Noviembre 14, 2026, 20:49:30 pm
tempeatura y electroventiladores
Iniciado por Kardiako, Marzo 03, 2011, 14:33:36 pm
Kardiako
Hola, perdonar por abrir un nuevo tema, pero he leido mucho en el foro sobre la temperatura de nuestras t4, pero hay una cosa que no me queda claro, ¿¿¿¿¿¿a que temperatura deben saltar los electroventiladores en las 2 velocidades??????
Espero me contesteis, muchas gracias
UN SALUDO!!!!!
De tal palo tal paliza
elpanaderoo
a partir de 90 salta uno ya el otro no lo se pork nunca lo escuche saltar.saludos
gringel
ni puñetera idea, supongo que cuando sobrepassa de largo los 90ºC
Kardiako
O sea que sobre los 92, 93 o 94 deberia saltar una velocidad y la otra cuando este bastante mas  caliente?, sobre los 100??????
GRacias por las respuestas.
Sven Cook
1ª velocidad: conexión 84º a 89ºC; desconexión: 76º a 83ºC
2ª velocidad: conexión 90º a 95ºC; desconexión: 82º a 89ºC
Sale en la revista tecnica aneto, muy util.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=163498.0
Kardiako
Marzo 03, 2011, 18:24:17 pm #5 Ultima modificación: Marzo 03, 2011, 18:29:14 pm por Kardiako
jode.... pues es que a mi se me encienden a partir de los 90........ y no se si es la velocidad lenta o rapida.
es una t4 del 93, y por lo que veo en la revista es para transporters del 96 al 98. Sabies si es igual al de las del año 93?????   Muchas gracias, un saludo.
cierv@lo
Cita de: Sven Cook en Marzo 03, 2011, 17:59:02 pm
Esas son las temperaturas "teoricas" de disparo del termocontacto. La temperatura en cuadro sera algo mayor. Asi que a sufrir toca.
Kardiako
Cita de: cierv@lo en Marzo 03, 2011, 18:28:43 pm
y que me marque tanto de mas en el cuadro puede ser????? los 84 de la primera velocidad que sean 93 en el cuadro??????    mcuho desfase me parece....
cierv@lo
Marzo 03, 2011, 19:50:46 pm #8 Ultima modificación: Marzo 03, 2011, 19:53:19 pm por cierv@lo
Cita de: Kardiako en Marzo 03, 2011, 18:36:24 pm
Es que yo creo que depende del termoregulador que lleves. Mira:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_OSC_TYPES=24175&ID_OSC_LEVELS=919
Seguramente llevaras el que dispara a 87º la 1ª velocidad y 93º la 2ª. Recuerda que el termoregulador va en el radiador. El sensor del cuadro supongo que ira en el motor asi que en cuadro llevaras algunos grados mas.
Y la 2ª velocidad es facil de diferenciar de la otra porque te quita las legañas de golpe  :o :o aparte de que suena bastante.
Kardiako
Cita de: cierv@lo en Marzo 03, 2011, 19:50:46 pm
Entonces que me sugeris que no me preocupe , que es normal ?? a no ser que pase de 100 o 100ypico.
cierv@lo
Cita de: Kardiako en Marzo 03, 2011, 19:55:06 pm
Tampoco es eso. A 100 te deberia de llegar cuando le exiges al motor. En subidas de puertos, por ejemplo, y a esa temperatura deberia ya saltar la 2ª velocidad y enfriarse, digo yo. En condiciones normales pienso que no deberia subirte a esa temperatura. A ver que dicen los expertos...
Leete el post de la temperatura de cabo a rabo. Casi todos aqui lo hemos hecho...  ;)
Kardiako
no si leido ya lo e leido casi todo, por no decir todo, le kite las aletillas esas k van entre el radiador y el motor, y le cambie el  termostato. y le limpie las soldadures del cuadro, no las repase pork parecian k estaban bien, y la bomba de agua esta nueva. Pero no se si es normal del todo k en cualkier cuesta suba la temperatura, cuando llega a 95 / 100 me pongo nervioso. y como todabia no me a tocado cojer puertos grandes .......... pues tengo caguele jejeejee
Bueno la voya probar este finde semana como se comporta y si eso le dire al mecanico k me ponga la velocidad rapida del ventilador en vez de la primera y listo
Charli_1
De todas maneras, piensa que lo mismo la que oyes de verdad es la 2ª velocidad, que como han dicho suena como un reactor. La 1ª es casi imperceptible.
Kardiako
Cita de: Charli_1 en Marzo 04, 2011, 09:39:09 am
pues igual me salta directamente la segunda velocidad..... el caso es que cuando se encienden y me pongo delante de la furgoneta con el capo cerrado escucho los ventiladores.
Charli_1
ya, pero el caso es que la 1ª velocidad creo que se siente sólo si arrimas el oído, o si lo ves girar.
Para comprobar si saltan las dos velocidades primero una y luego la otra creo que hay quien habla de puentear no se qué cables.  ??? Lo leí en un post.
