Se me ha encendido el SRS en el cuadro de instrumentos (Viano Marco-Polo 115CV)
Iniciado por Ferdinand, Agosto 12, 2010, 01:10:31 am
budurex
Eso es lo que quiero evitar. Si veis las fotos, en el asiento del copiloto hay dos conectores amarillos y en el del conductor hay uno amarillo y este azul, q esta suelto.
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
cbrikis
no seran esos conectores para la opcion de asientos calefactados,es una idea,normalmente los conectores son amarillos los del srs,los azules podria ser para eso
strun
¿Has averiguado algo? Yo ando igual en mi Fun y me gustaría arreglarlo antes de que se acerque la itv y las prisas :(
RIDE FREE
Igelatxoa
yo tenia el mismo problema.... la clema del cojin se habia soltado, y a conectarlo de nuevo, daba error del sensor del cinturon... paseo por mercedes, y 87.90 euros.....
animo, es lo que pasa con gran parte de los srs......
strun
RIDE FREE
Jose L Rojo
Por lo que veo andamos muchos igual, yo acabo de cambiar el motor de mi V220 y cuando arrancamos, sorpresa se encienden veinte mil luces, resulta que le faltaban un montón de fusibles por desgracia se han quedado dos la del SRS y la del EDB, ademas por esta ultima esta en modo seguridad y no pasa de 3000 rpm, esta no me quita el sueño por que esta detectada una pequeña fuga de gasoil y es reparar y borrar el fallo, la jodida es la SRS y como todos a volvernos locos con ella, tengo al mecánico buscando, en cuanto sepa algo os lo comento.
Tengo 2 asientos de Clase V, vendo o cambio.
budurex
Hola lo acabo de arreglar, en mi caso era el espiro o anillo o como se llame.
Esta nada mas quitar el volante, es muy fácil de cambiar.
Ya incluiré una foto del aparato en si.
Se ve que del uso, los cables hacen mal contacto y da fallo de airbag de conductor.
strun
Yo lo cambié y el testigo sigue ahí. Pero tengo que mirarlo bien, porque el otro día me dio la sensación de que el claxon no funcionaba y si van por ahí los tiros parece que será alguna mala conexión de la zona.
Si no consigo detectar la avería, pensaba en ir a un taller bosch a ver si ellos me la pueden detectar y solucionar más económicamente.
RIDE FREE
budurex
Si te va mal el claxon, es eso casi seguro.
Yo la lleve al taller, enchufaron la maquina y daba fallo de airbag del volante.
En casa desmonte el anillo y comprobé continuidades y estaba bien, así que lo monte otra vez.
La llevé al taller otra vez y me cambiaron el anillo, no debía de hacer contacto alguna ves o no se, pero el caso es que me lo cambiaron y arreglado.
Tierras_Insólitas
Por lo que entiendo, una vez solucionado el problema hay que meter la maquina para que te borren el error? o se quita solo??
Saludos y gracias!!!!!
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
strun
Cita de: scualicorax en Agosto 13, 2014, 05:42:33 am
Hay que borrar el error, al menos en mi caso.
Fui a un Bosch Service, me lo borraron y por ahora no hay error (toco madera). Lo que no sé cual fue el origen, ya que cambié el espiro del volante y luego toquetee la clavija del asiento del copiloto. Pero bueno, ya no hay error y se supone que todo está ok
RIDE FREE
