Furgoneteros Gomeros
Iniciado por Guarapo, Julio 29, 2009, 05:01:50 am
rubioT5
me voy traer a guarapo y romero para tenerife para ke me slucionen el problema de una vez
Guarapo
Rubio eso no tiene mucha ciencia, con un simple polimetro se busca la solución .meparto
Romero
Cita de: rubioT5 en Octubre 25, 2010, 21:16:59 pm
saque la bestia hoy un rato para ir a las americas y el porcentaje me llego al 100% caminando,esto no es normal creo ke al final pondre el cable negativo a la bateria de delante para ver ke pasa ya ke creo ke me carga con el alternador del coche pero solo la lectura de regulador ke opinas
Rubio mala masa fijo que es , lo que hice yo fué sacar la nevera , hay en el paso de rueda hay un agujero con rosca para los cintos de las multivan etc... y hay llevas el cable y tendrás muy buena masa  , otra opcion es llevarla a la masa de la batería de delante , lleva el cable de la batería trasera a la Masa de la delantera , y mira el shunt que tienes debajo del sillon de piloto y refuersale la masa y adiós problemas
rubioT5
Sres estuve leyendo un comentario de zap sobre las masas y dice ke es mejor poner el cable al negativo de la bateria porque al chasis dan errores de lectura y al shund asi ke no me queda otra ke desarmar todo y pasar el cable a la bateria principal y a tener suerte y sino la vendo pal carajo.
Guarapo
Cita de: rubioT5 en Octubre 25, 2010, 21:38:36 pm
Tienes razón .ereselmejor, creo que lo mejor seria que la vendieras  .loco2
rubioT5
ke pasa se les callo la lengua o keeeeeeeeeeeeeeeee
rubioT5
Cita de: Guarapo en Octubre 25, 2010, 21:44:12 pm
cuanto crees ke podria pedir por ella no estaras interesado en comprarla te la dejo a buen precio k dices  .ametralla
Guarapo
Romero
Rubio une las masas de las baterías entre sí y de la base , el tornillo que sujeta la batería delantera al shunt y listo
mira esto en las segunda pagina que es cómo está bien hecho http://www.furgovw.org/index.php?topic=157600.msg1111269#msg1111269
Guarapo
Cita de: rubioT5 en Octubre 25, 2010, 21:47:03 pm
.nono, yo para mi no la necesito, a ver si hay alguien por ahí .lengua2
Romero
MBAZUL
hhhhhoooooooooooooooooolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................
ya estoy, por casa...ke poco a poco me ire poniendo al dia , de momento, voy a tender una lavadora ke tengo pendiente y a oraganizar al, ya me ire poniendo al dia.... .baba .ereselmejor
...pa´atras ni pa cojer impulso!!!!!
rubioT5
Cita de: Romero en Octubre 25, 2010, 21:48:39 pm
romero lo ke tu dices es llevar el cable negativo hasta la pieza del sillon de los negativos y luego poner un cable del borne - hasta el tornillo de chasis del sillon ess eso
Romero
Cita de: rubioT5 en Octubre 25, 2010, 23:53:34 pm
La bateria delantera , le sigues el cable del negativo y ahí le llevas el de la batería trasera , del shunt cómo ves en el brico de la parte izquierda a la chapita que aguanta la batería delatera y listo
hicidro
bienvenido a casa MBAZUL, ya nos contaras como te fue, ya deberrias colgar alguna fotito  ;D
rubiot5, yo ice eso de la 2ª bateria y fue un coñazo, suerte
Guarapo a ver cuando kedamos para acer aquello, por cierto tu no pinsas salir de la galeria del Altito?  .meparto
Romero   no lies a el rubiot5, el positivo lo tiene q conectar con el negativo y el negarivo con el positivo  .meparto .meparto a ver si funciona
salu2
