Mejor madera para hacer mueble
Iniciado por jordi_vila, Marzo 14, 2011, 21:38:05 pm
jordi_vila
Buenas a todos,
pues eso, que tipo de madera me aconsejais para montar los muebles del interior de la furgo? resistència, precio, etc voy a probar de hacerme una cama con algunos cajones, ya pondre fotos a ver como me sale, pero en este tema voy perdido, asi que espero bvuestras respuestas!!!
Gracias i saludos!!!
kratom77
Aupa!
Yo antes tenia con aglomerado recubierto de melamina con cantos de pvc, estamos de reformas haciendo con contrachapao de 15 mm y me encanta el material, es super agradecido, pesa menos, si le tienes que hacer un apaño lija pintura y listo. Yo he comprado tableros de 2500x1200 por 60 euros cada.
spacepiper
Ya se ha hablado de esto en otros post, busca un poco por el foro. Para resumir, lo recomendable sería tablero marino de +o- 15mm que es suficiente para hacer muebles resistentes. Pasa del aglomerado, para mi es el peor material que se puede usar, muy pesado, imposible restaurar, y los tornillos agarran fatal puesto que soporta muy mal la fatiga en caso de movimientos, por citar lo más destacable. La madera maciza no es recomendable puesto que tendrías que recurrir a la construcción por bastidor, es decir haciendo una estructura correctamente ensamblada etc..., mucho curre para un resultado con toda probabilidad menos robusto que la construcción mediante paneles, en el caso de camperización claro. Lo dicho, busca bien por el foro. Un saludo.
migueh
Cita de: virutas en Marzo 04, 2008, 00:50:16 am
Hola a todos!
Soy carpintero autonomo con carpinteria propia.
Bueno os daré una lista de maderas por orden de resistencia a la humedad, primero diciendo que ninguna de ellas se estropean con la humedad ambiente existente dentro de nuestras furgos, las maderas con poro las trataremos para evitar su deterioro por suciedad o pequeñas humedades como las que provienen de usar un trapo humedo a la hora de limpiarlas.
Bueno esta es la lista, hay más tipos pero estas son la pricipales:
1- Aglomerado, tablero poroso y con mala estética para dejarlo a la vista, podemos aplacarlo con estratificado (conocido por  fórmica), también podemos barnizarlo si no nos importa la estética (Barnizado nunca queda con un acabado fino). Los cantos podemos acabarlos en tancón de pvc 0.8mm hay dos tipos preencolado lo pegamos con el calor (lo mejor es una plancha) y sin cola que debemos encolarlos con cola de contacto. Hay otros tipos de tacones que no son de pvc pero no son aconsejables), pordriamos encontrar mil formas más para acabarlos pero esta es la más lógica para este material.
2- Fibra (DM), tiene la ventaja que se puede barnizar y su acabado es más estético y fino, tambien se puede pintar o lacar.
3- Melamina (la más comun con base de aglomerado) es un aglomerado con una lamina de papel de pvc con diferentes colores y acabados, los cantos en pvc son los mas adecuados y fáciles de colocar.
4- Aglomerado hidrofugo (Tiene color verde) mismas caracteristicas que el normal pero con alta resistencia al agua, no aguanta sumergido en agua.
5- Dm hidrofugo ( Tiene color verde pero tambien se puede encontrar en su color natural) misma carateristicas que el normal pero con alta resistencia al agua, no aguanta sumergido en el agua.
6- Tablero contrachapado, este tablero esta compuesto por laminas de madera encoladas entre si con diferente dirección de betas en ellas, todos lo contrachapados son de la misma madera, cuando se habla de diferentes maderas se trata solo de la última lamina que es la vemos, su beneficios son su ligerza y dureza, como madera que es, es porosa y debemos tratarla con barniz o fórmica. No aguanta sumergido en el agua.
7- Tablero contrachapado marino, igual que el anterior pero se utiliza una cola fenólica para el agua a la hora de unir la capas de madera, se debe tratar, pero su resistencia al agua es mucho más alta, sumergido en agua tambien a  la larga daria problemas.
