Diciembre 14, 2025, 12:27:48 pm
Aislado, brico [VW Transporter T5]
Iniciado por Espantapajaros, Enero 05, 2011, 11:45:00 am
Espantapajaros
Enero 05, 2011, 11:45:00 am Ultima modificación: Enero 07, 2011, 11:12:47 am por falco_vw
Buenas a todos, al fin he terminado de aislar la furgo, una transporter t5 empece hace tiempo para final de verano pero me faltaba el techo por falta de tiempo y material, pero al final ya esta terminada.
Los materiales que he utilizado, han sido, un rollo de aislante terminco de 5 capas de un centro comercial no se que marca era al final solo usado para rematar el acabado, placas de lana de fibra de vidrio una sola ya que era de 2,5m por 1,5m, placas de poliespan de alta densidad de 2,5cm de grosor del leroy merlin cada placa de 1,20 por 60 salia a 3.20€ y cunden mucho, creo que con 5 me dio para toda la furgo menos el teho, y el techo con dos placas de armaflex de 1cm de grosor, que con dos placas da para cubrir el techo completo con dos capas total 2cm de grosor en techo que no entra mucho más, y finalmente 3 rollos de cinta de aluminio y 1 bote de cola para altas temperaturas.
Aqui os dejo unas fotos del proceso y acabado, antes de comprar mire y pregunte en todos las tiendas y almacenes de mi zona, y finalmente donde mejor me aconsejaron fue en un almacen de material de aislamientos de todo tipo.
Al final despues de todo el proceso el gasto fue de 224€, me podria haber ahorrado el aislante termico de 5 capas que fueron 60€ pero fue lo primero que compre pensando que valdria la pena y al final es lo que menos he utilizado.
La lana de fibra de vidrio puede condensar si esta sin forrar por los cantos yo forre de cinta de aluminio cada trozo individualmente antes de colocarla, es un trabajo laborioso pero merece la pena, hice placas a medidas de los huecos cubriendo todos los espacios, y uniendolos con cinta de aluminio, tras esto hice lo mismo pero con placas de poliespan de 2,5cm y despues cubria la zona entera con la manta de 5 capas bien bordeada con cinta de aluminio.
En cuanto al techo es tan sencillo como desmontar encolar la chapa, medir los trozos de aramaflex, y pergarlos, eso si un par de dias el olor a cola es insoportable dentro de la furgo.
Bueno os dejo las fotos del proceso aunque me deje de hacer las fotos a las placas de poliespan puestas.
Para ver las fotos en grande pinchar en mi galeria de fotos bajo el nombre.
Trozos de lana de fibra de vidrio sellados
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Espantapajaros/Aislamiento-T5-Espantapajaros_thumb2.jpg[/img]
Material lana de fibra de vidrio.
Acabado con manta de 5 capas bien cerrada falta porner el panel de madera.
Todos los agujeros bien cubiertos
Se encola bien el techo
Segunda capa de armaflex de 1cm grosor
Acabado con cinta de aluminio bordeando todo el contorno
Suelo desmontado
Tomando medidas al vinilo
Tambien os pongo un par de fotos del suelo desmontad para hacer una base de vinilo aunque no tengo fotos terminado.
Espero que sirva de ayuda como a mi me han servido vuestros bricos, un saludo.
racris
Muy buena explicacion .el material del techo ,despendre olor?Con la de capas que le has devido meter a los laterelas inmagino que quedara muy bien aislada y sobre todo acusticamente ,has notado la diferencia ?Bueno un saludo
Espantapajaros
Buenas, no, el material del techo no desprende olor los dos primeros dias si por la cola con la que lo pegue pero ahora nada de nada, se nota bastante menos los ruidos, lo que aun no he podido comprobar son los goteos de la lluvia en el techo porque no ha llovido cuando estaba con la furgo y creo que se tendra que notar.
