Segunda batería AGM + relé E-772 - Transporter T5... ¿lo he hecho bien?
Iniciado por __fito__, Mayo 25, 2010, 19:23:53 pm
mutenrroi
Marzo 01, 2011, 09:01:32 am #45 Ultima modificación: Marzo 01, 2011, 09:03:32 am por mutenrroi
 Hola, Fito, enhorabuena por el brico, con la poca idea que tengo me está sirviendo de mucho, se ve todo muy claro.
El caso es que estoy mirando de comprar esa misma batería y quería preguntarte si tu asiento es giratorio, porque tengo miedo de pedirla y que no me sirva; también tengo otra duda, después de estar leyendo por el foro, por lo que he entendido las baterías tienen que ser de parecidas características y misma capacidad (por algo de las cargas, creo) y mirando ayer la de mi t5 por lo que yo he visto es de 65 Ah, ¿habría algún problema?.
Gracias y sigue con el brico, estoy atento.
__fito__
Cita de: mutenrroi en Marzo 01, 2011, 09:01:32 am
Hola, mi asiento no es giratorio, tendrías que preguntar a otros foreros si les cabe con asiento giratorio. Lo que comentas de la capacidad de las baterías no lo había escuchado... la verdad es que no lo tube en cuenta, por ahora no he tenido problemas, pero es cierto que no llega a cargarse del todo. Puse un medidor de carga y nunca llega a estar al 100%. =( quizá es por eso.
suerte, un saludo!
B-A-M
Yo tambien ando detras de montar la bateria auxiliar y sinceramente de todos los mensajes que he visto de momento el tuyo es el mas preciso a la hora de fotografias y explicacion, solo te queda las tomas de 12v o inversor o consumibles que quieras poner pero de momento y para dummies b fetèn!! seguire atento!
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
spock
Rescato el post por si alguien tiene la continuación del montaje!  :roll:
bLoNdEwArRiOrS
Entrará un inversor en el mismo hueco con la batería de 100A de luluka...?
Salud y Kilómetros!
piquin82
En breve retomo esta instalación, como duda, el negativo a tomar en el asiento del pasajero, ¿estará en el mismo sitio?
Gracias!!
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
bLoNdEwArRiOrS
Salud y Kilómetros!
piquin82
Batería auxiliar instalada ayer mismo  .palmas
Gracias por las fotos, nos han servido mucho.
Mi T5 : )
Bricos
Grus
Hola, yo estoy también con la instalación ahora y de momento todos estos pasos los tengo más o menos claros. Ahora me falta la segunda parte, es decir, desde la bateria auxiliar a la caja de fusibles, regleta, enchufes, convertidor, luces etc...no tengo ni idea, si alguien tiene alguna foto de esta parte se lo agradecería!
piquin82
En breve voy a colgar un brico con todo tipo de fotos, bien explicadito.
Mi T5 : )
Bricos
JRT5
Me he enterado de todo, solo tengo un problema, el tamaño de la bateria.
Sabeis si cabe debajo del asiento del piloto de T5 con base giratoria Scopema?
Buen Post!
VW Transporter 2.5 TDI 130CV Mixta
Próximos Bricos:
- Diseño Cama, electricidad y agua
defto
Cita de: JRT5 en Marzo 06, 2013, 21:16:01 pm
Buen Post!
Yo tambien estoy con esa duda, tengo las mismas bases y querria poner la bateria e inversor bajo el asiento.
Alguin sabe como está el tema?
JRT5
Estoy liado con el montaje y una batería AGM de 100ah cabe debajo del asiento.
Pero hay que tumbarla
Próximos Bricos:
azulc
Las baterías AGM pueden ir en cualquier posición, incluso boca abajo.
