Diciembre 26, 2025, 13:36:31 pm
Precalentador diesel
Iniciado por ooznak, Mayo 20, 2010, 11:49:56 am
ooznak
Una amiga tenía problemas de arranque en su t3 y aprovechando el cambio de filtro del gasoil le he "extirpado" esto ....  (por recomendación del mecánico ;) )
alguien me explica como funciona? es interesante apañarlo en mi syncro¿?
Buffer
Jejeje, hoy parece que he puesto el ojo en las T3s!
Mi Vito también lo lleva, pasa el gasoil por ahí antes de llegar al filtro y se calienta con el calorcito del radiador agua-aceite. Supongo que en nuestro país no tendrá mucho sentido, pero si en el norte de europa, donde pasan días sin subir de 0º...
Hace poco se me rompió, con una pequeña fuga, metiendo aire al gasoil, por lo que la furgo tendía a ratear cuando iba alto de vueltas...
Vamos, que si es prescindible, ni lo pondría, un punto más de fallo y problemas!
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
Xavi-Ps10
En mi "mundo" (TT) la filosofia es que si algo no es imprescindible no se monta  y aun mas, si lo tiene y se puede se anula, cuanto menos hay menos posibilidad de romper ;)
Pero ademas lo ya dicho, no tenemos clima para esto...
salu2
ooznak
cachis... le quitáis a uno la ilusión de todo .meparto
hombre.. yo si ayuda al arranca en frío ... que vivo en el norte ;)
ooznak
y por cierto. ¿cómo funciona?
la parte negra "gira" no¿? parece una bomba... por ahí pasa el líquido que calienta el gasoil?
Xavi-Ps10
Pero por lo que yo entiendo esto no ayuda al arranque en frio pues depende del calor del circuito de refrigeracion para funcionar, es decir, no actua hasta que el motor no ha cogido una temperatura minima, no?
nada... nada... ooznak, a buscarte otra cosa que hacerle ;D
salu2
ooznak
ah coño. vale. estoy atontaooo
claro.. calienta el gasoil cuando la furgo YA está caliente
ok...
Buffer
Cita de: ooznak en Mayo 20, 2010, 13:08:20 pm
En frío no te va a ayudar nada, ya que el refrigerante también lo estará!
Por lo que veo en la foto, es un miniradiador donde circula el refrigerante y calienta el gasoil que pasa. En la Vito es aún más sencillo...
Buffer
Cita de: Xavi-Ps10 en Mayo 20, 2010, 13:02:05 pm
Que razón llevas!
Yo mire de quitarlo, pero tenía que poner algo para tapar el hueco, así que lo tuve que poner nuevo...
Otra cosa que quité por esa razón es la suspensión neumática trasera, imagínate estar en alemania y que se te joda el compresor, que no lo arreglan, se cambia tal cual, la bromita 1000 euros...
genius
Yo lo solucione .tirando un cable con un pulsador manual a los calentadores,ahora va de lujo
rickyricardo620
Eso es lo que luego nos venden para precalentar el aceite de fritanga y que nuestra furgo huela a patatas fritas.
Estoy haciendome el garaje para la t3, dentro de poco todo arreglado. syncro bloqueadores, todo todo y todo.
ooznak
a ver si el alemán la tenía preparada para aceite de patatas fritas ...  .meparto
trikki
y no mejora algo el hecho de que el gasoil entre caliente en el motor? supongo que será más líquido que frío y el paso por los inyectores será más "algo", no sé, yo de motor pa dentro no tengo ni repajolera
supongo que lo mejor es ponerle un interruptor, eso de anularlo pa siempre no sé muy bien qué ventajas tendría
ooznak
ahora que lo he vuelto a ver por el garaje mientras ordenaba...
como se conecta? porque no recuerdo que tuviera nada más conectado que los tubos del gasoil...
no será eléctrico?  en vez de con el refrigerante como comentabais ...
Pire
Junio 17, 2013, 17:23:41 pm #14 Ultima modificación: Junio 17, 2013, 23:12:40 pm por Pire
Si vives en Cadiz, pues no vale para nada o casi,pero si quieres arrancar en Burgos a 0º o menos, veras que risa con la parafina del Gas- oil, tambien tienes otra opcion a pesar de frio, es echar hasta un max del 10% de gasolina al gas oil, eso para disolver la parafina. Respecto al porcentaje de gasolina consultar con el fabricante el porcentaje admisible.
A todo esto el calentador es electrico como lo tenia mi Audi y arrancaba por debajo de 5 grados
