Octubre 13, 2026, 04:41:15 am
Fogones para mi [VW T1]
Iniciado por xavi_242, Marzo 13, 2008, 13:17:11 pm
xavi_242
Marzo 13, 2008, 13:17:11 pm Ultima modificación: Febrero 13, 2011, 12:43:04 pm por falco_vw
pues eso, que me he hecho con unos fogones Coleman del '73 para cocinar en mi T1 cuando salgamos de camping...
Si a alguien le interesa, funcionan de maravilla y con gasofa!!
http://so-42.blogspot.com/2008/03/new-gas-stove-nou-fogonet-de-benzina.html
saludos!
www.SO-42.com
www.SO-42.blogspot.com
Westy SO-42 Dormobile '67
pep 242
Febrero 10, 2011, 11:59:44 am #1 Ultima modificación: Febrero 10, 2011, 12:05:01 pm por pep 242
Cita de: xavi_242 en Marzo 13, 2008, 13:17:11 pm
saludos!
Hola Xavi
Hace poco conseguí una Coleman 425F,y tengo un problema.No se si podrías echarme un cable?
Te cuento:
Según el antiguo propietario la cocina solo se había usado un par de veces,y por el aspecto parece ser verdad.
Para probarla como todavía no he conseguido combustible Coleman,la probé con gasolina sin plomo(se que no es lo apropiado)
Seguí las instrucciones para encenderla gracias a un vídeo tuyo en youtube(aprovecho para darte las gracias)
Al principio al girar la manecilla pequeña hacia abajo despues de un minuto,se apagaba,pero despues de un tiempo intentandolo parecía funcionar bien,lo único raro era que la llama tenia pequeñas rafagas acompañadas de un poco de llama amarillenta,pero poca cosa.
Entonces pensé que seria problema de una mala combustión,y me decidí a desmontarla.
Me extrañó encontrarme una especie de carbonilla dentro de la tuerca que esta despues de la maneta principal de control.
dentro de esta tuerca
La limpie,y volví a montar.
El problema es que ahora tengo una fuga en la válvula de control.
No se si falta alguna junta torica entre las piezas de la foto,pero me extraña ya que no la vi al desmontar(quizá la perdí)
Cualquier aportación sera de gran ayuda
Gracias de antemano
Salut!!
xavi_242
Buenas Pep,
en principio felicidades por tu adquisición... esto es solo el principio de tu futuro vicio ;)
mira como he acabado yo...
tema carbonilla negra... eso se llama PACKING y sirve para sellar el eje del mando (valvula) y es como una junta de grafito.
item #2
http://www.coleman.com/coleman/parts/ProductImage2.asp?product_id=425F499
Coleman no envia fuera de los USA así que hay que buscarse un poco la vida...
yo también tuve un problemilla con mi 425F
http://www.spiritburner.com/fusion/showtopic.php?tid/8665
como verás tambien me cargué el packing, el tipo ese llamado bajabum me lo podía enviar, le puedo pedir. Mi 425F ya lo vendí...
Salut
Xavi
www.SO-42.com
pep 242
Febrero 11, 2011, 02:02:09 am #3 Ultima modificación: Febrero 11, 2011, 02:50:05 am por pep 242
Buenas!!
Osti,que colección  :o
Pues tiene gracia...me a pasado lo mismo que a ti,así que de "carbonilla"nada.
Bueno ahora que se que la carbonilla en realidad es una junta,voy a intentar alguna de las posibles soluciones que dicen en el post de spiritburner,como el cordón de grafito,o la cinta de teflon TPFE.
si no lo consigo intentare ponerme en contacto con el tipo ese(ya me e dado de alta en spiritburner)
Motes gracies per la teva ajuda
xavi_242
puedes intentar con alguna junta torica de VITON... este material te aguanta la gasolina sin problema.
Sort!
www.SO-42.com
pep 242
Cita de: xavi_242 en Febrero 11, 2011, 19:46:10 pm
Sort!
Parece que lo he solucionado con una junta torica de viton,tal como tu me aconsejaste,por ahora ya no pierde. .ereselmejor
Por cierto ,sabes donde puedo conseguir combustible coleman o otro compatible?
Merci!!!!
salut.
3dknet
Cita de: pep 242 en Febrero 14, 2011, 22:41:59 pm
Merci!!!!
salut.
busca en tiendas de montanya...
en girona: Aresta
salut!
te veeeeje !!!
pep 242
Cita de: 3dknet en Febrero 18, 2011, 16:03:45 pm
en girona: Aresta
salut!
Merci!!!
belenek
javiseiscientos
saludos!
lo vendes por cuanto me puede interesar
pep 242
Cita de: belenek en Febrero 19, 2011, 01:57:04 am
en internet he encontrado en este sitio
http://www.ferrehogar.es/Combustible-Coleman-1-L
Si,lo conozco,ya pedí una botella mientras localizo algún sitio que lo tengan cerca de casa.
gracias
xavi_242
felicidades Pep por hacer funcionar tu Coleman... yo no salgo nunca sin el...
Coleman fuel aka white gas lo compro en Viladomat de Andorra cuando subo... Hay alguna tienda de BCN que venden, creo... ahora no lo recuerdo... Hay de otras marcas como Primus o Optimus y vale igual. Super 95 también pero no es tan limpio y acorta la vida.
www.SO-42.com
javiseiscientos
Sant
Cita de: pep 242 en Febrero 10, 2011, 11:59:44 am
Suele haber bencina, (gasolina para mecheros) en los estancos. Posiblemente algo caro, pero para hacer la prueba te podria haber valido. La gasolina sin plomo a mi me da un poco de Kague, ya que he tenido algun susto con lo vapores.
Si es bencina igual que las de las cataliticas, en algunas gasolineras suelen tener, y algunas fereterias.
Casi 6 € el litro  ???
Lo demas es la primera vez que veo una cocina de bencina, todo hay que decirlo tambien me sorprendió la de alcohol de las Cali. .meparto
pottoka
 Igual meto la pata, pero ¿No podria servir el queroseno que venden para estufas?, arde bien tiene poco olor y se encuentra con facilidad. ???
Gora gu eta gutarrak.
