Noviembre 24, 2026, 05:31:56 am
Como se conecta el alternador?
Iniciado por MaxMurdock, Julio 24, 2007, 15:58:35 pm
esp-antonio
el terminal mas ancho es del chivato(lampara del cuadro) y el mas estrecho es el corriente de contacto (+) que manda corriente al alternador para excitarlo,solo tiene corriente cuando la llave de arranque esta en posicion de contacto. :)saludos.
MaxMurdock
Cita de: esp-antonio en Julio 26, 2007, 15:41:06 pm
Perfecto!  .palmas
Además acabo de encontrar esto en la web de bosch:
;D ;D ;D Genial!
Muchas gracias!
VW T4 Caravelle '91 AAB diesel 2.4 atmosférico 78cv
VW T3 Multivan '90 1Y diesel 1.9 atmosférico 65cv
Nissan Vanette '91 LD20 diesel 2.0 atmosférico 67cv
carlosenfield
 ;D ya te dije que dandole caña al internete seguro que salia algo,
un saludo,
Carlos
esp-antonio
hola,(w) es salida para cuentarevoluciones.
esp-antonio
hola,creo que si se trata de una t3 ese esquema o foto no se corresponde para nada con el alternador de tu furgo.saludos.
MaxMurdock
Cita de: esp-antonio en Julio 27, 2007, 01:35:23 am
La foto la puse de referencia,y efectivamente no es el alternador que llevo en la furgo.
Pero el esquema si que es del que llevo en mi T3 ya que el motor que tiene no es el de serie, es el 1Y de un Seat Córdoba  ;)
canido29
pero ke alternador kieres motnar en la t3?el de la foto?
te sirve?
suerte ya cointaras
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
MaxMurdock
Cita de: canido29 en Julio 27, 2007, 12:50:58 pm
te sirve?
suerte ya cointaras
Nop, sólo quiero conectar bien el que ya tengo, es decir, el alternador que viene con el motor 1Y (el del esquema).
canido29
aha
yo tb tengo motor 1y y el alternador no me sirvio tuve ke montar el alternador del 16td
si consigues montar ese alternador cuentanos como y pon unas fotillas
suerte
MaxMurdock
Cita de: canido29 en Julio 27, 2007, 14:31:53 pm
aha
suerte
:o UPS!
Sabes la razón de porque no te sirvió? Me harías un favor, porque quizás estoy perdiendo el tiempo  :-\
Te agradecería un montón una foto de como lo tienes conectado para asegurarme del cableado, por favor  .ereselmejor
esp-antonio
hola,pues entoces lo tienes facil.(w) te olvidas de el puesto que tu furgo no lleva cuentarrevoluciones.y ahora te queda un terminal en el alternador (d+) y dos cables finos.uno tiene el terminal mas ancho,pues ese al (d+).y el otro lo aislas con cinta y te olvidas de el.sino quieres guiarte por la anchura de los terminales pues comprueba y al que le llegue corriente de contacto lo aislas y el otro lo conectas al (D+)del alternador.No se si te estoy ayudando o liandote mas....uf....de todas formas lo sigo intentando.saludos :)
MaxMurdock
Cita de: esp-antonio en Julio 28, 2007, 01:07:19 am
El primer terminal que dices supongo que te refieres al B+ no?
Así es como lo conectaré a ver como va. Seguiré informando!
Aunque una foto del alternador en su versión 1.6d estaría muuuuy bien  ;)
esp-antonio
hola,no ,(b+)es el cable grueso que va de la bateria al alternador al tornillo ese grueso.Despues te quedan 1 conector con 2 terminales en el alternador(D+) y (w) segun el esquema de bosch.Bien del (w)te olvidas puesto que no llevas cuentarevoluciones.Solo te queda entoces 1 terminal(D+) y 2 cables(corriente de contacto y chivato del cuadro) en el (D+) conectas el del chivato. :)
esp-antonio
Hola de nuevo,ponte en google y escribes ELECTROBAT a continuacion cuando te salga esa pagina te vas a catalogo on line,metes la referencia 0123310020 que es la que pusiste en tu mensage a continuacion sale una foto ,la pinchas y ahi tienes tu alternador.saludos.
MaxMurdock
Julio 28, 2007, 14:26:42 pm #29 Ultima modificación: Julio 28, 2007, 22:44:41 pm por MaxMurdock
Genial!!!!  .palmas
Muchas gracias!!!
Efectivamente es este:
Y su respectivo esquema que ya puse:
Entonces:
Compro un cable gordote y lo pongo desde el tornillo que hay arriba a la derecha, hasta el positivo de la batería.
Luego de los dos cables que tengo sueltos, conecto el que es azul al terminal de la izquierda que hay dentro del conector.
Y ignoro el otro terminal (W) y el cable suelto que me queda (por cierto, que es?).
Correcto?  .loco2
