Se me ha encendido el SRS en el cuadro de instrumentos (Viano Marco-Polo 115CV)
Iniciado por Ferdinand, Agosto 12, 2010, 02:10:31 am
Ferdinand
Hola a todos,
Se me ha encendido una lucecita en rojo en el cuadro de instrumento, pone en letras mayusculas "SRS", el Manual y los libros los tengo en una caravana y no tengo ni idea de lo que puede ser, hasta el fin de semana que viene no los podre mirar pero hata entonces no voy a estar tranquilo y ademas el domingo marcho a A Coruña a visitar a los padres de un amigo y no se seria mejor llevarla a un taller de la Mercedes ante de ponerme en marcha.
Mucha gracias por anticipado,
Un saludo y muchos kilometros.
ALTAN
creo que le ha pasado a mas gente, paste por el hilo de la marco polo, me suena que ha salido algo de esto....
Ferdinand
hujaypi
hola lo del SRS, creo que tiene que ver con el airbag
Aqui tienes un enlace con el manual online, espero que te sirva
http://www4.mercedes-benz.com/manual-trucks/ba/trucks/viano/es/in-depth/d13e3189.shtml
LEOPARDO
SRS es. el airbag, probablemente al girar los asientos delanteros el cable que va por debajo lo has tocado y se soltó, colocalo otra vez y asegurate de colocarle una brida de plástico para que no se te vuelva a soltar
Ferdinand
Cita de: hujaypi en Agosto 19, 2010, 14:43:00 pm
Gracias hujaypi, Leopardo,
Gracias, esta pagina andaba yo buscándola y me ha venido de perlas, hasta la he colocado en favorito.
Y efectivamente Leopardo he estado mirando por debajo de los asientos y hay dos cables que están cortado, probablemente dentro de un par de semanas tengo que hacer la revisión de los 80 000 y haré que me lo reparen
manolocorso
A mi me paso lo mismo, se me soltaron los cables de debajo del asiento y se encendía el testigo SRS, los volví a colocar y problema solucionado.
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
budurex
Tengo el mismo problema,pero no creo que sea de debajo del asiento, porque no tengo bases giratorias ni nada.
Me puse a quitar el volante un dia y desde ese dia se enciende, pero no desconecte los cables ni nada, muy raro, me podeis aconsejar???
Muchas gracias
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
jonhkalvo1
Hola normalmente es el cablecillo que va por debajo del asiento que con el movimiento del mismo se pelan o se rompen directamente, son cables muy delicados.
A mi me paso y a la hora de colocarlo mi mecanico me hizo un poco de empalme con un trozo mas de cable para que fuera mas olgado y luego los recubrio con cinta para que resistiesen mas la friccion.
Es un poco chapuzero la verdad pero a mi no se me ha vuelto a encender el dichoso chivatillo. ;)
PYTERPAN
A mi me paso en una 112 cdi y en el conce me dijeron que era el sensor de acompañante para coche de niño, resulta quer el asiento del copìloto tiene un sensor por si pones un asiento de bebe para que no salte el airbag, y me dijeros que se habia roto , creo que 200 y pico eurazos........me costo la broma... .loco2
*9 frykipuntosssss
budurex
Tenéis alguna foto de los dichosos cables?? Es uno con un conector amarillo??
jonhkalvo1
a ver si te puedo pasar una foto del cable, mañana me lo miro a ver si se ve algo y si es asi te envio foto
jacboqueron
Cita de: budurex en Febrero 05, 2013, 21:13:21 pm
si, es ese conector amarillo (o clema que tambien se llama) y a él van 3 cables para cada lado....pongo el enlace donde se explica como solucionarlo en 10 minutos y por 0 euros
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261042.0
suerte
budurex
Mando las fotos de los conectores, les he revisado y estan perfectamente, alguna otra idea??
