Noviembre 16, 2026, 00:02:37 am
intercooler, cual y donde es lo mejor?
Iniciado por aintziarbe, Marzo 21, 2011, 23:46:54 pm
aintziarbe
  Pues eso que le toca intercooler y no encuentro los hilos, he visto el de indice de mecanica y el de ensafer no se ve, cual es el mejor intercooler, como se monta? es un aaz, no tengo ni idea  :-\. tubos rigidos, de goma, ubicacion, con ventilador... Si alguien se anima  a explicar algo lo agradeceria. saludos
buggy
se poco del tema porque no soy profesional pero te voy a dar unos consejos que he leido por ahí 1º el intercooler
tiene que ser de ese motor o de otro de igual cubicaje  o mayor nunca de inferior cubicaje 2º contra menos recorrido tenga que hacer el aire mejor
  los especialistas te podran ayudar mucho mas
  suerte
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
aintziarbe
Gracias buggy, la verdad parece que tiene su logica, otra cosa es que entre en algun lado...los tubos de goma valdran? al menos atramos, le da mucho juego las abrazaderas ;D. Habera que opina la peña.... .malabares
4
metete en mi blog,pincha sobre mi bolita del mundo y ahy podras ver el k hemos hecho a medida para una syncro
hechale un ojo
yo en la mia  lo llevo de agua,pero es mucho mas lio
Chabi
4 , flaco eres mi idolo, ¿¿¿ cuando poneis una sucursal en Tenerife ??? tremendo el intercooler , ¿¿ ke lo montas en el lado del conductor ??? me gusta me gusta .... tengo una syncro 14" y  estoy mirando para hacer la conversión a TDIo a mTDI no se , espero encontrar un AHU en condiciones y creo que el tema del intercooler lo acabo de solucionar JaJAjaJAjaJAjaJA, mandame un MP con el precio y portes ....
Por cierto , tremendos los Mk1, como me flipan.
Un saludon.
4
el intercooled lo hemos fabricado expresamente para  t3,ya que el mercado esta complicado de aire,viendo el de bernandito como lo mete,y lo k pide en su pagina,nosotros nos lo hemos currado para k kede guay,
tambien en el cambio a tdi nosotros lo hacemos todo
cableado,chapas y lo mas importante,no modificamos la pata de chasis,han sido un viaje de horas estudiando el tema para resumirlo lo mejor posible,k sea lo mas barato posible,y k kede lo mejor posible,y creo k a kedado muy bien
estas fotos son de la t3 syncro atlantic de dedu,una syncro muy guapa y muy poco comun de verse,y anda muy bien
aintziarbe
Marzo 24, 2011, 17:44:32 pm #6 Ultima modificación: Marzo 24, 2011, 17:50:29 pm por aintziarbe
  Gracias 4, que medidas tiene ese intercooler? Parece grande a la vista. solo veo el intercooler en ese blog. Que lo montais adelante y pasais los tubos?Mi intencion, es buscar o fabricar un intercooler, Para ponerlo justo detras de la rueda trasera del txofer. Y abrir un registro para que el ventilador quede por dentro.... Lo he estado mirando est mediodia y parece el sitio ideal, quiza un poco justo. Al tener ep parachoques de fibra queda un hueco de unos 13 cm, por 40 por 25 mas o menos...otra cosa es de que tamaño tendra que ser. Asi los tubos serian cortitos no mas de 40 cm. Para pasar la itv he pensado que abria que hacerle por la parte de abajo, al intercooler un par de guias a los lados para meterle una tapa y que no se vea. Ponerle tambien unos guardapolvos un poco mas adelantados de donde son los originales... Como lo veis? no se puede ser otra opcion :-\
luis charco
Hola que tal mira yo llevo montado un radiador de renault concretamente el del motor 2.1 td lo llevan los r 21 r 25 y algunos modelos mas viene perfecto en el lado izquierdo cortas la chapa y entra vertical las dos tomas se quedan por la parte de abajo y con paciencia y tubo metalico vas haciendo las curvas hasta lasd tomas yo las he hecho en inox con huecos para los dos sensores del tdi pero tu adaptatelo a tu tipo de motor despue´s un ventilador de ordenador y listo no son muy buenos pero baratos y lo cambias cuando pete yo lo he conectado con el termostato que llavaba la syncro para el enfriador del turbo del jx.
Espero te haya servido de algo si quieres alguna foto mandame un privado y te la envio,.
aintziarbe
 Luis charco, siendo de un 2.1, la medida de intercooler es un radiador suficiente me parece ;), y si tenemos las dos tomas por un lado, facilita mucho la conduccion del aire. Que medidas tiene el radiador?  entra facil?  .baba hablamos  ;)
aintziarbe
  He encontrado un intercooler de r5 gt turbo, parece que las bocas son suficientes, les pedire medidas. Que os parece?
blueswagen
buenas;
yo he visto el intercooler de fran/4 colocado en la Atlantic y es una obra de arte lo que han hecho, si no fuera solo por los conductos de aire entre el intercooler y el motor, que ademas son de muy corto recorrido, no se sabe que lo llevas puesto.
Ademas el motor es un TDI y la instalacion electrica es otra currada, mi T3 con el 1.9TD lleva mas cables a la vista. Un trabajo muy guapo y fino , Fran cuelga fotos para que se nos caiga la baba a todos.
aintziarbe
 Pero al final, varia tanto con dos metros y medio de mas de tubo, digo por ponerlo al otro lado y no tener que mover la toma de aire.
luis charco
Lo que interesa es que el turbo este cerca, para que los tubos sean mas faciles de adaptar, pero en cuestión de inventos creo que las t3 són el laboratorio ideal sorprendenos con un nuevo diseño mas de uno te copiara.
4
gracias blue
el nuestro en verdad es perfecto a tal como nosotros montamos el motor y nuestra configuaracion
por ahy e visto motores montados y es diferente su adaptacion,no se,me alegra que te guste jaime
el turbo tiene k estar lo mas cerca del intercooled,
aintziarbe
Abril 05, 2011, 10:06:51 am #14 Ultima modificación: Abril 05, 2011, 10:13:55 am por aintziarbe
  Voy a intentar meter el intercooler del r5 gt turbo, que ya me lo he pillado, en el hueco de la toma de aire izquierda mirando la furgo por detras, inclinado, lo que no lo tengo claro es la turbina... Ese intercooler, 4 se parece al del r5 gt turbo- Gracias por la ayuda 4 ;). que termocontacto, o de que tipo deberia de llevar, con tº de arranque y tº de parada, para que no este arranca para arranca para arrancapara .loco2
  4 yo solo veo el intercooler, el montage no lo veo ??? Vaya currada el intercooler, eso tiene unas horitas de curraa. Pero es... A medida, y es lo bueno
