Sollube
Cita de: Tetr3s en Abril 06, 2010, 13:23:35 pm
a ver colegas, que las nugget traen la luna delantera calefactable!! le das y a correr...con el hielo funciona tambien de cine...
Eso ya lo sé. El problema es que si has dormido con 0º fuera y 15º dentro, a la mañana siguiente no hay luna delantera calefectable que sea capaz de quitar la cantidad de agua que se ha generado. Y lo de la claraboya estaría muy bien... si las de techo elevable la tuvieran.
Saludos desde Bilbao.
Tetr3s
pues no se que decirte, la condensacion es normal pero tanta como dices habra sido casualidad, se habra juntado mucha diferencia de temepratuta con mucha humedad ambiental...la claraboya ayuda bastante a evitar condensaciones (la tienes en la boca si duermes arriba) pero tambien puedes poner el acople de las ventanas ese de rejilla si sois muy "estufas", mi novia por ejemplo condensa 10 veces mas que yo y en invierno ponemos una toalla bajo el colchon para evitar humedad...
lavall
Cita de: eudaldJ5 en Abril 06, 2010, 13:07:16 pm
Por lo de los golpes con la cabeza, a lavall le pasa lo mismo!!! jejejej y a mi tambien... jejeje
Seeeh... mi cabeza ya tiene forma de nugget..  .loco1 al final aprendes y.... ya no duele tanto! jajajajajaja  ;)
... potser caldria que trenquéssim la rutina
fent algun gest desmesurat,
alguna sublimitat que capgirés la història...
Nuggosidad
Cita de: soperas en Abril 05, 2010, 20:21:04 pm
Pues no me ha pasado cuando estaba desnivelada. Me da un poco de miedo porque si me pasa y no soy capaz de solucionarlo (es lo que creía que me iba a pasar las 2 veces anteriores, aunque al final acabó cerrando) no puedo mover la furgo de donde esté hasta arreglarlo, y eso la grúa o un mecánico no lo solucionan. Visualizo la cara de un mecánico al plantearle el problema:  .loco2
Creo que lo que le pasa es que al cierre le cuesta llegar al agujero por el que tiene que introducirse (espero hacerme entender). Debe llegar un poco justo, y algunas veces sencillamente no llega. He comprobado que no entorpece nada que tenga en la cama de arriba, he quitado almohadas, saco... y a veces sigue pasando.
Espero que las vacas de Semana Santa hayan sido buenas para todos! 8) Por fin sol!! 8)
Saludos a todos!!!
Esta semana santa también nos ha pasado lo del techo elevable. La furgo no estaba nivelada, pero creo que no era por eso. No conseguía cerrar ni colgandome del tirador. Al final echándole un poco de 3en1 y entre 2 personas conseguimos cerrar el techo. Al ir por autopista el techo metía un ruido raro, vibraba... Paramos y me dí cuenta que la cama de arriba no apoyaba bien en su sitio (la tabla apoyaba un poco en los "hierros" que levantan el techo, estaba desplazada hacia un lado y quedaba algo elevada en un lateral). Creo que al levantarla y estar la fugo mal nivelada y luego volver a bajarla, no encajó bien... .confuso2 El caso es que al ponerla bien el techo encajó y no volvió a meter ruido. Pero mira que soy bruto que cerré el techo con la cama mal colocada... De todas formas, vaya kk que la cama se desajuste con tanta facilidad, de todas formas ya he aprendido para otra...
Nuggosidad
Por cierto, estuvimos con unos amiguetes que tiene una Cali, y estuve dándole vueltas al tema de la mesa que trae la Cali  en la puerta corredera, si es posible hacerle algo parecido a la Nugget. ¿Alguién lo ha pensado?
Salu2.
soperas
Cita de: Nuggosidad en Abril 07, 2010, 09:45:27 am
Saludos a todos!!!
Comprobaré que la cama esté bien colocada. Gracias Nuggosidad!
soperas
zimperlich
He estado indagando el tema de los espejos calefactables y en las nuevas se activan junto a la luneta térmica o con el parabrisas térmico, por lo que no se activan independientemente, pero se activan.
Tetr3s
la delantera es independiente y los espejos y la trasera van a la vez...
por cierto ue en ebay venden espejos calefactables por si a alguien se lo chorizan...
zimperlich
Cita de: Tetr3s en Abril 07, 2010, 11:32:58 am
Según aparece en el manual (pagina 74) dice textualmente:
Retrovisores exteriores témicos
Los retrovisores exteriores electricos disponen de un elemento de calefacción para deshelar o desempañar el cristal de los espejos.
El sistema se pone en marcha automáticamente cuando se enciende el parabrisas térmico o la luneta térmica.
Tetr3s
pues en la mk6 la delantera no activa los espejos, al menos en la mia no...y  el manual dice que la delantera es independiente, luego lo miro.
en cualquier caso un invento cojonudo lo de la delantera!
Jota00six
pues a mi lo de q el techo vivbre, me ocurre en todo momento, cuando paso por baches oigo como vibra la zona del cerrojo, un tintineo q he intentado evitar metiendo algo de papel de cocina para q haga relleno pero no llego a solucionarlo del todo
no os pasa a vosotros???
a mi entre lo del techo y verla como está inclinada hacia la izquierda.... me da de todo
presentación de mi ford desflorer 2.2 masturbodiesel http://www.furgovw.org/index.php?topic=189607.msg1616417#msg1616417
Nos vemos en los furgoperfectos
soperas
Cita de: Jota00six en Abril 07, 2010, 14:05:54 pm
Yo cuando dejo las almohadas en la cama, y la bajo, se ajusta y no vibra, o al menos mucho menos que cuando no las llevo ahí.
soperas
Jota00six
Cita de: soperas en Abril 07, 2010, 14:15:58 pm
eso es lo q yo había pensado, digo, entre el nórdico y las amohadas....
pero me da cosa dejar las almohadas por si flexan demasiado el techo
osea q es normal q el cerrojo meta ruido al vibrar el techo con los baches?? no soy el único entonces??
pichulas
chicos necesitamos ayuda urgente!!!
ya tenemos apalabrada nuestra nugget techo rigido de 1999 original westfalia,
releyendo hilos del foro para asegurarme del papeleo me surgen dudas:
documentacion que tengo:
-- el brief de alli del vehiculo (esta como whonmobil, esto facilita la homologacion?)
-- la tuv de alli.
tenia pensado hacerlo de la siguiente manera:
subir a alemania a por ella y sacar las placas para un mes.
bajar por cataluña y pasar la itv alli ( lei en un hilo que hay una, no recuerdo donde que eran "especialistas", vamos que entendian mas y ponian menos pegas).
despues trafico y hacienda aqui en malaga ( creo que lei que al tener mas de diez años se puede pagar bastante menos poniendo el precio de catatstro.
como vereis lo he activado todo muy deprisa y necesito concretar detalles.
La duda mas preocupante viene de ller en algun hilo que si es anterior al 2004 no se puede matricular por no tener el certificado de homologacion, esto es muy extraño no?
gracias y si alguien rescata algun hilo con diarios de viaje a alemania, seguire buscando.
espero que pronto podamos decir SALUDOS NUGGETEROS!!!
pichulas
Ya encontre el post "proceso de compra y homologacion",
con todo claro (buenisima aportacion) , que hay del impuesto de emisiones??? me pueden poner pegas, es caro??
gracias
si no me equivoco los tramites serian:
placas alemanas para bajar con seguro.
itv.
impuesto hacienda.
tasas trafico.con nueva matricula.
gracias