8- Tablero compacto, para que lo entendais es como una fórmica,(la fórmica se compone de una base que suele ser marrón o negra, un papel que nos da el color y una lámina plástica transparente) en este tablero la base de la fórmica se multiplica en su grosor hasta conseguir el grosor de tablero deseado, este tablero es el más resistente en el mercado, aunque su peso es elevado y su precio también, muy aconsejable por ejemplo para un sobre de mesa.
no... tengo... furgo...
jordi_vila
Muchas gracias, busque un poco i no encontre, pero la verdad es que no estube much rato buscando  :P Supongo que lo hare de madera marina de esta, donde se compra, carpinteria directamente o Leroy Merlin, Aki, etc tambien hay??
Graciaaaaaas!!!   .ereselmejor .ereselmejor
Xavisenda
Fustes Vilanova
http://callejero.paginasamarillas.es/VEMaps/mapa.asp?l1=FUSTES%20VILANOVA%20SL%20Calle%20EUSEBI%20MILL%C3%81N%2018%20-20%20VILANOVA%20I%20LA%20GELTRU%20BARCELONA&lat=41.2303848266602&lon=1.73550724983215&proy=VILANOVA%20I%20LA%20GELTRU&local=VILANOVA%20I%20LA%20GELTRU&prov=BARCELONA&mode=N&pnomb=FUSTES%20VILANOVA%20SL&ptelf=938142702&pdest=http%3A%2F%2Fwww.paginasamarillas.es%2Ffichas%2Ffustes-vilanova-sl_68191435N_003.html
tienen de todo.
Flow and Free Ride
No es W ni Mercedes  es: "La Nevadeta"
spacepiper
Aquí sin ir más lejos se habló del tema:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=202822.msg1838024#msg1838024
Aprovecho para decirte que el DM tampoco es nada recomendable, tiene las mismas desventajas que el aglomerado.
satelit4
asi lo hicimos nosotros : contrachapao  de 15 si es pa muebles  y   20 si es pa tablero cama
jordi_vila
Moltes gràcies xavi! Anire a preguntar preus!!!! I a veure si et passes per l'ateneu i fem una birra!!!
Gracias a todos, hare como jga0808, 15 para muebles i 20 para la madera del medio que debe resistir el peso de los que durmamos!!! 85kg + lo que se avecine!!! .loco1
Ya pondre fotos quando lo tenga echo, darme tiempo que las cosas de palacio...  .palmas .meparto
calvin82
Cita de: jga0808 en Marzo 15, 2011, 14:52:18 pm
lo mismo, 20 de marino para la cama y 15 para muebles!!
SEATLE
Cita de: calvin82 en Marzo 15, 2011, 15:27:30 pm
Yo el de 20 lo veo de mas; por peso, a mi para la cama me va bién con el de 15 y ahorras en peso; que la furgo y el consumo lo agradecen luego.
Un saludo!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
casti82
Tablero marino sin lugar a dudas!!!!
jmc
migueh
Yo puse al principio 10 para la cama con patas en los lados y en el centro y dormíamos dos sin problemas (ambos delgaditos eso sí). Para poder quitar las patas del centro y aprovechar más el hueco de debajo al final he puesto 15 para la cama y para las superficies de los muebles, y 10 para los laterales de los muebles, reutilizando las maderas de la cama anterior.
fenec
los tableros de contrachapado son muy resistentes 15 mm es mas que suficiente para la base de la cama, yo la hice con tableros de 10mm tiene dos traveseros por debajo, y hasta el momento aguanta sin problemaslos paneles de los muebles tambien son de 10mm solo he usado de 15mm en las puertas, pero solo para poder encastar las bisagras, los paneles que hacen de pared en el camion son de 12mm y de 15mm para poder atornillar con garantia los muebles, yo lo forre todo con laminado (formica)como es blanco use de compensacion es un poco mas fina y algo de peso quita.
TRYSKEL
yo acabo de hacer los muebles(3 arcones y base de cama) me ayudo mi cuñaaaao q es carpintero y su mejor opcion
fue (OCUME) x su resistencia en uso y en tiempo no se si se escribe asi pero me estuvo comentando
q es la madera q se usa en barcos.
con fabes y sidrina nun fai falta gasolina.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=220931.0
