Me pita el Inversor y me baja la tensión
Iniciado por fornessanchis, Enero 19, 2011, 20:44:23 pm
fornessanchis
Hola a todos, tengo una curiosidad, que supongo que sera porque el cable no tiene suficiente sección, Os cuento mi problema, al conectar la sanwichera o el microondas me baja la tensión de la bateria y el inversor me pita, Alguien sabe por que es esto.
Tengo un waeco de 1000w y una bateria de agm de 100Ah, con un cable de 16mm2 de sección.
Un saludo y muchas gracias a todos
Si no es este el sitio indicado para publicar esto decirmelo y lo cambio, gracias
damurq
En su dia cuando instalé el inversor y la nevera en la mia me pasaba lo mismo. Tenia una nevera Waeco de 220V alimentada con un inversor de 1000W. Al conectar la nevera, me pitaba el inversor. El consumo normal de la nevera es de 70W pero en el arranque debe tener bastante mas consumo. Bueno, no me enrollo, inicialmente tenia un cable entre bateria e inversor de 4 mm2, y lo solucioné poniendo uno de 16 mm2.
Torpedo
El Inversor pita cuando la tension de la bateria cae por debajo de un mínimo (sobre 11 V)
El elevado consumo del microondas hace que la bateria auxiliar se descargue muy rápido. La mia es de 135 Amperios y si la tengo a plena carga, el horno aguanta unos 8 minutos. Un truco es arrancar el motor mientras tenemos encendido el horno; con ello hacemos que se acoplen las 2 baterias al tiempo que el alternador mantiene un poco la carga. Tampoco se puede abusar ya que acabariamos por descargar la bateria del motor.
hmsistemas
La intensidad de la descarga es tal que hace bajar la tensión de la AGM puntualmente. Batería pequeña para semejante carga, aumentando la sección de cable o acortandolo pueden ayudar un poco.
Kama
Enero 20, 2011, 09:58:38 am #4 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 10:46:36 am por Kama
saludos,
Peyo
A mi me paso parecido, compre un calefactor de 700w para conectar al inversor de 1000w e incluso con el motor andando pitaba y desconectaba el conversor. Lo devolvi a la tienda.
Aunque ponia en el calefactor 700w, casi seguro que consumia mas de los 1000w teoricos que rinde el inversor. (el pico de arranque del calefactor no es muy grande).
Si con el motor en marcha y bateria cargada tambien te pita, seguramente estes consumiendo mas de lo que te da el inversor.
fornessanchis
Cita de: Kama en Enero 20, 2011, 09:58:38 am
yo tengo un inversor de 1500 W onda senoidal pura, microondas de 700W  y bateria de 90 Ah, solo me pita al descargar la bateria des pues de unos 8 minutos de micro.
yo creo que tu porblema es el inversor no da la potencia para menear lo que le metes
saludos,
De que seccion tienes el cable que alimenta al inversor¿?
fornessanchis
Cita de: Peyo en Enero 20, 2011, 09:59:38 am
Con la bateria en marcha no pita. Solo es cuando esta parada.
Mesoiro
Es problema de la batería... no da la potencia suficiente o no está totalmente cargada... o ya está cascada....
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
Kama
aeg
Así a bote pronto yo también creo que puede ser de la batería y con esto no te digo que este estropeada ni mucho menos. Todas las baterías tienen una resistencia interna, cuanta mas corriente le pidas a la batería mas tensión cae en dicha resistencia con lo que en la salida de la batería (bornes) la tensión cae. Una batería al aire siempre da mas tensión en bornes que cuando esta conectada a algo, cuanto mayor sea el consumo mas decae el voltaje, en cuanto la pones de nuevo al aire vuelve a subir.
Si tienes un polimetro comprueba la tensión de la batería cuando conectas el microondas, si esta tensión es menor al limite inferior del entrad de inversor has dado con el problema.
a ver si te sirve de algo
tra´fi:k
saludos,
  Pienso lo mismo. Un conversor de 1000w es escaso para la sanwichera. Tened en cuenta que los watios que da el inversor no se corresponden directamente a los watios del electrodomestico que puede hacer funcionar.
  Hay una formula que da la correspondencia. Yo no me la se, pero a ojo, para un electrodomestico de 800w (que será aproximadamente lo que tiene esa sandwichera) será necesario un conversor de al menos 1200w.
Mis viajes
hmsistemas
Sin con el motor en marcha no hay problema hay que descartar que sea el inversor, no pita por sobrecarga. El alternador aporta tanto que la batería no pinta nada.
Si tenemos enchufados 800w de potencia absorbida son 66A que se le piden a la batería que es de solo 100Ah, pues que quieres.........
Kama
el mio con el motor en marcha sigue pitando cuando la bateria dice que no
sigo diciendo que es un problema de inversor y si encima le añades que no es de seno puro pues mas
saludos,
fornessanchis
Chicos e provado de ponerle un cable de seccion mas gorda, de 50mm2 y no pita, es porque el cable era demasiado fino. Gracias a todos.
