Septiembre 28, 2026, 13:55:39 pm
Motor 1.9 Turbodiesel Potencia: 50 kW (68 CV)
Iniciado por Villalobos, Mayo 03, 2010, 21:49:19 pm
Villalobos
Gracias !
Cada vez lo tengo mas claro.
Sois de gran ayuda.
Os debo unas cañas.
Inkilino
Cita de: villalobosarevalo en Mayo 06, 2010, 09:03:05 am
Volkswagen Multivan 1.9 Turbo Diesel 68 cv:
- 189.000 Kms.
- 1ª matriculación 12 de 1995.
- Techo elevable.
- Calefacción estática.
- Prácticamente sin óxido !!!
- Techo y portabicicletas originales Westfalia.
Y todoesto por poco mas de 8.000 €.
Ese "prácticamente"... míratelo con lupa
Villalobos
Lo haré. Sobre todo en la zona de los bajos. Me meteré debajo de la furgo, includo, cual cucaracha.
Ayer ví la california. Mas kms de los que quisiera nadie en una furgo de 2ª mano. Muchos fallitos aquí y allá, y demasiado óxido presente en todas las piezas metálicas y chapa exterior.
El domingo veo la multivan. Y muy mal tiene que estar para que no me haga con "sus servicios".
Ya contaré novedades. Gracias!
Por cierto, ¿alguien me podría decir las medidas de la cama de arriba?. Soy más largo que un día sin pan y me veo durmiendo siempre abajo.
Gracias de nuevo,
Villalobos
El domingo estuve viendo la Multivan. Está asombrosamente en buen estado. Incluso pintada.
De óxido me la miré con lupa y perfecta.  (Todo lo que pude ver, estando pintada, claro!). Pero tenía muy buena pinta. En el único lugar que tenía un poco era en la bola de remolque y en el último tramo del tubo de escape. En principio esto no me preocupa. ¿O debería?.
Lo que si me ha dejado "preocupado" , es que cuando miré el motor me puse a mirar también debajo y vi, que en una "especie de chapa", no se que pieza es (Perdonar, pero estoy nulo en mecánica), que estaba como a unos 15 o 20 cm del morro tenía algo de aceite.
No llegaba a gotear pero al pasar el dedo salió manchado. Parecía que era aceite limpio.
El tipo que me la vende me dice que se subió a Alemania (Unos 5000 kms, me dijo) con ella hace nada y que la furgo perfecta. No se calentó y sólo tuvo que echarle un cuarto de litro de aceite, creo recordar.
Me dijo que era normal que el motor "sudara".
¿Qué opináis?
Muchísimas gracias.
Villalobos
Por cierto, cuando pillé la Multivan 1.9 Turbo Diesel 68 cv para dar una vueltecita me dió muy buenas sensaciones. Nada forzada.
Velocidad de crucero 110 / 120 perfecta.
Otra cosa será el consumo.
Así que, (¿me preocupo por el aceite de los bajos?)
Gracias!
perro verde
Cita de: villalobosarevalo en Mayo 10, 2010, 12:24:56 pm
¿Qué opináis?
Muchísimas gracias.
Si el motor esta bien no debería consumir aceite............a veces cuando cambias el aceite, se mancha el cubrecarter ( pieza que comentas) cuando sacas el aceite......y luego durante un tiempo
parece que mancha hasta que desaparece y es por que queda algo de aceite en dicha pieza y va escurriendo poco a poco. Suerte.
Villalobos
Gracias!
Me dejas mas tranquilo.
Lo mismo me comentaba un amiguete mecánico.
Un saludo,
CAMPERVOY
Hola otra vez,
           No se si será normal eso de que consuma aceite, pero la mía (1.9 td) con 270000 kms no consume ni una gota. En todo caso, si es así se debería notar en el humo. Y también en el consumo, rendimiento....
saludos,
Anton
pictolin
Yo no tengo una t4 pero le monte ese motor 1.9 td creo que el codigo ABL por lo duro que es, y cada vez que me pregunta algun entendido de que motor lleva y se lo comento me dicen lo mismo es un motor durisimo .Hasta el chaval de recambios de la vw que tambien tiene una t3 me dijo lo mismo.Por eso pienso que ahi no te puedes equivocar.
fast as a shark
xuanlocs
Villalobos
Hace unos días que la furgo está conmigo.
Y lo que he podido apreciar... Muy buenas sensaciones. El consumo es otra cosa...
Cuando tenga un hueco la presentaré con alguna foto.
Gracias!
trinker
Felicidades, y a disfrutarla sin pensar mucho en el petroleo  ;D
traitor
Tengo el mismo motor que tu, he comprado la furgo con 294.000 kms y la tengo parada restaurandola, por lo que he visto eso que comentas que tenia aceite lo mas probable que sea del carter. El motor no es que consuma aceite simplemente lo rezuma por la junta del carter
Mi furgo pierde visiblemente aceite por ese mismo punto(gotea bastante), ahora le cambiaré la junta y listo. ! 1 saludo y disfruta de ella
Vendo Renault Master Sobreelevada Dci100 2005 7000€
Villalobos
Cita de: traitor en Mayo 18, 2010, 15:37:40 pm
Afortunadamente ni siquiera era eso. Simplemente era un poco de aceite de habérselo cambiado el dueño antes de darmela. Y resbaló un poco fuera del depósito.
La he tenido parada unos días con un cartoncito debajo para comprobar fugas, y ni una gota !!!
Cita de: trinker en Mayo 18, 2010, 15:12:00 pm
Muchas gracias !!!
gordopilo
Yo tengo la 1900td 68cv, y la recomiendo mucho.
tio, la mia consume menos de 7 litros de gasoil, tu sabes lo que te ahorras
y no puede ser mas fiable el motor.
HABRÁ QUE APRETARSE EL CINTURON....
NO VAMOS A HACER A LOS RICOS PAGAR IMPUESTOS!!!