Si no fuera tan caro el armaflex seria muy bueno para toda la furgoneta, no le hace falta dejar camaras de aire para colocarlo va pegado a las superficies, no condensa humedad es inifugo y es impresionante como mantiene la temperatura pero al precio que sale no merece la pena, más que para el techo que es poco trozo y es una parte que recibe muy directa el sol en verano.
WILSONKITE
Hola, donde compraste el armaflex y la lana y cuanto te costo?
gracias
Espantapajaros
Buenas, pues lo compre en un almacen de zaragoza llamado salvador escoda por tu zona hay alguno me parece si entras en la pagina web de esta empresa sale el mapa con todas la tiendas y almacenes repartidos por españa, la lana de fibra de vidrio no recuerdo muy bien, creo que unos 80€ una placa grande con la que me dio de sobras para toda la furgo menos techo, y el armaflex eran 60€ o asi más dos botes de cola de medio litro 8€, luego hay que sumarle la manta para el acabado y el poliexpan que no sale en las fotos, ademas de cinta de aluminio que use unos 3 rollos y sale a unos 7€ cada rollo.
Si vas a utilizar lana de fibra de vidrio hazlo con guantes de goma porque pica, y ten encuenta que hay que sellarla con cinta de aluminio para que no condense agua.
Fedu
Muy bueno el brico y la explicacion de material.
Es posible que siga tus pasos. por cierto el armaflex,que grosor usaste??
un saludo
Fedu
Superlimako
Gracias por compartir el brico Espantapajaros,en que me toque pasar por Zaragoza me pasare a comprar el Armaflex,por cierto,¿donde compraste el aislante multicapas de ese tipo aluminio?¿Sabes si hay en bricodepot?
¿Que medidas tienen las planchas de Armaflex?¿Hay en diferentes espesores?
Saludos y gracias de antemano
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Espantapajaros
El multicapas en brico depot, pero me acabo de dar cuenta que le llamaba multicapa y es de 5 milimientros pero no debe ser multicapa creo, si quieres te doy lo que me sobro no merece la pena comprarlo y te valdra para cubrir los paneles y de sobras.
Las planchas no recuerdo las medidas pero con dos hice todo el techo doble, y espesores habia desde 5mm hasta 3cm o más pero contra más grosor más precio yo compre el de 1cm para ponerlo doble que salia más baratillo que el de 2  ;D.
Me alegro de que os sirva.
un saludo majos
Superlimako
A ver que te parece,habia pensado en hacer toda la furgo excepto el suelo,con armaflex de 10mm y una capa de aislante de este en acabado aluminio.
Se que el armaflex sale carillo pero creo que merece la pena combinando los dos materiales.
El aislante que comentas ¿puede ser el de parquet?Es como espuma por un lado y aluminio por el otro.
Gracias por tu ayuda ;)
Espantapajaros
Eso es Menoty! no habia caido pero si es igual que ese!
Yo creo que toda la furgo con armaflex es la mejor opción un poco más cara pero seguro merece la pena porque se nota muchisimo y ademas es super comodo de manipular.
MUSKY
hola........perdona como has quitado el suelo de goma.....los enganches para los asientos llevan unos embellecedores de plastico duro.....como se quitan.......gracias
joanvalls17
buenas,
la lana de fibra de vidrio, tenias la que por un lado tiene el aluminio, y con el otro lado que has hecho?? lo has cubierto entero con la cinta de aluminio?? o has puesto la lana directamente con el metal y luego has sellado con la cinta??
gracias!!
Superlimako
Gracias Espantapajaros seguramente lo haga asi.A ver si me toca ir a currar a Zaragoza y me paso a por el armaflex,y el aislante ese que comentas si no lo vas a usar creo que me vendria bien para la ultima capa de acabado,algo seguro que algo hace aunque sea quedar como una nave espacial ;D
Un saludo compañero!
Superlimako
Hola de nuevo,al final he conseguido otro tipo de aislante asi que pasare del armaflex.
Me he hecho con uno de tipo espuma,mas compacta que el compacta pero manejable aunque no tanto,y con una de las caras adhesivas,viene en rollos y el espesor es de 1cm.
Gracias Espantapajaros  ;)
