¿Cómo colocar los reposabrazos? [MB vito -viano]
Iniciado por troneta, Febrero 17, 2010, 01:02:30 am
tizon
Una preguntilla, yo en mi viano trend tengo los asientos traseros individuales con dos apoyabrazos cada uno, estos tampoco traen las piezas para acoplarlos? Porque igual me cuesta menos cambiar el respaldo entero y acoplarlo al asiento delantero.
Los amigos, son la familia que nosotros mismos elegimos
MI FURGO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=215029.0
trepamuro
Hola troneta, se que soy el mas pesao, pero mi mujer es mas que yo, te lo aseguro jaja
Acabo de darme cuenta de que el asiento del conductor y del copiloto no son iguales. El del conductor tiene un plastico de la mitad hacia atras como se ve en la foto y el del copiloto es solo de escai.
Se podra poner el reposabrazos en ese asiento? y otra cosa, el calado hay que hacerlo bastante hondo, no? porque espuma parece que lleva bastante.
Asiento del conductor:
Asiento del copiloto:
Perdona la calidad de las fotografias, pero son con el movil en el garaje con poca luz.
B-A-M
En la mercedes cobran hasta al tio que pasa por delante de la puerta y va a comprar el pan a la tienda de la esquina
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
aitor Y2
ola estoy liado con esto de los reposabrazos, una pregunta:
como habeis kitado la funda de los asientos??? es q lo veo todo tan ajustado q no veo por donde meter mano!
el plastico ese lateral pekeño al lado del broche del cinturon como va sujeto, como lo habeis kitado?
haber si con vuetra ayuda puedo ponerlo y subo alguna foto!
muchas gracias!!!
aitor Y2
nadie me puede aconsejar???  ??? ??? ???
alguien lo ha hecho ya?
muchas gracias.
tizon
Abril 10, 2011, 20:15:40 pm #20 Ultima modificación: Abril 10, 2011, 20:19:52 pm por tizon
Haber killo la moldura de plastico no tienes que quitarla, tiene la suficientre holgura para poner el anclaje, solo tienes que hacerle el agurejo y el mismo anclaje tiene la rosca para meter el tornillo del reposabrazos...
Me parece que tengo por ahi perdido el despiece del asiento, si necesitas te saco unas fotos para que veas como va el sopote que tienes que pillar en la mercedes.
aitor Y2
es q mi asiento de copiloto no es el mismo q el de piloto, creo q es mas baico asi q seguro q no tiene el soporte para atonillar el reposabrazos.
entonces lo tendre q comprar en la mercedes.
pero mi preocupacion es: como desmontar la tela q recubre el asiento por detras, para poder acceder hasta el sitio donde va la pieza esa. (no se si me explicado bien ,jeje)
muchas gracias.
saludos.
tizon
Ya te entiendo, tu asiento del copi es igual al que ha puesto mas arriba en la foto TREPAMURO, en la primera pagina del post te viene el despiece del asiento.
tizon
Abril 11, 2011, 07:25:15 am #23 Ultima modificación: Abril 11, 2011, 07:30:12 am por tizon
Cita de: troneta en Febrero 17, 2010, 01:07:53 am
Aqui lo tienes, espero que te sirva.
ketx
Buenas
Alguno tiene la referencia de la Mercerdes de la PIEZA D del pezado de esquema de Troneta.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
esp102
Buenos días,
Quiero poner un reposabrazos a un asiento individual del copiloto que he comprado, alguno podría decirme cada una de las piezas que debo comprar?, con la refrencia etc ...alguien lo ha hecho?
Muchas Gracias, pero me da un poco de mano, meterle mano, sin saber si puedo hacerlo y tenerlo todo.
RobertoUgao
Mayo 30, 2016, 21:44:14 pm #26 Ultima modificación: Mayo 30, 2016, 22:03:03 pm por RobertoUgao
Cita de: esp102 en Mayo 30, 2016, 13:51:54 pm
Buenos días,
Tienes reposabrazos universales en : http://www.freesleep.es/producto/reposabrazos-universal/
yo le puse a una expert,se suelta el tapizado,un cuadradillo aluminio 3x3cm para meterlo en la espuma por dentro, por fuera 2 tornillos largos de 8mm hasta pasar la barra del asiento que tiene agujerosy atornillar. al reposabrazos sele suelta una t para poner los tornillos
ketx
Buenas
Yo se los puse al mío, pero los originales, los quite de la fila central de los asientos traseros, tuve que pedir los soportes de los reposa brazos a la Mercedes, que se fijan con unos remaches al chasis del asiento.
Las referencias de las piezas son estas
MA0009190104
MA0009190004
Suerte con el brico
