 2011, 12:43:40 pm
Un abraSSSSSSo!!!!
hola guuapos!!!
Pues mira, la perra atropellada por un ......... que entro a saco con el coche. Pudo haber sido peor, paso a escasos cm de las furgos aparcadas, una de ellas con niños sentados en mesa cenando.
Parece estar mejor. estge finde me quedo en casa. aprovecharé para arreglar el rele que no carga  la 2a batería. Lo de murjo creo que era una gastrointeritis.
Supongo que vuestro hijo mejor no?
Saludos!!!!
dvd8d8
Cita de: tnttgn en Junio 15, 2011, 15:17:10 pm
hola guuapos!!!
Saludos!!!!
Joder.!!!
Me alegro que vaya mejor...
Y lo de Jordi... Espereo que también ande mejor....
Eric, el chulittttto... Bueno, no esta recuperado del todo... Ayer cambio de antibiótico.. Y  parece que hoy va bien....
Nosotros este finde, complicated! Tengo despedida en sitges ( que mieo!) y Eric el domingo por la mañana festival deportivo en el cole...
Un abraaaaaaaaaaaçou!
dulairu
que malos soys.....y que guapa k he salido!!!
pd: la pallaresa la tengo en el bolsillo...despiste
estem a prop!!
nitrogas
buenas tardes lo prometido es deuda aki os pongo caracteristicas de la placa en si
ya me direis algo
un saludo
LA PLACA SOLAR TIENE ESTAS CARACTERISTICAS
Placas Solares  GS 75W /12V ,
Módulos con Células de Isofoton
Características Eléctricas
Potencia máxima, Pmax (W) 75
Tensión en Pmax (V) 17,3
Intensidad en Pmax (A) 4,34
Tensión Circuito Abierto (V) 21,6
Intensidad Cortocircuito (A) 4,65
Máximo Aislamiento (V) 760
Información de las Células
Fabricante : Isofoton
Material : Mono
Número de Células: 36
Especificaciones Mecánicas
Dimensión (mm) 1.225 x 545 x 40
Peso (kg) 9
El regulador:
El regulador de carga 12/24V, es un complemento indispensable en las instalaciones de energia solar. Este tiene el deber de controlar la carga de la bateria y a la vez controlar el suministro de coriente a nuestros dispositivos.
Ofrece una proteccion completa de la bateria (contra la sobrecarga) o al reves la vuelve a conectar al estado de carga si el nivel està bajando demasiado. Pues, mejora la calidad y la vida de su instalacion.
Caracteristicas:
Tipos de carga:
- Carga de baterias por modulacion de duracion de impulsos shunt (PWM)
- Carga de compensacion
- Carga reforzada y tension final de carga
- Compensacion de temperatura
Protecciones electronicas:
- Cortocircuito y sobrecarga (en los modulos solares y en el consumidor)
- Polaridad invertida (en los modulos solares, en el consumidor y la bateria)
- Corriente invertida por la noche
- Sobretension
- Proteccion contra la descarga
Especificaciones técnicas:
Tension del sistema
12V/24V (seleccion auto)
Corriente max de entrada y de salida
10A
Regulacion de tension
14,4V (28,8V)
Proteccion contra la descarga profunda (LVD)
11,10V (22,2V)
Tension de reconexion (LVR)
13,1V (26,2V)
Consumo propio max.
6mA max
Tamano del terminal (cable fino/ unico)
2,5mm²
Dimensiones (mm)
140*90.5mm
Peso
250g
Temperatura ambiente admisible
-35°C ~ +55°C
Tipo de proteccion de la caja
IP22
Caja
ABS
Certificaciones
CE
dany.harley
Cita de: Diver en Junio 14, 2011, 21:15:58 pm
Qué obsesión por vestiros de mujer  .loco2 vamos a empezar a sospechar algo  .meparto
Killo_2.0
Bueno pues ya estoy bien, gracias a todos, un poco de gastrointeriris, pero de todas formas he pillado hora en el medico para mirarlo mejor.
Por si os intereesa esta noche hay eclipse lunar a partir de las 21:30h hasta las 23:00h mas o menos.
Killo_2.0
Nitro, tomo medidas y te digo algo. Hasta cuando hay tiempo mas o menos para decirte algo?
dvd8d8
Cita de: nurjo en Junio 15, 2011, 19:59:57 pm
Me alegro chulitttttttto!
Lo del eclipse, se vera la luna roja como un tomate, su esplendoracimp me suena que he leído que ETA a las 22.15....
Salut!
dvd8d8
Guenas gentussa...
como van esos adhesivos??? se pueeee ver algo? ?
.baba
ga-rule
Cita de: dvd8d8 en Junio 16, 2011, 11:35:22 am
Guenas gentussa...
.baba
pues ahí va!  ahora viene el tito diver y os cuenta que yo voy de cul!  :-)
tomastomas00
Si se puede opinar, damos un voto por la opción 1 .
Salut
El tiempo es el mejor maestro
albertat139
pos.. opinando yo tabn voto por la opcion uno pero con los colores invertidos dejado solo un marquito que defina el cuadro, tipo a la que llevo yo puesta de "comer, dormi, vw".....
dvd8d8
Cita de: ga-rule en Junio 16, 2011, 13:07:43 pm
moooooooooola!
pos yo me las quedo todas!  .baba
