[MB Vito 112 CDI 2001] Presentación de mi VICOneta y
Iniciado por groves, Febrero 15, 2011, 20:48:19 pm
groves
Hola a tod@s,
     Lo primero agradecer el foro! Me encanta la ilusión con la que la gente aborda sus proyectos! Y vaya ideas!!!
Ya tengo un montón de referencias de materiales aislantes, cableados electricos, neveras, asientos jjejej
Os cuento:
     Me acabo de comprar hace un mes esta pequeña, con intenciones de emprender una idea que me lleva rondando años. Hasta ahora viajaba con el 307sw de mi padre con un colchón atrás y ya mi padre estaba cansado de que le robase el coche todos los findes. Asi que , junte los pocos ahorros que tenía (unos pocos q me regalaron mis benefactores para que les devolviese el coche.. ) y me lancé a la aventura.
He de decir que la primera me la dí en la frente puesto que la furgoneta que parecía fantástica, fullequip y demás. No era tan fantástica ni tan fullequip, ni tan nada.
Básicamente, el vendedor me la coló: Airbags trampeados ( desconectados, pilotos tapados, calefacción estatica que no funciona, aire acondicionado q tampoco, cierre centralizado q no va). Vamos... una depresión... Una depresión que nos duró poco, porque la tomamos como un nuevo reto... dejar la furgo en condiciones para recorrer mundo jeje..
Asi pues ....  poco a poco y ya me contaréis que tal os parece.
Pd: Soy muy novato en esto así que cualquier sugerencia... será bien recibida.
No tengo fotos de antes de comenzar el desmonte, pero prometo sacarle un book cuando la acabe!! (Aparte del paso a paso) que comenzare en el siguiente Post!!
Saludos foreros
yayuk0
bienvenidosssssssss
A ver para cuando esas fotos que creo que todos somos adictos a ellas...
mucha suerte y animo con la furgo
.sombrero
groves
Primer problema:
Como ya os comenté el AIRBAG. Tanto los pretensores del cinturón como los propios airbags habían sido "intencionadamente" desconectados. La bombilla del SRS de  la vito 638 misteriosamente no estaba, y la luz del panel.. tapada con Cinta.
Cual fue el primer paso... buscar la centralita. Para ello no me quedó mas reedio que empezar a bucear y desmontar el suelo. (Ya os aventuro que siguiendo el cable del pretensor llegué hasta la misma, no sin poco esfuerzo)
Continúa...
michelín
bienvenido ,menudo peaso de cab... el que te la vendio pero ya veras que todo es ponerse y darle vueltas a las cosas y de aquí sacaras muy buenas ideas y mucha info sobre tu furgo a ver si pones unas fotillos,salu2 y a disfrutar
groves
Aqui os pongo una fotillo mientras subo ya las de "la maniobra"
pd: El del buzo es mi padre trabajando duramente
michelín
bien, bien groves contra más mano de obra mejor y más si es barata  ;) .
groves
Segundo problema:
Al levantar el suelo para buscar la centralita del Airbag pude comprobar como debajo del suelo aparente y resultón. Se econtraba un nido de óxido descomunal
Principalmente estaba mal la parte del acompañante.. es más, tenía agua (lo cual nos adelanta el tercer problema)
Pero aunque el problema tb. estaba delante.. En los anclajes de los asientos también había que trabajar...
groves
Tercer Problema:
El parabrisas cuela agua!!!
Pues si, increíble pero cierto. El parabrisas estaba pegado con silicona y tenia poros!!! No sabéis el impacto q me lleve uno de esos días lluviosos de Galicia cuando ví que el suelo estaba otra vez mojado!!!!
Resulta que se colaba por la parte de arriba del parabrisas, bajaba por las molduras y llegaba hasta el suelo, todo ello sin ser visible (lo tapaba tb. la alfombra que trae la vito).
Si no llego a tener la alfombra sacada para buscar la centralita, nunca me hubiese dado cuenta.
Aqui os mando una foto del estado en el que estaba la zona del parabrisas...
Tocaba sanear.... pero la pela es la pela, así que la hemos tapado con masilla para aguantar (y seguir con el resto) con intención del mes que viene mandarla a un taller para que le pegue un repaso al cristal.
groves
Asi que.. nada.
Pillamos la lijadora, desmontamos todas las guarniciones y manos a la obra. Lijamos el suelo, haciendo especial incapié en las zonas con mas óxido. En algunas le tuvimos que dar con un secador puesto que estaban humedecidas.
Para el saneado empleamos una pintura antióxido que casualmente es clavada al color que tiene la furgo por fuera (era verde, pero se nota que la repintaron de azul eléctrico). Pillamos el compresor y venga... primera mano de pintura
Aqui la parte delantera.. que vacía se ve!!!
Ahora entre que mi padre se libera para echarme una mano con la segunda capa de pintura, me dedicaré a aislar es multitud de recovecos que tiene con el TRIPOMANT que he leido por el foro, panelando una segunda capa de polietileno estrusionado (o como se diga, jejej)
Mañana cuelgo más fotos !!!
nacho:::
Vaya telita!! yo tb me encontré algo de óxido, el mío estaba en la zona conductor, al parecer por la goma de la puerta, justo en la junta que está en la parte baja.
lo del cristal es muy fuerte! debería reclamar al vendedor!!
un consejo es que antes de montar sanees todo bien!
suerte y ánimo!!
groves
Ya, la verdad es que si. Pero al final daré rodeos... creo q me resulta mucho más práctico hablar con un chapista y que me lo sanee.
La verdad es que era de coña... parecía que llovía dentro.
Poco a poco!!
Gracias por vuestros comentarios!!
michelín
yo pienso que si puedes reclamar al vendedor que lo hagas a ver si le puedes sacar algo
groves
Bueno, otros dos días mas de trabajo.
Hoy tocó colocar el aislante. Lo he colocado en los laterales y en el techo.  .ereselmejor
Ahora me queda la duda de como colocar el polietileno (o como se llame) puesto que las guarniciones de la furgo se meten dentro de la carrocería. Quizás una segunda capa del aislante este adesivo me lo solucione.
(Creo q consultaré esto con la almohada un par de dias y me centraré en la segunda capa del suelo)
Se aceptan sugerencias!!
Y por último el techo.... tengo dudas de si tapar los agujeros de ventilacion de los travesaños. Ya que no losp puedo cubrir dado que bajaría el techo...
Estos son los travesaños...
Como podéis ver esto va a ser una camperización online!!
Mañana a ver si la tormenta me deja seguir que aqui por A Coruña la cosa anda cuando menos... fría, jejee
Saludos !!!
javito100
suerte con el proyecto y animo ke los inicios siempre son malos pero al final te sientes realizado
pasate por el vito vans club ke alli tenemos nuestro rincon
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
nacho:::
Un consejo! mete más aislante ahora que estás a tiempo!!
mira mi aislamiento: http://www.furgovw.org/index.php?topic=150906.msg1071083#msg1071083
yo no tube problema en meter aislante entre los travesaños y el techo! dos años después sigue de lujo! teniendo cuidado con los "velcros"... he visto otras con el techo descolgado.
