Especificaciones tecnicas aceite vito 112cdi del 2001
Iniciado por antonio77, Abril 22, 2011, 10:50:35 am
antonio77
Hola amigos,tengo que cambiar el aceite a mi vito 112cdi del 2001,he leido muxo y tengo claro que el mas adecuado es el 10w40,pero mi duda es sobre las especificaciones tecnicasde mi motor. Imagino que no le serviran todos los 10w40 del mercado verdad? A ver si me podeis ayudar. Gracias
antonio77
Es q nadie puede decirme si es importante o no,si da igual echarle cualquier eceite 10w40;
steeby
es el 10 40,y para mejor respuestas pregunta a quien te vende el aceite,
Kawika
Hola Antonio,
Yo tambien he leido un montón sobre el aceite para nuestra furgo y la conclusión que saco es que además de indicar 10W40 fijate en la parte de atras de la garrafa de aceite que ponga tambien estas especificaciones : (A3/B4 y MB 229.3) Creo que estos aceites serian Semi-Sinteticos. Si quieres que sea 100% sintetico creo no no hay 10W40, pasa a 5W40 (A3/B4 y como mínimo serán 229.3 ó 229.5).
Haber si alguno que esté más puesto nos aclara o corrige lo expuesto.
PULCINO
10 w 40,  sintético para motores diesel. En alcampo lo puedes pillar ,.... sobre 18 €/garrafa de 5 litros.
Kawika
Hola Pulcino, que marca es el aceite que indicas. Recomiendo que sea de marca reconocida, no de esas marcas blancas de los centros comerciales, esos aceites dejan mucho que desear.
jerogo47
Yo lo acabo de cambiar y el taller le ha puesto Total 10w40,me comento que vale cualquier 10w40,eso si que sea de calidad.Me dijo que los baratos de centros comerciales,son reciclados,osea no recomendlables
windrodrigo
Yo uso el 5W40 Synthetic CEPSA star con 229.3 MB approval, eso si un poco mas caro, no bastante más caro casi 40 euros pero compensa, suelo cambiar cada 17000 km pero se puede estirar hasta 22000 o más km.
PULCINO
Hola chicos,
El aceite es de la marca KRAFT, pero también uso marcas de Alcampo. Como saben el aceite de la marca Alcampo lo fabrica Mobil (lo pueden comprobar con la etiqueta e internet ). Otra veces, compro otra marca (ya pondré el nombre) especial para furgonetas también 10w 40 que me cuesta sobre 21 €/garrafa/5 litros.
No se dejen engañar por talleres y mecánicos,.... en España solo; hay más talleres de cambios de aceite que en toda Europa junta, eso lo hacen para meternos miedo y que no pierdan sus negocio. Esos aceites que nos quieren vender ahora, que si sintéticos, que si 15.000 km, que si lubricantes especiales,.... todas esa cosas no existían hace 10 ó 15 años y nuestras furgos funcionaban igual... Seguramente, esos aceites serán mejores, pero lo importante es que compren un aceite que les funcione bien a sus furgos....
Como mi furgo ya tiene sus años, yo prefiero cambiarlo cada 10.000 km, compro aceite un poco más barato pero lo renuevo con mucha frecuencia. Y con todos elllos me va muy bien, la furgo no me pierde ni medio litro de aceite por cambio (cada 10.000 Km), a veces ni eso. COMPROBADO !!! yo mismo hago los cambios...
Para mi, una cosa que les recomiendo a todos; y que desde mi punto de vista es muy importante son los filtros.  Unos buenos filtros son mas importantes que el aceite que le pongan, y les recomiendo los MANN FILTER. Los mejores con diferencia.  Ayudan mucho a evitar esas nubes negras que a veces dejamos a nuestro paso.
marauder
aqui tienes todos los aceites que recomienda la mercedes dependiendo de la especificacion de tu motor.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.1&suchbegriff=
Pulcino, perdona pero no estoy de acuerdo contigo en algunas cosas.
yo estudie mecanica  y es mi gran pasion , trabajo de electro mecanico pero con maquinaria industrial  :'( , pero a mis vehiculos todo lo que les pueda hacer yo , no los toca nadie y te tengo que decir que los motores de ahora son mucho mas complicados ( electronica, inyeccion, filtros de particulas,... ) y tienen que ir con un aceite de mejor calidad, sino preparate para las averias, es mas importante de lo que pensamos.
yo tambien soy de los que prefiero cambiar antes el aceite, pero siempre de buena calidad,  sintetico 100%
los que empiezan por un SAE 0 o 5 w  , que los otros no son 100% sinteticos.
si quereis ver la lista de mejor calidad poner la especificacion del aceite 229.51
marauder
Cita de: Kawika en Junio 02, 2011, 17:41:09 pm
puedes comprobar quien les hace el aceite a  los centros comerciales
los de la marca eroski se los hace kraft
jacboqueron
Cita de: marauder en Junio 03, 2011, 13:34:10 pm
pues por lo que he leido y hablado con mecanicos, el mejro aceite del mercado no ha de ser necesariamente el mejor aceite para tu furgo, o sea que no depende del aceite en si (que tambien) sino del motor y de la temperatura de la zona.
Para mi vito 112 cdi del 2001, TODOS los mecanicos con los que hablé (y son unos cuantos) me dicen que el meojr aceite para mi motro es el 10 40 , eso si, que se los cambie cada 10.000 km...
marauder
Junio 05, 2011, 11:00:20 am #12 Ultima modificación: Junio 05, 2011, 11:03:06 am por marauder
lo mejor para tu motor es que le eches como minimo de la misma calidad que te recomienda el fabricante y si puedes, uno mejor.
lo especial de los aceites sinteticos es que te protegen mejor al motor con temperaturas mas bajas, mejorando la lubrificacion cuando el motor esta frio, que es cuando sufre mas , aparte de tener aditivos que protegen mas del desgaste, calentamiento, ....
hay un monton de hilos que hablan sobre el aceite, ademas hay una carta de la mercedes de otro forero en la pag. de las marco polo que le recomienda el aceite que poner en su motor , y le dice lo mismo , y si quieres mas informacion puedes leer al forero solmatic del que me he quedado  :o de su sabiduria sobre los aseites.
este es un hilo hablando sobre las vito-viano pero si buscas en el apartado de mecanica aprenderas muchas mas cosas del aceite.
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=10&t=177634
