Compra conjunta inversor/conversor de calidad Fraron 12v-220v ACTUALIZADO
Iniciado por muskilda, Julio 19, 2010, 23:18:29 pm
muskilda
Espero q den muy bien resultado, la verdad es que solo con la foto transmite calidad.
Cita de: Lagarto Xixo en Septiembre 24, 2010, 18:01:33 pm
No, yo sí que vi las dimensiones, pero es que yo llevo caravana y en el arcón encima de la batería me caben varios más, pero impresiona verlo en la mano. :o
juandedios
Weno, el mio ya esta puesto en la autocaravana y funciona perfectamente...he enchufado el microondas, el secador de pelo...y va del 10 y mi bateria ni se le ha ido un solo punto...gracias por todo, estoy satisfecho, saludos desde cordoba
muskilda
Muskilda 345 12,5 357,5€ ¡¡RECIBIDO!!
Muskilda2 315 12,5 327,5€ ¡¡RECIBIDO!!
Dortoka 345 15 360€ Transf hecha
Dimae 315 15 330€ Transf hecha
No3 165 15 180€ ¡¡RECIBIDO!!
Lagarto Xixo 195 15 210€ ¡¡RECIBIDO!!
Pedrolas 125 15 140€ ¡¡RECIBIDO!!
ZAP 345 20 365€ ¡¡RECIBIDO!!
GUSILUZ 65 15 80€ ¡¡RECIBIDO!!
rconper 345 15 360€ Transf hecha
INA 190 15 205€ Transf hecha
pepepia 65 15 80€ ¡¡RECIBIDO!!
aux 65 15 80€ ¡¡RECIBIDO!!
juandedios 445 15 460€ !!RECIBIDO!!
Alex e Irene 310 15 325€ Transf hecha
furgokangoo 65 15 80€ ¡¡RECIBIDO!!
Oier 90 15 105€ ¡¡RECIBIDO!!
juandedios
Hola, se me ha surgido una duda, a ver si alguno puede sacarme de ella: ¿ Es posible en viaje con la auto llevar el convertidor encendido para poder enchufar el ordenador, una estufa electrica..etc...sin que sufra el convertidor y la bateria, por supuesto...y si es así como vamos en viaje y la bateria siemrpe va cargando, no debe agotarse, no?...llame a la tienda en España donde los hemos comprado y lo pregunté y me dijeron que no tiene porque pasar nada, pero como no me quedé tranquilo os lo pregutno a vosotros por si alguno lo sabe con certeza o lo ha comprabado..gracias a todos...
muskilda
Septiembre 25, 2010, 13:23:18 pm #214 Ultima modificación: Septiembre 25, 2010, 13:30:19 pm por muskilda
No tienes pq tener problemas, pq el alternador vaya cargando la bateria, puedes perfectamente conectar cosas al inversor.
De hecho cuando estas parado si tienes placa solar es el mismo circuito, la placa carga las baterias mientras que sacas consumo de ellas.
Eso si ten cuidado con las estufas dentro de la auto son bastante peligrosas, por que se quemen los niños o pq toque algo de ropa y prendan. De cuentos watios es la estufa?.
juandedios
me referia a un calefactor de estos de aire caliente, no locompre aun, pero imagino que tendra 1000w., ya buscare uno que tenga los menos posibles para no tener problema...gracias
Lagarto Xixo
Meterle carga a la batería desde la placa no hace trabajar más al alternador, tener un consumo prolongado sólo tirando de alternador, sí va suponer un trabajo extra para él.
Toyota Land Cruiser KDJ 90 VX + SunRoller Portofino 495CP
Fiat Ducato II Combi
Dortoka
Dortoka 345 15 360€ !!RECIBIDO!!
Los viajes
Dortoka I y II
INA
Hola a todos, yo tambien lo he reicibido, pero me mosqueo cuando en la caja no ponia fraron por ningun lado, al abrirlo ya lo vi que era como el de la pagina, pero cuando lo saque de la caja alguna piecilla viene suelta porque suena como un tornillo correr por dentro. Ya lo probaré y os cuento.
INA 190 15 205€  ¡¡RECIBIDO!!
juandedios
LAGARTO XIXO, quieres decir con eso que no debo usarlo entonces mientras vaya en viaje, con el ordenador enchufado o un calefactor de aire?...gracias
muskilda
Cuanto mas descargadas estan las baterias mas trabajo tiene el alternador, un portatil cosume muy poco, en cambio una estufa ya son muchos watios.
LAGARTO XIXO es evidente que con una o varias placas solares no trabaja el alternador pero si que trabaja el regulador de la placa y la bateria. No significa que se vaya a romper, pero tiene mas desgaste, es como un coche no es lo mismo hacerle 10.000 km al año que 50.000, pero tampoco significa que no lo utilices cunado lo necesites, no se si me explico...
nandonando
juandedios
te has explicado correctamente, gracias....supongo que lo deponer el calefactor en viaje sera en contadas ocaciones, asi que no habra demasiado desgaste al convertidor...
arseab
me cawen!! he llegado tarde o todavía se puede pedir alguno mas!?
En cualquier caso, que ustedes los disfruten!! y para los que ya tengan el conversor de 12V A 600W / 1500W 230 V con el cargador de 3A, que tal os vá!? se tiene que enchufar directamente a la bateria secundaría, no!?
Bueno pues lo dicho...
Salud!!
Nada de líderes, por favor...
Dimae
Dimae 315 15 330€ !!RECIBIDO!!
