Cargar bateria adicional con la entrada del mechero: ¿es posible?
Iniciado por bst, Marzo 31, 2010, 20:03:42 pm
bst
Marzo 31, 2010, 20:03:42 pm Ultima modificación: Abril 06, 2010, 10:49:29 am por falco_vw
Buenas a todos/as, me gustaria que alguien que entienda del tema me informe si es posible con algun tipo de cargador de baterias poder cargar una bateria adicional mientras el vehiculo va en marcha a través de la clavija del mechero.
Tengo la intencion de montar la 2ª bateria a la furgo una T5 Starline pero vale una pasta y si hay en el mercado algun cargador capaz de cargar la bateria que le ponga debajo del sillón mientras circulo a traves del mechero seria la óstia!!
Espero que me aclarezcais la duda o si sabeis de algun brico facilito tambien me vale ok? adiosssssss!!!!!!
***FER***
Hola. El sistema para montar la segunda batería como dios manda es bastante sencillo y barato. Hay por ahí un post en el que explica muy bien como hacerlo. Se puede hacer con dos tipos de relés, si lo haces con el barato, el montaje no creo que te suponga más de 30 euros, a parte de la batería, claro. Me imagino que a través del mechero no podrás hacerlo porque es demasiada corriente.
lafurgoverde
Yo tengo un cargador de baterias black&decker que permite la carga de la batería principal a través de la toma del mechero, pero lo que evita es utilizar los cables de toda la vida y otro coche o batería que te arranque, evidentemente hay que tenerlo siempre cargado, con lo cual una vez que hayas recargado la segunda batería se te habrá descargado  el otro cargador y no habras hecho nada, siempre dependerás de corriente 220v . No sé si es lo que preguntas, en cualquier caso no creo que sea la mejor opción para una segunda batería. Si no te atreves a hacerlo tu, mira en algún taller y pide presupuesto.
serlancelot
estoy con ***fer*** un rele de los normales cuesta sobre unos 16€, un portafusibles aereo + su fusible cables y listo, yo mi instalacion la pague, me costo unos 140€ con bateria de 100ah de acido incluido, y despues de ver la instalacion y comprobar lo facil que es, le instale todo a un amigo en su furgo en una hora.
mira estos links, te sacaran de muchas dudas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=155352.0
pelutxin
Yo tengo una idea que igual es imposible o peligrosa (debido a mi ignorancia) asi que espero que alguien me ayude.
He comprado un cargador de baterias ctek milti xs7000, por cierto por 65€ y nuevo, supongo que igual a alguno os interesaria, el vendedor dice que tiene mas (supongo que al mismo precio) todavia no ha llegado, cuando llegue y compruebe que esta correcto, si a alguno os interesa os paso sus datos por si quereis alguno, creo que esta muy bien de precio ya que cuesta nuevo unos 130€
Mi idea es enchufarlo para cargar las baterias a traves de la toma de corriente del mechero.
Tengo 2 baterias de serie
El mechero de la zona delantera tiene corriente solo mientras esta el contacto dado por lo que supongo que chupa de la bateria principal
Las tomas de mechero de la zona trasera tienen siempre corriente con lo que supongo que van a la bateria adicional.
Ambas baterias van separadas por un rele (que no se ni de que tipo es) mi furgo es una trafic generation, supongo que el rele es la pieza de color verde y negro que se ve en foto de abajo
Asi que la pregunta es:
Seria posible cargar las baterias desde el mechero en vez de tener que abrir la tapa de las baterias y enchufar directamente a los bornes (eso es un coñazo)?
Tengo entendido que debido al rele cuando la furgo va en marcha carga primero la bateria principal y cuando esta cargada empieza a cargar la secundaria. Si esto es cierto lo que tendria que hacer seria dejar la furgo con la llave metida y el contacto dado (sin arrancar la furgo por supuesto) el cargador enchufado a la toma de mechero delantera y asi cargaria primeramente la bateria principal y una vez terminado cargaria la secundaria.
Es cierto esto o como podria hacerse? mi problema es que no quiero tener que abrir la tapa de la bateria cada vez que quiero cargar la bateria, ademas la bateria adicional esta muy inaccesible
Mi bateria es como la de esta foto:
Alguien sabe ademas que tipo de rele es este para saber mas sobre su funcionamiento?
Aritzvw
Ummmm este es un proyecto inacabado que me hice para mi t3. Llevaba un voltímetro, un selector de batería (Motor, vivienda) y un enchufe de mechero. De manera que podía consumir o cargar por la toma de mechero las dos baterías. En tu caso, ten cuidado, porque es posible que tengas algún diodo anti retorno después del mechero. Yo como tú llevaba el cableado hasta las baterías, no sea que tengan fusibles que no aguanten la intensidad del cargador. En las instrucciones del cargador suele poner que no se enchufe sin conectar a los bornes, y que después de cargar primero hay que soltar los 220v. Si fundes el fusible probablemente te cargues el cargador.
Si me animo pongo el brico con fotos.
pelutxin
Todavia no tengo el cargador, pero se vende como extra para el mismo un adaptador para cargar por el mechero y otro que supongo es para atornillar a los bornes de la bateria, los podeis ver aqui
http://www.ctek.com/ES/Multi-XS-7000.aspx?p=accessories
viendo esto supongo que el aparato lo permite perfectamente, el problema es lo que comentais, no se que pasaria si la corriente la meto por el mechero.
La solucion intermedia seria comprar el adaptador para atornillar a los bornes de la bateria, pasar el cable por algun sitio y dejar accesible el conector para enchufar el cargador, asi no tendria que abrir la tapa de las baterias para cargarlas, pero como puedo hacer para cargar las dos baterias, a que bateria deberia de enchufar el adaptador?
Si lo hago a la auxiliar, supongo que solo cargara la auxiliar, si lo hago a la principal, de que forma actuaria el rele... uf que dudas...
Aritzvw
Las fotos del cargador de mechero para t3. Se puede cargar o consumir de las dos baterías y el voltímetro sólo funciona si lo conectas para no gastar batería. El interruptor plateado es para seleccionar la batería del motor o de la vivienda.
furgo.gc
hola compis, yo tambien estaba interesado en este tema. Y aunque no se mucho del tema, he podido solucionar de alguna manera y no  complicarme mucho con la instalacion, enchufando en el mechero del coche un convertidor de 12v cc a 220v ca de los mas baratillos y a ese convertidor pongo un cargador d baterias a 220v de los de toda la vida. Y asi lo puedo dejar o quitar cuando quiera y cargar una o mas baterias adicionales. Espero poder ayudar en algo y encontrar aqui ideas para mi, gracias
ikertxolari
En estos momentos lo tengo desmontado pero el año pasado tuve montado en un viaje la 2º bateria como tu dices. A traves del mechero rcargaba la 2º bateria cuando estaba en marcha. no tuve ningun problema y estuve una semana de viaje asi q me imagino que no tendria probemas en dejarlo asi de continuo.
