Noviembre 15, 2026, 19:24:40 pm
Sujetar portón (facil y barato)
Iniciado por lokumutora, Abril 29, 2011, 23:34:25 pm
lokumutora
Abril 29, 2011, 23:34:25 pm Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 21:27:54 pm por lokumutora
Hola buenas.
para poder aguantar el portón con las bicicletas he hecho lo siguiente. Espero que os pueda servir.
Materiales: no llega a un euro
Así queda
El resultado
Un saludo. Nos vemos por aquí!!.
Raul0173
Simple pero muy ingenioso!!! Gracias por compartir la idea, si alguna vez tengo problemas con las bicis y no tengo pasta para hidráulicos mas potentes (que me pasará seguro) pondré en practica tu brico  ;D ;D
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
juanyoli
joder tio que bueno, si no es mucho preguntar donde has comprado los materiales o como se llaman para pedirlos en una ferreteria???
javilop
muy sencillo  y practico ,gracias por compartirlo .palmas  .palmas  .palmas
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
rade
Es muy buena idea, a mi me puede venir bien para sujetar la cama del techo que se sujeta con hidráulicos. Voy a ver si lo aplico.
¿no deja ninguna marca en el vástago del pistón? Si deja algún tipo de muesca me imagino que no será bueno para los retenes o lo que quiera que tenga el cilindro en el interior.
lokumutora
Abril 30, 2011, 01:42:09 am #5 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 21:28:32 pm por lokumutora
Buenas..
Los materiales son los siguientes:sujetacables ("perrillos" en el argot de las antenas)ya que sirve para sujetar los vientos al mástil; dos Palomillas para poder apretar y aflojar según abramos o cerramos el porton y dos tuercas auto-blocantes.
Se puede conseguir en cualquier ferretería.
En una parte del sujetacable he enroscado la tuerca,pero sin apretarla del todo,para que me sea fácil subir y bajar el invento,luego he cortado el sobrante para que no me moleste cuando tengo que apretar o  aflojar la palomilla . En la otra parte he puesto unas arandelas para darle espesor y que me quedase en la punta la palomilla.
No se marca nada pues con que muerda un poco es suficiente.
Un saludo..
juanyoli
gracias loco, si me vuelve a flojear el porton cojo pa la ferreteria del tiron
Txawen
Muy buena idea, lo unico que a mi me convence mas para cuando tienes el portabicis vacio, y con lo que pesa y la olgura del paso de tiempo de los amortiguadores, poder sujetar el porton que en ocasiones cede y se baja. A mi lo de levantar el porton con las bicis, no me gusta ya que es mucho peso y acaban subriendo mucho las bisagras.
lokumutora
Mayo 01, 2011, 16:08:31 pm #8 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 21:28:53 pm por lokumutora
buenas.
Yo lo uso,para cuando tengo que abrir el gas,llenar o vaciar los depósitos de agua o coger alguna cosa,en momentos puntuales y no veo que sufran las bisagras o que tenga la sensación de que este inestable ni nada parecido. Aguanta perfectamente sin problemas.
Un saludo...
Israelsir
¿Cual es la diferencia entre una disolución y una solución?
RESPUESTA:
SI METEMOS A DOS DE NUESTROS POLÍTICOS EN UN TANQUE DE ÁCIDO, SE DISUELVEN. ESO ES UNA DISOLUCIÓN.
PERO SI LOS METEMOS A TODOS,
¡¡¡ESO ES UNA SOLUCIÓN!!!
a que estamos esperando... fuera politicos y cargos duplicados... :)
seaborn
Me parece una muy buena solucion... pero para cuando petan los hidraulicos.
Me da la sensacion (y no pretendo ser un listillo) que si le haces una pequeña muesca a la varilla con la presion, puede que tengas algun problema con el hidraulico. y ese si que pica cuando lo tienes que cambiar...
salut .confuso2
lokumutora
Mayo 02, 2011, 00:26:27 am #11 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 21:29:15 pm por lokumutora
Buenas.
La varilla es maciza y no es fácil doblarla o deteriorarla , yo creo que aunque llegase a hacer una mueca no pasaría nada ya que el hidráulico tiene unas juntas de sellado que impiden que pierda el liquido.
No obstante si me pasa alguna cosa ya lo notificare..
gracias..
amikoj
Lo bueno, si es simple, es doblemente bueno!!!!. Gracias por compartir.
L. Zamenhof
alcasa
Julio 31, 2011, 11:00:49 am #13 Ultima modificación: Julio 31, 2011, 11:04:40 am por alcasa
sin ánimo de chafar el brico, pues es bueno siempre que no se utilice mucho, pues como ya te han dicho si marcas la varilla, ésta erosionará los retenes y dejará escapar el gas.
hay un sistema para esto que lo encuentro más eficiente y nada peligroso para los retenes, utilizar un trozo de perfil en "U" de aluminio, acero, madera, etc, en cuyo interior quepa la varilla y de la longitud de ella extendida, algunos mm. menos, una vez abierto el portón se coloca este perfil abrazando la varilla haciendo tope entre el amortiguador y su anclaje a la carrocería evitando que se cierre, teniendo dos trozos de estos perfiles bien a mano, al subir el portón, se coloca uno, y despues el otro, apoyándose el peso del portón y las bicis en ambos perfiles.
Otro sistema, más caro, (50 € ) pero eficiente si los amortiguadores ya no aguantan ni el peso del portón, es sustituir estos amortiguadores por unos de más fuerza, en mi VW T-3 llevo unos de 600 newton que aguantan el portón con una bici, lo único que hay que acostumbrarse al abrir el portón vacío de bicis, pues se levanta con fuerza y hay que acompañarlo
romel
La idea es buena, pero....como bien dicen algunos, lo encuentro peligroso. Cualquier arañazo en los bastagos seria fatal. Yo al menos forraria con goma de camara de bici, por ejemplo, para no dañar.
Yo ando encantado con este sistema:
Sujeta porton+portabicis http://www.furgovw.org/index.php?topic=201930.0
