Instalacion de Parrot, ¿dónde puedo ponerlo? [VW T3]
Iniciado por uLLa, Enero 06, 2011, 13:47:11 pm
uLLa
Enero 06, 2011, 13:47:11 pm Ultima modificación: Enero 08, 2011, 12:48:04 pm por falco_vw
 Hola camaradas. Los reyes me han traido un parrot de pm! Bueno, tenia pensado instalarlo lo antes posible en mi T3, pero antes a ver si alguien me puede ayudar o aconsejar en donde puedo poner el micro, la pantalla y todo el cableado. Algun consejo o curiosidad sobre el aparatejo?? Tengo la bandeja grande del salpicadero, la del leemapas . A ver si alguien me puede echar una manilla.
Muchas gracias gente!!!
VIVAMOS COMO GALEGOS!!!
Perdidos en Galicia 2012 http://www.vtelevision.es/programas/perdidosengalicia/index.htm
notanartist
Hola uLLa, yo lo instalé en una T4 pero supongo que el brico te servirá:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196525.0
Suerte!
uLLa
Cita de: notanartist en Enero 06, 2011, 16:07:19 pm
Suerte!
Muy buena!! Ahora bajo a la gasolinera a "fuchicar" como decimos en mi tierra. La historia es que no tengo las instrucciones... está nuevo pero no en su caja, si no en una bolsa del mercadona jeje. No es robado eh!! Tengo un primo generoso. jeje. Pero no me parece complicada la instalacion. A ver donde coloco la pantalla.. que es lo que mas me raya. Voy a  sacar unas fotos y hago mi primer brico! A ver si aporto algo al foro , que no va a ser todo pedir y pedir! jeje
GRACIAS!!
elisman
Mira el mio es en una trafic pero igual te sirve http://www.furgovw.org/index.php?topic=206783.0 en la web de parrot tienes las instrucciones de los diferentes modelos.
uLLa
Cita de: elisman en Enero 07, 2011, 14:03:37 pm
Muchas!! De lujo! Ya tengo la situacion para los componentes... ahroa falta desmontar todo y colocarlo! Me fui de viaje, cuando vuelva en dos semanitas, hago un brico y comento!! Va a parecer una full equipe a la altura del 2011! jejej,
Mesoiro
Hombreeeeeeeeee...... mira quién anda por aquí.... el hombre del volante de palo!!!!  jajajaja
Yo tuve un aparato de radio que tenía "blutuf" y manos libres para el teléfono. Si dices que tienes el salpicadero con el lector de mapas famoso, yo la pantalla la colocaría en la parte plana, justo al acabar el cuadro que trae la furgo.
A ver que me lío:  .malabares
Para el micro yo pasé el cableado por debajo/detrás del cuadro y del volante y lo puse justo al lado la salida de ventilación izquierda, la que sale del salpicadero y que está entre el cuadro y la ventanilla. A lo mejor queda un poco lejos, pero no se ve ningún cable. Puedes probar a ponerlo ahí y si no se te oye bien, pues lo colocas sobre el volante, que también queda bien (yo al final lo tuve que poner ahí).
Ya enseñarás!!!  .palmas
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
uLLa
Cita de: Mesoiro en Enero 10, 2011, 10:27:53 am
jejeje, Por aquí ando... ahora que no nos dejan fumar en los bares! Ya verás mi volante del palo! jajajaja. Pues la pantallita , va a ir casi ahi, pero la voy a poner justo en el canto vertical del salpicadero original de la furgo, justo debajo de donde dices tu , ya que si algún dia hay que sacar la guantera , que no sea mucho lio por tener lapantalla puesta ahí. El micro, pense ponerlo en la esquina superior de la puerta, pero a lo mejor el chorro de voz de tenor que no tengo no se escucha bien , asi que creo que se lo voy a acoplar debajo de los chivatos del cuadro de la furgo, detrás del volante, pero tambien, de manera que si tengo que sacar el caudro o los plasticos del volante no sea mucho lio por tenerlo ahí puesto... ( tengo 15 dias para darle al tarro hasta que tenga la furgo en mis manos!! ).
Por cierto! Ya le puse los led a la furgo ( los primeros ) un metraz de leds encima del modulo de la cocina, donde iban los plafones viejos, y alumbran un huevo y parte del otro!! jejeje, pero me da la impresion de que dan menos luz que los que tienes tu por ej, pero alumbran un montón. Pero he de decir que estan orientados hacia abajo, así que tampoco alumbraria toda la furgo lo que deberia. Pero me quedan dos metros mas de leds para poner por todas las esquinas... pjejeej, en unos dias, te enseño los bricos!!  jeje
Apertas , e informame del tupé para tu furgo! jeejje
