Septiembre 25, 2026, 21:20:32 pm
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 00:26:09 am
***FER***
Por si a alguién le interesa, acabo de ver esto en segundamano. Está en Guipuzcoa.
http://www.segundamano.es/guipuzcoa/nevera-50w-c-congelador/a22851148/?ca=20_s&st=a&c=13
Yo tampoco apago la nevera cuando voy en marcha.
pottoka
A mi , Gofio me parece que es un chollo si está en buenas condiciones. :o
Gora gu eta gutarrak.
fiber
bueno, pues empiezo:
Forero: fiber
Marca modelo nevera: Chelsea KSR-50 (mismo chasis que la Frigelux Cube 50)
Marca inversor/potencia: Lulukabaraka 1000w onda rect. (2000w pico)
Bateria secundaria: Varta Blue Dinamic 60 Ah
y aqui os pongo unas fotos de la nevera que todavia no he podido montar en la furgo:
VW T3 Caravelle
fornessanchis
Esta sera mi instalación aunque aun no la tengo:
Forero: fornessanchis
Marca modelo nevera:Frigelux Cube 72
Marca inversor/potencia: Waeco Perfect Power 1000w onda rect. (2000w pico) "aconsejado por DANI HARLEY" (un gran hombre, que me a ayudado)
Bateria secundaria: Ultracell 100Ah
LandaST
wenas, yo voy a comprar una nevera de compresor de 50w de potencia y 46litros de capacidad.
en la furgo tengo un conversor de 800w. no tendre ningun tipo de problema con la nevera no?
y otra duda. al final ai k llevar la nevera apagada cuando esta en marcha? cual es la causa por la k se supone k ai k llevarla apagada¿
gracias ante todo :)
igualtrapa
Noviembre 18, 2010, 15:05:10 pm #980 Ultima modificación: Noviembre 20, 2010, 10:02:20 am por igualtrapa
yo tampoco apago la nevera en marcha , y al día de ahora funcionando,
salud y monte
***FER***
Por lo que yo se, el compresor va en un baño de aceite, y al ir funcionando en marcha, puede que el aceite se vaya hacia un lado y el motor funcione sin lubricante y se queme. Por eso dicen de llevarla apagada, creo. La mía ha hecho bastantes kilometros encendida sin ningún problema.
fiber
ahi va el censo de neveras a 220+inversor
Forero: fiber
Marca modelo nevera: Frigelux Cube 72
VW T3 Caravelle
dany.harley
Cita de: LandaST en Noviembre 18, 2010, 14:39:58 pm
La llevamos encendida sin problemas. Otra cosa sería que fuera tumbada, entonces sí que hay que llevarla apagada y esperar un día para conectarle. Pero las inclinaciones que sufre en un vehículo son mínimas.
(Por favor usar el corrector ortográfico, para mejor comprensión, tener en cuenta que nos leen en todo el mundo y no se lo ponemos fácil así)
tnttgn
ok gracias, lo tendré en cuenta, creia que el moviento no le iva bién. gracias a todos!!!
+1 al corrector grafico, parece que escribais con un nokia!!! .meparto
alex309
Hei, llevo semanas leiendome el hilo entero i he visto que en general se habla mucho de la savoid y la frigelux cube, pero.. Que os parece la Lg  modelo GC051SNB (http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B185780/cid/11020/refId/zanoxes/?zanpid=1441421925472840706)?? es ligeramente más cara que las que estamos nombrado pero personalmente gana en estética por los acabados de madera y la marca Lg me da más confianza. Por lo que he visto también lleva cubitera y lleva el controlador de la temperatura dentro ( al lado de la cubitera), le veis alguna pega antes de que me lance a por ella? gracias y un saludo
alex309
Otra foto de la Lg por dentro  .baba http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.urrategidigital.com/productos/01FRILGGC051SNB_a.jpg&imgrefurl=http://www.urra-online.com/index.asp%3Fsecc%3Dficha%26producto_id%3D1632%26categoria_id%3D41%26valor_id%3D36%26n2%3D11&usg=__Zbkhxxl73cW6QoFEOavi8qSq30o=&h=240&w=240&sz=10&hl=es&start=17&sig2=RtDKWAPpesjWdx8oWrYt3A&zoom=1&tbnid=u2Rd1-hvUWxesM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=ilTpTNrWBNObhQf_wpgP&prev=/images%3Fq%3Dlg%2B051%2Bsnb%26um%3D1%26hl%3Des%26biw%3D1003%26bih%3D563%26tbs%3Disch:10%2C473&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=785&vpy=219&dur=922&hovh=192&hovw=192&tx=119&ty=100&oei=FVTpTImsG8yd4Qaxw5X6Ag&esq=2&page=2&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:17&biw=1003&bih=563
Haber que os parece...
pottoka
          Pues tiene muy buena pinta, con congelador mayor, contenedores de plástico y A+ que siempre consumirá menos.
tnttgn
ten cuidado, espera respuestas de los que mas saben, me parece que además de tener el A+ hay que mirar que potencia tiene por los picos de arranque con el inversor. Este es el auténtico problema. Habría que mirarlo bién.
Saludos!!!!
alex309
Consumo anual 106kWh, tasa de frecuencia 50 Hz y su consumo de energía 60W. Alguien que domine sobre el tema... vale la pena? tiraría con un inversor de éstos que hablais de 600?
