VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
javito100
enhorabuena vitocamper por esa cifra jijijijiijijijijiijj
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
vitocamper
gracias javito, se me ha olvidado decirte antes que mires las llantas a ver que te parecen....jeje
javito100
joder ni me fije me caguen....... seguro ke de muerte
Viggen
Citarguay y la tienes localizada por donde anda el otro dia mirando el motor bien voe que tiene como grasilla por debajo de los plasticos de donde esta el tapon del aceite y lo de la toma de aire del filtro no sera lo mismo?
Pues está a la derecha de la tapa de plástico que cubre los inyectores (donde pone CDI). Es una tubería que baja hacia la parte baja del motor. Piensa, que lo que hace esta válvula es coger los gases de escape (de la parte baja del motor) y los mete a la admisión de nuevo, con lo que se consigue que los vehículos emitan menos hollín y otros elementos perjudiciales para la salud (más o menos).
También voy a aprovechar para levantar esa tapa y mirar como están los inyectores, si fugan gasoil y todo eso (tema chapapote). No sé si lo que ves un tu furgo puede ser esto.
Citareso del egr no es el caudalimetro de toda la vida?
Creo que no. El caudalímetro mide el volumen de aire si no me equivoco y lo utiliza la centralita para gestionar la mezcla y la EGR es un sistema para reducir emisiones (no de CO2). Son dos cosas diferentes. De hecho, hay bastante gente que anula la EGR después de muchos problemas con la misma.
nacho:::
Hola a todos!!
Este finde le he pasado la revisión a la furgo, y ya que el tema del chapapote nos preocupa tanto, le dije a mi mecánico que los mirásemos.
no es tan dificil acceder a ello, lo único más complicado es al montarlo todo de nuevo, encajar una tubería que tiene la tapa que cubre los inyectores.
Aunque la furgo va de lujo, estaba acojonao por ver que encontraba ahí!! y cual fué mi sorpresa!!?? ahí se podía comer!!! ESTABA TODO IMPOLUTO NI UNA GOTA DE PRINGUE!!
le hice una foto guarra con el móvil para el foro, ya que yo había visto la típica foto de los inyectores llenitos de chapapote, pero no me hacía una idea de como debían estar.
tengo que descargarla del movil y os la pongo!!
Un saludo!!!
nacho:::
Pues aqui la foto de la zona de los inyectores.
Menuda alegría me llevé!!!
Chuchi the Machine
Igualito que el mio¡¡¡  .meparto .meparto
OTRO MUNDO ES POSIBLE
jacboqueron
buffer, andulo...muuuuuchas gracias a los dos, sois una caja de sabiduria!!! ;)
ya he mirado los enlaces e intentare por mi ciudad a ver si hay suerte porque como se me acabe la que tengo y no poder hacerme mi pasta al dente........ .baba   no quiero ni imaginarmelo!! :)
Viggen
Bueno, os pongo dos fotos de la susodicha, y para que veais la fuga. La válvula EGR.
Buena pinta esos inyectores nacho, yo de paso en mi furgo también miraré este tema, a ver cómo están...
manilla
Cita de: Viggen en Noviembre 16, 2010, 08:29:39 am
madre mia miedo me da
manilla
Cita de: Viggen en Noviembre 16, 2010, 19:49:06 pm
pero lo mismo es solo la junta no? bueno buena suerte con lo de los inyectores
Viggen
Citarpero lo mismo es solo la junta no? bueno buena suerte con lo de los inyectores
Pues ya te diré, lleva desde esta mañana en el mecánico mirando este tema. Mañana espero tener noticias. Esperemos que el chapapote no haga acto de presencia  :roll:
javito100
espero ke no sea nada la averia y ke no sea chapapote
por otro lado he inicado una c.c. de calzos asi ke si sus interesa pasaros por aki ok
http://www.furgovw.org/index.php?topic=207815.msg1918790#top
Viggen
Pues ya he estado en el mecánico y ni EGR, ni inyectores, debe ser el turbo, ni tiene holgura ni pierde mucha presión (unos 50 gr me ha comentado) pero fuga algo de aceite, por eso el tema de la perdida... Ya le comenté algo del turbo porque silva un poco de vez en cuando, casi ni se oye, pero si que pasa.
Me va a levantar la tapa para echar un vistazo a los inyectores a ver cómo están. También me tiene que sacar aceite porque en el último cambio de aceite otro mecánico me rellenó demasiado aceite y rebosa del máximo  .nono , no sé si puede tener algo que ver con la fuga...
