Septiembre 27, 2026, 22:30:52 pm
Tengo una duda con la temperatura de la t3
Iniciado por El_gitanito, Agosto 15, 2007, 18:59:36 pm
El_gitanito
Hola compis
La temperatura de mi furgo va en el centro o un pelin mas ariba eso es normal .confuso2 es q salgo de vacaciones y no quiero q me deje tirado jajaja
un saludo para todo los compis de este foro maravillloso
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
rran
El_gitanito
duee
la mia siempre esta trabajando cerca del medio, de normal esta un poco mas baja pero a la que le viene una cuesta o le doy trabajo el motor sin que le de mucho aire luego se sube un poco, pero a la que vuelve a cojer aire ya vuelve a su punto normal, yo creo que no te tienes que alarmar siempre que este cerca del centro ...
que vaya bien la salida ya contaras .... salut y kms!!!
cogelafurgo
yo también opino lo mismo, la mía en marcha suele llegar al medio mas o menos y ningún problema nunca
salut!!!
drulls
La mia sube la temperatura al estar parada o ir baja de revoluciones. En cuanto la llevo un poco "viva", sin quemarla claro..., la aguja baja al minimo.
Yo no tengo prisa...., y tu?
duee
drulls bastante similar a la mia ... pero no tanto como el minimo ... jejejeje
agur !!!!
drulls
Bueno, despues de 4 horas y pico de carretera igual no es exactamente al minimo...,jejeje, pero cerquita, vamos... .meparto
cogelafurgo
por cierto, en la mía llevo un interruptor puente para conectar manualmente los ventiladores, en puertos de montaña y eso es una ayudita...
salut!!!
duee
buah pues esto del interruptor tiene que estar de puta madre ... es buena !!! A ver si pones el brico jejejee ... agur gracias
bueno el gitanito (que vaya bien el la salida) ... agur!!!
El_gitanito
Compis :)
Todo marcha bien la furgo va como un gran sñr la temperatura esta trabajando en el centro o si sube cuestas, sube un pelin mas pero yo tengo el ventilador manual q cuando la compre lo traia, bueno gracias por todo
estoy en un ciber tenia el mono de mira el foro y sali a busca un ciber
saludos compis ;)
Citroen 8
hola,
mi 1.6td recien adquirida funcina au ntemperatura algo elevado a mi entender.MArca como a 3/4 del total del recorrido posible.
¿Es esto normal?
y eso que fue un recorrido de unos 20 km en llano y sin darle zapatilla...
drulls
No se si será normal en tan pocos kilometros. A mi despues de colocar bien los sensores, que tenia uno suelto, la aguja me sube mucho mas que antes  .lengua2
Lo normal ahora es que vaya en medio del led, pero cuando la carretera pica para arriba sube hasta estar a 3/4 de marcador. Asi todo según el manual que hay colgado por aqui, es lo normal...
