Club Exclusive
1 Usuario y 3 Visitantes están viendo este tema.
Rayone
Cita de: GODIMIL en Enero 31, 2011, 16:22:37 pm
Hola puente! la mia esta asegurada en allianz auto
seguro a terceros + rotura de cristales + asistencia en viaje + retirada del permiso de conducir+
perdida de vigencia permiso de conducir. 260.62€
Si si! pero con unos cuantossssssss añitos más! jejeje  ;)
moriza
Al final la han asegurado en Allianz. A todo riesgo con franquicia de 600€, 620€ al año. Incluyen de forma obligada un seguro de vida del conductor con un valor de 60€ anuales. En este caso el conductor tiene más de 35 años y 12 años de carnet.
Se abrió un claro entre las nubes,
hemos vuelto a ver el sol,
como dos presos comunes,
en el tejao de una prisión.
chejot3
Hola a todos
Una duda que igual está por ahí atrás, pero que no recuerdo haber leído...
Esta toma de corriente que hay al lado del enchufe a la izquierda del asiento trasero
Tengo entendido que son 12 v. pero que es una toma alemana, ...hay algún adaptador para la española?
Muchas gracias  .adios
mahou1979
Puedes cambiarla por una toma española, solo tienes que agrandar un poco el agujero.
De ahí saque yo la corriente para el cargador de la mag-lite.
triti
Tendrás que quitar la rejilla que hay a la derecha de la toma que mencionas, meter la mano haciendo contorsionismo y desenroscar la tuerca que lleva por detrás. Intenta no tocar los cables y si puedes localizar el fusible y quitarlo, mejor que mejor.
Luego es sólo de quitar la toma original y como te comenta mahou hacer el agujero más grande y cambiarla por una mayor.
asturflanders
chejo yo la cambie por una normal si le quieres echar un vistazo en vivo ya sabes  ;)
mahou1979
Mañana muy entretenida.
Hemos empezado con una válvula jodida y rueda en el suelo. Pon rueda de repuesto, tira al taller, cambiar valvula, vuelve a montar la rueda, vuelta a casa.
Me he liado a ver porque la nevera no va. Creo que he encontrado el fallo, un fusible de la centralita.
Ya que estaba he sacado el tubo de unión de los dos depósitos que me perdía un poco y el tubo del lavabo que me perdía un mucho. Madre mia para sacar 2 tubos lo que se suda.
asturflanders
jeje estuviste entretenido eh!
pudiste bajar el lavabo! ¿te costo mucho?
moriza
Buenos días,
A ver si me podéis aclarar una duda. Abriendo el portón que da acceso al water,justo al lado del depósito de este, me encuentro con un manquito metálico con una llave en su extremo, me podriais explicar que uso tiene???
Muchas gracias.
Salud
triti
como no sea una toma de agua auxiliar que le hayan montado a posteriori para poder hacer una toma exterior, para ducha por ejemplo?
pásanos fotos si eso.
buzzchon
Yo también la tengo , creo que es para el vaciado total del agua que queda después de vaciar el depósito para evitar problemas de congelación...
mahou1979
Es exactamente para eso buzzchon.
Nosotros al llevar la bomba de presión lo usamos para limpiar a los perros o las botas o los calzos, la verdad es que lo usamos bastante.
buzzchon
No se exáctamente como va el sistema de bomba a presión, ¿se pone a funcionar si abres la llave y te sale el agua con presión por esa tona?
mahou1979
Nosotros es que modificamos toda la instalación de agua y quitamos la bomba normal y pusimos una bomba de presión
asturflanders
Yo tambien la tengo, pero me sale agua con muy poca presion como un chorrito, la uso para limpiar botas y demas
